Kirjoittaja Aihe: Tarviiko invertteri vikavirtasuojan  (Luettu 11179 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.03.2026 kello on 14:09
« : 11.08.2024 kello on 22:51 »
Asennan invertteriä (NDS SM 1000) jonka "taakse" tulee yksi pistorasia (todennäköisesti 1 tai 2 paikkainen), invertterissä on "kaukokäyttökytkin". Invertteriä ei liitetä 230 V verkkoon. Tarvitaanko vikavirtasuoja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:29
Vs: Tarviiko invertteri vikavirtasuojan
« Vastaus #1 : 12.08.2024 kello on 15:13 »
Eipä ole moinen tullut edes mieleen....
Yleensähän intikat on tehty niin, että 'kyljestä' otetaan 230V.
Jos välissä on yksi pistorasia, ei se tilannetta muuta.
Intikan manuaalista varmaan löytyy tieto rakenteesta, tai sitten pitää kuuklata.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:46
« Vastaus #2 : 12.08.2024 kello on 16:22 »
Kyllä mulla vaan on 30mA VVS-takana 3kVA intikan ruokkimat pistorasiat - no, mulla onkin erillinen ohjauskeskus koko operaation tueksi, verkon vaihto tapahtuu invertterin kaukokäynnistimestä, jolloin 230 VAC puoli siirtyy invertterin sähkölle (pl. Alde, EBL ja jääkaappi). Saman aikaisesti voi auton seinään CEE-liitäntäkaapelilla tuoda "evästä", eli esim. 4A tolpista vaikka ulkomailla ruokkia akkuja, ja samalla huudattaa katto-Dometic'ia..
Oikeastaan syytä on olla suojalaitteet invertterin lähtöpuolella vähintään yhtä hyvät mitä verkkosähkössä, potentiaalin tasaus kunnossa, eli invertterin PE maadoitettu muun auton vastaavan kanssa. LIsäksi vertin takana oleva sähköverkko suojattu 2-napaisesti ja oikea-aikaisesti toimivalla varokkeella - ja tuolla vikavirralla tietty.
Jos pot.tasaus ja vikavirta uupuu, mistä se (invertterin) varoke tietää onko "ihmisen grillaaminen" esim. 0,5A virralla tarkoituksen mukaista vai vikatila saati maasulku - ylivirran haistaa kyllä..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:30
« Vastaus #3 : 12.08.2024 kello on 16:31 »
Kirjoittelun aikana tulikin tuossa yllä vakavaa tekstiä.
Invertteri on periaatteessa maasta erossa, mutta voi olla asennettu niin, että sen maadoitus on yhdessä auton rungon kanssa. Silloin voisi tulla tilanne, jossa viallisen laitteen jostain johtavasta osasta ja auton rungosta saisi sähköiskun. Onko autoon(?) tarkoitus kuitenkin tehdä myös ulkoisen sähkön syöttö?
Ainakin se vvs toimii, vaikka sähkö ei tulekaan "Imatran voimalta", jos pistorasiaan laitetaan viallinen laite. Pakollinen se ei ole, mutta jos tilaa on, niin aika halvalla saa suojaa.
« Vastaus #4 : 12.08.2024 kello on 16:35 »
Niin, jos siellä on verkko takana, niin vvs tullee jo pakolliseksi?
Mutta entä se yksittäinen pistorasia?
« Vastaus #5 : 12.08.2024 kello on 16:43 »
Milloin vvs on tullut pakolliseksi, 2-napainen varoke on jo 80-luvulta vaadittu, joka voi toimia pääkatkaisimena? Ja, jos ryhmiä (varokkeita) useita, tarvitaan verkkosähkölle erillinen pääkytkin..
Yhditelmälaite varoke+vvs (yl 2U) katkaisee aina 2-napaisesti. Mitens se invertteri, jos laukaisee 230 V varokkeen siitä, kärsiikö koskea nollajohtoon päälläollessa :-X
« Vastaus #6 : 12.08.2024 kello on 17:53 »
En minä tiedä/muista....  (ei tarvi enää   ;D )
Tavasin vaan Waecon manuaalia ja siellä sanottiin, että useamman rasian kanssa pitäisi olla vvs.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:44
« Vastaus #7 : 12.08.2024 kello on 19:48 »
Sen verran laitetta tuntien, muodostaa rungosta erotetun piirin. Siis kumpikaan napa ei muodosta runkoa vasten jännitettä. Se on suojaerotuskytkentä, jotakäytetään erikoistilanteissa, mm ahtaat tilat tms. Tällöin ei käsittääkseni vvs toimi, koska virta ei pääse kuitenkaan kiertämään ns nollaan. Vrt suojaerotusmuuntaja an. Tällöinkin voidaan rakentaa verkko, sitä ei kuitenkaan voi kytkeä maasähköön. Vain itsenäinen invertteri toimii. Voisi mitata victronin laitteesta pysyykö erotettuna verkkokytkettynä. Pitäisi kaivaa 6000.1 ja sieltä kohta matkailuajoneuvot. Korjatkaa joilla tuoreempi koulutus.
https://images.app.goo.gl/zeokYKnXGqNHAokQ8 (kuva 7.9)
« Viimeksi muokattu: 12.08.2024 kello on 20:07 »
  • Viimeksi paikalla:16.03.2026 kello on 02:32
« Vastaus #8 : 12.08.2024 kello on 22:05 »
mitenkähän lienee invertterissä pistorasian maadoistuskosketin, onko siihen kytketty johdin, ja jos on niin missä on johtimen toinen pää kiinni. Suojaerotetussa virtapiirissä maadoitusjohtoa ei ole...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:21
« Vastaus #9 : 12.08.2024 kello on 22:48 »
Mikäs sen invertterin koteloon tulevan maajohdon tarkoitus on...?
Tökkäsin piuhan pään saman ruuvin alle, mihin muutkin maajohdot, eli koriin.
« Vastaus #10 : 13.08.2024 kello on 07:37 »
Tottakai suojajohdin on rungossa, kuten kaikissa kytkennöissä, se ei saa olla kytkettynä laitteiston piireihin, Sama mikä sähkölaite, on nollan ja suojajohtimen välissä eristys joka mitataan mm huollossa ja asennuksessa. Kuten isossa verkossa se on erotettuna syötöstä asti, sähköisesti kuitenkin pen kytkennässä maadoitus ja nolla yhdistyy syöttöverkkoon eli keskukseen joka on mm leirintäalueella pääkeskus, jossa verkon keskipiste samassa potentiaalissa.
« Vastaus #11 : 13.08.2024 kello on 07:40 »
Pistorasian suojajohdin on rungossa. Suojaerotetussa piirissä on myös suojajohdin. Kts edellä linkattu kuva.
« Vastaus #12 : 13.08.2024 kello on 09:57 »
Palaisin tuohon alkuperäiseen kysymykseeni.
Jos asuntoautoon laittaa kiinteän verkkovirrasta irtonaisen pistorasian ja ottaa siihen virran invetteristä pistotulpalla, tarviiko asentaa myös vikavirtasuoja.
Tilannehan on lähes sama kuin jatkojohdon käyttäminen invertterissä, eroa on vaan pistorasian kiinteässä asentamisessa.
« Vastaus #13 : 13.08.2024 kello on 10:15 »
Mielestäni ei...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:13
« Vastaus #14 : 13.08.2024 kello on 19:38 »
Kiinnostaa tietää, että mitä haittaa siitä on jos sen laittaa? Sehän vain kertoisi toimintalaitteen kunnon.
