Kirjoittaja Aihe: Asuntoauton lattian kosteusvaurion korjaus  (Luettu 12598 kertaa)
  • Asuntoauton lattian kosteusvaurion korjaus
    « : 14.08.2024 kello on 22:22 »
    Eli LMC -99 asuntoauton pohjaa aloin tutkimaan niin löysin takapyöräkotelon vierestä pehmeää vaneria ja purettiin heti pois että näki vaurion laajuuden. Nyt arvon raatilaiset tarvittaisiin OIKEITA neuvoja millä saa oikeaoppisesti korjattua nuo vauriot. Eli pohjassa on alunperin ollut 3mm vahva pinnoitettu vaneri tai ainakin siltä se näyttää, eli mustaa toiselta puolelta. No mistähän vastaavaa löytyisi? Sitten seuraava kysymys että millä uuden eristeen (28mm) (varmaankin finfoamia kannattaa laittaa) saa kiinni pohjan sisäpuolen vanerin alapintaan, eli mikä liima siihen? Sitten seuraava kysymys että millä olette liimanneet uusia rimoja kiinni toisiinsa kun 2 rimaa ajattelin vaihtaa? Alkuperäisten pohjavanereiden jatkosaumat ei mielestäni ole saumattu millään tavalla joka tuntuu hullulta eli miten/millä liimalla pohjan vaneri tulee kiinnittää rimoihin/eristeisiin kiinni ja millä saumakohdat saumataan ettei vesi pääse suoraan siitä sisään?
    Varmasti tehdessä tulee lisää kysymyksiä mieleen mutta näillä pääsisi jo alulle korjaushommissa, koska ennen en ole asuntoauton kosteusvaurioita korjannut mutta tarkoitus tehdä heti kunnolla ja oikein. Kiitos asiallisista vastauksista!
    • Viimeksi paikalla:28.06.2025 kello on 00:15
    Asuntoauton lattian kosteusvaurion korjaus neuvoja kaivataan
    « Vastaus #1 : 15.08.2024 kello on 12:56 »
    Eli LMC -99 vuosimallin asuntoauton pohjaa tutkin ja löysin takapyöräkotelon vierestä pehmeää vaneria ja otin sen pois heti. Itse styroxi oli mielestäni täysin kuiva ja se sisempi lattiavaneri oli myös kuiva siltä osin kuin nähnyt tähän mennessä. Pari rimaa ajattelin vaihtaa kun niissä vähän kosteutta näytti olevan.
    Nyt olisi tarkoitus tehdä kerralla oikein korjaus joten TIETOA tarvittaisiin että tulee hyvä. Itse en ole ennen asuntoauton tai -vaunun kosteuskorjausta tehnyt.
    Eli millä liimalla uudet rimat kiinni toisiinsa ja onko väliä mitä puuta käyttää? Esimerkiksi liimapuuta vai normi? Milläs liimalla liimataan uusi eriste 28mm (varmaan finnfoam?) kiinni sisempään vaneriin/rimoihin? Mistäs uutta 3mm vahvaa pohjavaneria jossa on jokin pinnoite päällä, tai musta pinta vanhassa ainakin oli? Millä liimalla liimataan uusi pohjan vaneri kiinni eristeisiin/rimoihin? Mites vanerien jatkokohdat, millä saumataan koska näytti siltä että alkuperäinen jatkokohta ei ole saumattu millään? Mielestäni erikoinen ratkaisu.
    Kiitos asiallisista vastauksista ja jos on montaa eri liima vaihtoehtoa niin mielellään sellaista mitä saa normi kaupunkien  valikoimista, esimerkiksi rautakaupat, etra, puuilo, motonet, yms.
    Vs: Asuntoauton lattian kosteusvaurion korjaus neuvoja kaivataan
    « Vastaus #2 : 15.08.2024 kello on 13:47 »
    Kaikki liimaukset voi tehdä polyuretaaniliimall a, sillä ne on tehtaallakin liimattu.
    https://www.puuilo.fi/bison-puuliima-pu-d4-750ml?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzva1BhD3ARIsADQuPnUvSt2exOkRO-lnMyf2SdTBfpACpGnF4qAKX_qQBo9r1H-mQXkmP3YaApQSEALw_wcB
    3mm vaneri on hakusessa, laita 4mm havuvaneria. Rimoiksi myös havupuuta.
