Kirjoittaja Aihe: Pakoputken vaihto  (Luettu 4792 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
Pakoputken vaihto
« : 19.07.2024 kello on 10:33 »
Autosta meni pakoputki reissun päällä, tein purkkaa & rautalankaa virityksen joka kesti kotiin saakka. Nyt on vanha putki pois ja uusi asennusta vailla paikallaan. Pakko tunnustaa että pääsi käymään vanha aikaisesti ja muisti katkesi kesken remontin. Eikä tullut otettua kuvaa vaikka mielessä kävikin, pidin niin selvänä miten oli kasattu ja muistiinkin luotin.
Kysymyksessä Ducato 2006 ja pakoputken alkupää. Putki on pakosarjassa kiinni jousipulteilla. Vanhat pultit otettu pois ja uudet on pussissa odottamassa asennusta. Paketissa on tämän näköinen sisältö.
Purkamisesta muistan, että pultti meni pakosarjaan läpi ja mutteri on pakoputken puolelle. Mutterin alla on aluslevy (kuvassa mutterin vieressä), sen takana jousi ja sen jälkeen alkaakin pätkimään. Mukana on kuten kuvasta näkyy toiset aluslevyt jotka on molemmin puolin metallipinnoitetut ja joku täyte välissä. Lisäksi on toisenlaiset syvät aluslevyt. Nämä syvät aluslevyt menee kaiketi pulttien ja pakosarjan väliin (ainakin sisäpuoli on pultin kartiolle sopivasti muotoiltu). Onkohan näin ja mihin väliin tuo metallinen aluslevy tulee, tuleeko se jousen ja pakoputken laipan väliin vai pakosarjan ja pultin/aluslevyn väliin?
Olisikohan tällä neuvoa jolla pääsisi kasaamaan putken oikein paikalleen.
Vs: Pakoputken vaihto
« Vastaus #1 : 19.07.2024 kello on 12:04 »
Problem solved!
Soitin paikalliseen Fiat huoltoon ja ohjeen. Ensimmäisenä pultti laitetaan holkista läpi niin kuin arvelinkin, sitten menee pakosarjasta läpi, sitten pakoputken laipan läpi, prikka, jousi, aluslevy ja mutteri.
Ei muuta kuin auton alle makaamaan, vaikka tulee vettä taivaalta niin ei haittaa huono sää siellä korjaamolla. Ei se vesi auton alle löydä tietään.
