Kirjoittaja Aihe: Kaasuvaroitin retkipakuun, mistä ja millainen ja minne?  (Luettu 8405 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 10:10
Ducato-adria, iänvanha, elikkä pienikokoinen. Pohdittiin isännän kanssa että ois varmaan hyvä jonkinsortin kaasuvaroitin olla koska ei enää näillä kilometreillä (omilla siis  ;D) välttämättä haistaa herkästi vuotavaa kaasua.
Malleja on monia, mikä olis hinta-laatu suhteella järkihankinta? Minne se autossa sijoitetaan, pullot on sängyn jalkopään alla, hella ja jääkaappi toisella seinustalla. Toisaalta,  miten varoitin pärjää pohjoisen talvessa jos auton käyttö on satunnaista? Vai pitääkö ottaa sisälle kun ei käytetä 🤔
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:25
Vs: Kaasuvaroitin retkipakuun, mistä ja millainen ja minne?
« Vastaus #1 : 4.08.2024 kello on 19:58 »
Itte pistäisin ihan perushälyttimen noin 20cm korkeuteen lattiasta ja kytkisin auton 12V sähköön.
Esim tuollainen
https://www.puuilo.fi/kaasuhalytin-12v?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzby1BhCQARIsAJ_0t5Pn1N5R1I0JMgqGNrVhV6TP1mxEDamc6qAqhYIeEhJI3AXe9GyShTEaAvbzEALw_wcB
Vastaava ollut meillä ruuvattuna vaunuun 11 vuotta. Pitäs varmaan käydä butaanipullolla kokeileen toimiiko vielä. Piipaa ainakin silloin kun kääntää pääkytkimestä sähköt päälle.
Ja kannattaa toisaan kytkeä pääkytkimdn taka, ettei syö akkua kuivaksi seisonnan aikana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:27
« Vastaus #2 : 5.08.2024 kello on 08:12 »
Tori.fi ilmoitus 2169962
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:37
« Vastaus #3 : 5.08.2024 kello on 12:25 »
Kuin ni,ei ole mulla vuotanut, vai; ", koska ei enää näillä kilometreillä (omilla siis  ;D) välttämättä herkästi haista vuotavaa kaasua." :D
Syttymiskelpoisen (tilavuudesta 2–10 % olla nestekaasua) ilma-nestekaasuseoksen kyllä haistaa - sen verta paha haju vähempikin on.. sen sijaan vaarallista hengitettynä propaani/butaani ei ole, ellei siihen "huku" (vrt vesi) eli tukehdu. Harva auto on alustaltaan niin tiivis (hermeettisesti), tiiviimpi kuin "vesitiivis amme" toisin kuin veneet. Mulla veneessä kaasut ja "alussa virittyen vinkuva" 12V kaasuhälytin pilssissä (kuivassa) - reilu viikko nytkin päälle ollut.
Nestekaasuhälytintä huono muihin kaasuihin huono yhdistää, vaikka yhdistelmähälyttimi äkin on. Normaali ilmanpainoset esim. narkoosikaasua tai häkää pitäisi työntää satoja litroja sisään, että lattiatkin täyttyisivät kuten nestekaasulla, että yli 20cm asennuskorkeuteen ylettyisi. Eri asennuspaikat.
