Kirjoittaja Aihe: kuka laittaa styroxia suihkutilan lattiaan?  (Luettu 18390 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.02.2026 kello on 21:22
  • Kaasuton karavaanari
« : 1.09.2024 kello on 12:12 »
McLouisin suunnittelijat ovat todella järkeviä, tekevät ratkaisuja jotka ei toimi ollenkaan, eli kun niitä ei voi käyttää, ne ei mene rikki, ja ei tarvitse korjata niitä takuuseen!
Olen jo korjannut monet asiat toimiviksi, eli asiat alkavat hajota. Tänään siis piti aloittaa uusi korjaus.
Eli huomasin että suihkun lattia on halki useammasta kohtaa. Kun kyseisen kivikovan muovin hajoittaa, niin alta paljastuu pehmeää styroxia! Kovamuovinen lattia siis taipuu aina kun sen päälle astuu, ja lopultahan se halkeaa. No nyt ei valitettavasti kerkiä tekemään koko lattian remppaa suihkuun, pitää vaan tehdä vaneripala jonka päällystää lasikuidulla ja liimaa sikaflexillä kiinni. Jossain välissä pitää sitten vaihtaa koko lattia.
Onneksi Fiat on sunnuntaiversio, 18v, 123tkm ja normaalien hihnanvaihtojen lisäksi on tarvinnut vaihtaa vain muutama poltin ja peruutusvalon kytkin vaihdekopan päälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:33
Vs: kuka laittaa styroxia suihkutilan lattiaan?
« Vastaus #1 : 1.09.2024 kello on 13:46 »
No onhan noita uudemmissakin. Tuossa meidänkin ex. Detskussa -16 puuttui saumaukset ihan kokonaan sen muovilattiakaukalon ja seinän välistä => jos tuolla ihan oikeasti meinaat sitä suihkua käyttää, on vedet heti seinää pitkin siellä muovilattian alla, pohjavanerin ja muovilattian välissä tuhojaan tekemässä. No ei sillä eipä tuo suihkuverholla muodostettu "putki" muutoinkaan hiukutellut sen suihkun käyttöön, joten lienee todellakin enempi vain muodollinen varuste, jotta saadaan vain yksi rivi lisää varustelistaan tehtaalla merkatuksi, oikeasti eihän tuollaista kukaan nyt käytä Thumbd
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:20
« Vastaus #2 : 1.09.2024 kello on 14:20 »
No harva se päivä auton suihkua käytän. Stellplatzeissa vähemmän suihkuja. Nyt campingilla alueen suihkut.
« Vastaus #3 : 1.09.2024 kello on 14:31 »
Joo se suihkuverho lähti heti pois. Samoin aika paljon muutakin turhaa romua.
Ja suihkussa tulee käytyä joka päivä, puskissa kun harvemmin on suihkuja. Leirintäalueella käyn vain pakon niin vaatiessa, ja silloinkin vain huoltokäynti eli harmaat vedet pois ja uutta vettä tilalle. Mustaa vettähän ei tule kun on kompostikäymälä. Ja jätettä tulee vajaa muovikassillinen kuukauden reissulla, kaikki muovi, metalli, pahvi, ... kierrätetään. Biojätteet on helppo laittaa kompostikäymälään.
« Vastaus #4 : 2.09.2024 kello on 07:56 »
Kyllä auton suihkuhuonetta pitää käyttää koska sellaista mukana kuljetetaan....
ja vessaa myös.
Tavannut myös vaanareita jotka vahvasti sitä mieltä ettei niitä käytetä....vaan huoltisikoiden ja alueiden tiloja...
Ihmettelen että miksi sitten yleensä mautoa pitäisi ajella...jos sen varusteita ei käytä.
No tietty on sitten noita kulkineita joissa on "suihkutilat" tehty verhoilla tms eli koko vessa kastuu. No säästömalleja kait ne.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:55
« Vastaus #5 : 2.09.2024 kello on 08:20 »
ja vessaa myös.