    Vaneriin jokin puunsuoja, ettei nyt ihan kaikkea vettä ime. Hengittävää saa olla kun se vaneri kastuu jostain kuitenkin.
    https://www.puuilo.fi/ilves-puuoljy-vesiohenteinen-musta-0-9l?queryID=c6ce08e5edfd9347a9fc51f6aaa522d8&objectID=47109&indexName=puuilo_fi_products
    Saumaukseen vaikka mustaa sikaa.
    https://www.puuilo.fi/sikaflex-221-liimatiivistemassa-musta-300ml?queryID=bb8f31ac03eaee1468596268d88670c7&objectID=151352&indexName=puuilo_fi_products&_gl=1*t7qu27*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwzva1BhD3ARIsADQuPnUvSt2exOkRO-lnMyf2SdTBfpACpGnF4qAKX_qQBo9r1H-mQXkmP3YaApQSEALw_wcB
    « Vastaus #3 : 15.08.2024 kello on 14:15 »
    Kiitos oikein paljon vastauksesta!  Thumb
    « Vastaus #4 : 16.08.2024 kello on 13:36 »
    Mistäs tuota 4mm havuvaneria saa, kun olen yrittänyt etsiä ja soitella vanerimyynti tukkuun myös ja ei kuulemma ole 4mm vahvana kuin koivuvaneria? Alkaa epätoivo hiipiin puseroon... :(
    « Vastaus #5 : 16.08.2024 kello on 16:57 »
    Käykö 4mm koivuvaneri vai miksi pitää nimenomaan olla havuvaneria? Ostaisin kyllä sitä 4mm havuvaneria mutta kun en ole mistään sellaista löytänyt myynnistä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:04
    « Vastaus #6 : 16.08.2024 kello on 16:59 »
    Onkos tuolla paksuudella ja laadulla nyt niin iso merkitys?
    Ei minusta.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
    « Vastaus #7 : 16.08.2024 kello on 17:38 »
    https://jaloa.fi/tuote/mantyvaneri-4mm-1250x2500-kotimainen/
    • Viimeksi paikalla: 7.09.2026 kello on 13:47
    • Kaasuton karavaanari
    « Vastaus #8 : 16.08.2024 kello on 17:56 »
    Havu(kuusi)vaneri kestää paremmin kosteutta kuin koivuvaneri. Paksuudella tuskin on väliä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:14
    • Eye never sleep
    « Vastaus #9 : 16.08.2024 kello on 19:26 »
    Miksi puuvaneeria? Eikös Jokin muovilevy  ole kestävämpää tuollaisessa paikassa?🤔
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:15
    « Vastaus #10 : 16.08.2024 kello on 20:00 »
    No paksuudella on väliä, joskus se kalusteiden paikoilleen laittaminen on juurikin millistä kiinni.
    « Vastaus #11 : 16.08.2024 kello on 20:33 »
    Olikohan kyse ulko vai sisä puol? Käsitin että ulko.
    « Vastaus #12 : 16.08.2024 kello on 20:39 »
    Muovihan siinä olisi hyvä, mutta onko tuolla nyt jotain rasitusta? jos se vain suojaa styroxia, niin ok. Mutta kun tuolla oli puhetta rimoistakin, niin jos kyseisessä kohdassa rimat + vanerit muodostaa 2-kuorirakenteen, niin se muovi pitäisi saada niihin rimoihinkin kiinni.
    Kuva tietysti olisi hyvä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
    « Vastaus #13 : 16.08.2024 kello on 21:12 »
      Muoveissa on se huono puoli, että liimat ei yleensä taho tarttua?
      Tuolla on paljon juttua korjauksista, tuo koppahan on paljolti samantyypinen kun matkailuautossakin.
      https://karavaanari.org/index.php/board,58.0.html
      Korjaustapojahan on paljon, vaikea valita se oma ja ainoa oikea.
    « Vastaus #14 : 16.08.2024 kello on 21:13 »
    No juu, kyseessä ulkopuoli ja mä puhuin Sisä puolesta. Sorry.
