Kirjoittaja Aihe: Dometic RMD 8551 sammuilee  (Luettu 9344 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 14:43
  • Jaa mitä että?
« : 19.09.2024 kello on 07:51 »
Missähän mahtais vika olla kun Dometic RMD 8551 kaappi sammuilee satunnaisesti? Eli ei siis ole merkitystä onko sähköllä vai kaasulla, ajossa tai paikoillaan. Kaappi vaan sammuu ihan kuin olis napista sammutettu koko kaappi. Napista kun painaa niin menee uudestaan päälle. Saattaa pysyä päällä kuukauden, tai sitten 12 tuntia tai mitä vaan siltä väliltä.
EDIT: eikä aina tottele lämpötilan säätöä.
Vs: Dometic RMD 8551 sammuilee
« Vastaus #1 : 19.09.2024 kello on 09:17 »
Tulis mieleen elektroniikan käyttösähkön katkeaminen. Joko syötöstä tai piirikortti/kaapin johdotus. Sulakkeesta aloitus tutkinnassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
« Vastaus #2 : 6.12.2024 kello on 13:46 »
Kausipaikalla tuttavan Dometic rm8551 kaappi ei syty kaasulla, muuten toimii.
Mittailin että sytysmoduulile ei lähde jännite missään vaiheessa, no ei mgventtiilikään aukea kun se tulee synkän kautta. 12 v ok. Korttiin viittaa käytetty nollalla ja sähköttömänä.
Onko Viitalatar korjaillut tai joku muu? Kortti 50-052002, liekö srn vai valmistus.
« Vastaus #3 : 6.12.2024 kello on 13:53 »
Oletko tutkinut sen rivi liittimen mikä sytytysmuuntajassa?
« Vastaus #4 : 6.12.2024 kello on 14:28 »
mittailin mutta en käyttänyt irti, pitääpä käydä irroittamassa. toki ei tule kortin reunaankaan sähkö, mutta onko jotenkin liekinvarmistin ohjauspiirissä kortille?
« Vastaus #5 : 6.12.2024 kello on 16:11 »
Usein siinä liittimessä ongelmia, jotkut kiilaa jäätelötikulla. Its ostin Starelecistä liittimet ja juotin kiinni. Kyllä kai kipinä tulee ennen liekinvarmistinta joka taas pitää kaasu venttiilin auki.
« Vastaus #6 : 6.12.2024 kello on 17:14 »
kyllä, mutta ei se voi toimia ilman 12v, löysin huoltomanuaalin jossa liittimessä +, -, alarm. liitin 110. joten sekin antoi ohjeeksi kortti.
etsiskelen netistä.
« Vastaus #7 : 6.12.2024 kello on 17:19 »
Kuulemma kaapin kortilta tulevissa johdoissa ollut joillain ongelmia. Johto nippua kai saa varaosana myös.
« Vastaus #8 : 14.12.2024 kello on 09:08 »
No nyt on kortti vaihdettu ja kaappi toimii. Eka sytytys meni pieleen ja säikähdin että oliko vika jossain muualla. Uudelleen sytytys alkoi naksuttaa ja kohta humahti, jäi hienosti palamaan. Asiakas sanoi että onpa hiljainen. No lämpö ei laskenut kovin äkkiä, toki ulkoilma reilusti pakkasella. vaihdoin suuttimen ja puhallettiin pakoputki, alkoi toimimaan paremmin. Veikkaisin vielä magneettiventtiilin edessä olevaa suodatinta tukkoiseksi, kun koputteli kaasuputkea tuli liekkiin aina kipinöitä. Liekö roskaa tullut kaasusta ja jotenkin tukkii suodatinta ja sitten irroittaa teräsputkesta joka menee polttimelle, ruostetta. No toimii kuitenkin ja nämä spekulointia.
Kiitos vinkeistä, vaikka eivät tällä kertaa johtaneet tulokseen.
On tää hieno foorumi, saa aika pian vihjeitä. Kiitoksia.