Ei kai ole pakko käyttää, jos ei halua...
Kuivauskaappeina vaatteille kai jotkut käyttää. Saattaa se suihku olla siihen ihan toimivakin juttu.
Toki, jos pitää tehdä helposti rikkoutuva ja vaikeasti korjattava suihkutila, niin parempi kun sellaista ei olisi lainkaan koristeena ja tilaa viemässä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
« Vastaus #6 : 2.09.2024 kello on 08:38 »
ei mulla kummassakaan omistamassani asuntoautossa ole suihkun seinän ja muovikaukalon välissä mitään varsinaista tiivistettä ole ollut. Mutta kaukalo nousee seinille ja seinät on siinä päällä. Vesi valuu alaspäin. Ei siellä ole tarkoitus kylpeä, vaan käydä suihkussa.
« Vastaus #7 : 2.09.2024 kello on 09:43 »
No kun ei edes nouse seinälle, vaan kaukalon reunatkin on vielä pyöristetty, jotta oikein keräisi sitä vettä tuonne tiivistämättömään seinän rakoon. Ja kyllä, tuo kuva on otettu 13.05.2016 kun tuo kyseinen vaunu tuli suoraan ensirekisteröintins ä jälkeen meidän kotipihaan (ensirekisteröin tuon saksatuonti-vaununi jo heti kotimatkalla suoraan satamasta tullessani), joten mikään käytöstä johtuva vaurio tms. tuo ei ollut.
No ei sillä, ex. vaunu kyseessä, joten ei ole allekirjoittaneen murheena enää, jos tuota suihkun käyttämättömyys-päätöstä nyt jonain murheena ylipäätään voi tälläinen pelkästään leirintäalueilla majoittuva pitää. Nykyisessä Weinsbergissä tuolla on sentään kumitiivistenauha, vaikka ihan samanlainen suihkuverhon muodostamassa "putkessa" sitä tuossakin mukamas pitäisi suihkutella - juu ei tule ikuna tapahtumaan.
« Vastaus #8 : 2.09.2024 kello on 13:48 »
Jos laatu on näkyvissä paikoissa tuollaista, niin minkähänlaisia ratkaisuja on näkymättömissä?
« Vastaus #9 : 2.09.2024 kello on 15:12 »
No olihan tuossa yksilössä ne omat ongelmansa, lähinnä über halvoista ratkaisuista johtuvia jotka ei sitten lopulta kestäneetkään aikaa, ei edes sitä 6v takuutaan ilman takuukorjauksia. No ei sillä, nyt on puolestaan Knaussin halpis tuossa kotipihassa jöpöttämässä, tiedä sitten mentiinkö lopulta vain ojasta allikkoon, mutta ainakin nuo Detskun ongelmakohdat on tässä ratkaistu ihan kokonaan toisella tavoin ja takuutakin myönnetaan "jopa" 10v verran ^-^
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:58
« Vastaus #10 : 4.09.2024 kello on 07:50 »
ja vessaa myös.
Pitää tallettaa tämä viesti.
Kerrankin kirjoittajalta täyttä asiaa.
Nuorempana tunsin autokauppiaan, joka tuumasi istuinsuojista, että miksi niitä penkkejä *****laisille pitää säästää. Sama juttu auton saniteettitilojen kanssa. Eri homma tietenkin, jos on niin heikko laatu, että suihku on käyttökelvoton. Sitä tietää seuraavaa hankkiessaan, mihin merkkiin ei kannata ruveta ja tässä onkin niitä hyvä jakaa muillekin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #11 : 4.09.2024 kello on 08:48 »
Itte ymmärrän, sellainen kulkine, jossa ei ole tiivistä suihkuhuonetta on suihkuton - pelkkä vessa siis. Ja noitahan lienee kaikissa merkeissä
Jos suihkua haluaa käyttää, pitää ostaa sellainen jossa on vessanpöntöstä erotettu erillinen tiivis suihkutila - ja eikös näitä ole sekä että merkistä riippumatta.
