Kirjoittaja Aihe: Loisteputki  (Luettu 15758 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.04.2026 kello on 15:27
Loisteputki
« : 5.09.2024 kello on 09:48 »
Mistä voisi löytyä loisteputki Flairin vessaan. Putki on T5 13w 2700k. Onko nämä putket 12v?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:15
Vs: Loisteputki
« Vastaus #1 : 5.09.2024 kello on 09:55 »
Loisteputkikaupasta, laita Kuukkeli töihin.
Enemmän valoa saat, kun vaihdat samalla ledeihin.
Vs: Loisteputki
« Vastaus #2 : 5.09.2024 kello on 12:11 »
www.google.fi ja hakusanaksi  T5 13w 2700k
nuo on vähitellen  poistumassa markkinoilta....vie lä löytyy sentään
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:08
Vs: Loisteputki
« Vastaus #3 : 5.09.2024 kello on 12:37 »
Vs: Loisteputki
« Vastaus #4 : 5.09.2024 kello on 13:24 »
Vanhemmat koitti viime viikolla juuri tuollaista led putkea asentaa vanhan T5 tilalle mutta ei tullut valoa. Verkkosähkömalli. Ehkä 12v toimii paremmin.
Vs: Loisteputki
« Vastaus #5 : 5.09.2024 kello on 15:41 »
Sieltä täytyy sytytin irrottaa ja laittaa ledin mukana tuleva feikki patukka tilalle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:49
Vs: Loisteputki
« Vastaus #6 : 5.09.2024 kello on 18:50 »
Tuossa käsittääkseni kyseessä 12v valaisin jossa elektroninen liitäntälaite joten ei löydy sytytintä. Luultavasti ei toimi noin. Suositus led valaisin tilalle.
Vs: Loisteputki
« Vastaus #7 : 5.09.2024 kello on 21:36 »
Vastasin @Karabiilistin viestiin missä oli kyse 230v loisteputki lampusta. Niitä muutamia vaihtanut ja aina tarvittu "tyhmä sytytin" mikä paketissa mukana. Nykyisen asuntoni kylpyhuoneen kaapin valaisimeen ei tullut lainkaan.
Vs: Loisteputki
« Vastaus #8 : 6.09.2024 kello on 08:08 »
joo siinä se ongelma olikin kun ei tullut sitä tyhmää sytytintä mukana lampun paketissa...lamppu meni takaisin kauppaan.
Ja valaisin vaihtoon.
Noita retrofit lamppuja mainostetaan toimiviksi suoraan mutta on noita paljon esim "2 lamppusia keittiön katto valaisimia" joita ei saa toimimaan vaihtamalla led putket ja sytkät tyhmiksi. Pitää tehdä kytkentä muutoksiakin, jotta valo tulee.
Yks putkisissa yleensä toimii kait hyvin.
Vs: Loisteputki
« Vastaus #9 : 6.09.2024 kello on 17:34 »
Pienissä kaksiputkisissa putket on on usein sarjassa, jolloin käyttöjännite putoaa liikaa kahdelle led putkelle. Omissa paloi kyllä mutta vähän himmeästi ja välkkyi sytyttäessä. Muutin kytkennän putket rinnan, niin pelaa hyvin.
+60cm kaksiputkiset ja yksi putkiset on toimineet ilman kikkailuja. Sytkän tilalle tietysti joutuu vaihtamaan sen mukana tulevan jumpperi sytkän.
Vs: Loisteputki
« Vastaus #10 : 6.09.2024 kello on 22:22 »
taitaa se led "sytytin" olla vähän kuin sulake
ainakin ne pari ollut jotka tuli avattua uteliaisuudesta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:27
Vs: Loisteputki
« Vastaus #11 : 6.09.2024 kello on 22:58 »
Taitaa se olla vaan ihan oikosulkujomppi.
Vs: Loisteputki
« Vastaus #12 : 20.09.2024 kello on 17:05 »
Miten asennetaan uudet led-valot niiden putkien tilalle,siis 52cm putket molemmilla sivuilla peiliä
Vs: Loisteputki
« Vastaus #13 : 20.09.2024 kello on 18:58 »
Jos siinä on varjostimet ts. muovisuojus, niin sinne taakse ledinauhaa
Vs: Loisteputki
« Vastaus #14 : 21.09.2024 kello on 06:21 »
  Joo kyllä led-nauhankin valo tuppaa häikäisemään, jos ihan suoraan silmään paistaa. Meillä on katossa peilin päällä, ei häikäise.
 Oman havainnon mukaan ainakin noi halvat led-nauhat ei ole ikuisia.
  Pistin ekat nauhat vaunun "pahvi"kattoon. Kun ne tulivat himmeiksi, irroittaessa lähti pahvia mukaan. Nykyään olen pistänyt ne puulistaan jyrsimääni uraan, jää vain kaksi ruuvin reikää, jos taas joskus vaihdan.
  Tietenkin metalli, muovi ym. tiukat pinnat eri juttu, niistä ehkä irtoaa paremmin?