Meillä on tietoinen valinta että on ostettu vaunu jossa ei ole suihkua - suihkuttelu suoritetaan vaunun ulkopuolella.  ;)
Toinen vessaan liittyvä asia on se että osa ei selvästi käytä kemikaalia vessassa, vaan hirveän hajuinen tilkka käydään tyhjentämässä joka aamu - eikö olisi helpompaa laittaa kemikaali ja tyhjentää vaikka kerran viikossa  ;D
Meillä vessa tyhjenee normiasumisella noin joka kolmas päivä kun tulee täyteen - eikä sille ole käyttörajoituksia  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:50
« Vastaus #12 : 4.09.2024 kello on 09:01 »
Se on juurikin näin kuin Biilisti kirjoittaa ja Timppa@ tuolla toisella puolella. Autoja olen alkuopetteluiden jälkeen käyttänyt maksimaalisesti. Nukkumalla, jääkaapilla ja hellalla tienaa kopin/ vaunun. Suihku siihen pisteenä i:n päälle :-*
« Vastaus #13 : 4.09.2024 kello on 09:50 »
Vaikka kulkineessa on suihku, vessa ja keittiö, ei kai vain niitä ole pakko käyttää? En ymmärrä moista ajattelua, ettei voisi tilanteen mukaan toimia. Kulkineitakin on erilaisia, toisissa vessa on minimaalinen ja toisissa kuin kotona. Jos vieressä on posliinipytty hyvällä bideellä, en käytä omaa pyttyä. Jne.
Mutta aiheeseen, Roadcarissakin on yhdessä vessan lattian kulmassa lyijykynän mentävä aukko. Eipä kannusta suihkuttelemaan huolimattomasti.
« Vastaus #14 : 4.09.2024 kello on 09:55 »
Kyllähän tuo suihku jos sitä oikeasti haluaa käyttää, pitää olla ihan oma, erillinen suihkuovella erotettu tilansa. Joissain vaunuissa koko peräosa on hyvitetty SPA-osastokseen, suihkukoppi toisella ja WC toisella puolella, pesuallas siinä välissä keskellä. Tuollainen on jo ihan oikeasti suihku, lämmityskin kun hoidetaan Aldella. Vaan meillä tuo suihkuttomuus on ihan tietoinen valinta sekin, ei ole koskaan tarkoituskaan sitä suihkua käyttää. Ex. as.autossamme oli myöskin ihan erillinen suihkukoppi, vaan kertaakaan sitä ei tullut käytettyä, ikinä. Ei edes koirien tassujen pesuun. Sen sijaan märkiä vaatteita siellä kyllä kuivateltiin useampiakin kertoja tai jos piti kuskata jotain likaisempaa, niin siellähän ne suihkun lattialla kulki siististi mukana.
WC sen sijaan on meilläkin käytössä rajoituksetta. Itse en sitä käytä jos vaan mitenkään mahdollista välttää, enempi on tuo posliini-istuin (kyllä, tuo vaununkin jakkara on posliinia) naisväen käytössä. Ja luonnollisesti kemssa-mömmöt käytössä, niin ei käy tuotosten kärykään nekkuun, tyhjennys 2-3pv välein allekirjoittaneen toimesta. Tuo tyhjennyskin on silleen itselleni ihan täysin tunteeton taski, joka on vaan hoidettava ja that's it. Joillekin tuo on niin vastenmielistä puuhaa hyvä ettei yrjö lennä. Ehkä se on tuo junnuajan innokas VPK-toiminta karaissut sen verran ettei ihan jokaisesta ihmisen eritteestä taikka jäsenen katkeamisestakaan ole enää moksiskaan, siellä kun tuli treenattua ihan sm-tason kilpailumielessäkin noita juttuja.
