Kirjoittaja Aihe: Pakkasvahdin vaihto  (Luettu 14651 kertaa)
Pakkasvahdin vaihto
« : 13.07.2024 kello on 19:50 »
Truman pakkasvahti alkoi vuotamaan veden vaihdon jälkeen.
Vahti on mallia jossa on punainen vetonuppi joka pysyy kyllä ylhäällä, mutta vedet valuu ulos.
Onko tuo korvattavissa sillä sininuppisella versiolla?
Onko sähköliitos sama, vai pitääkö tehdä jokin modifikaatio?
Mikähän vika siihen nykyiseen iski?
Ohitin koko systeemin, mutta oli vain pienemmän putken jatko, joten lämpimältä puolen virtaus on heikohko.
Vs: Pakkasvahdin vaihto
« Vastaus #1 : 14.07.2024 kello on 11:59 »
Nythän mä hokasin  :D
Tutkittuani tarjontaa huomasin ettei uudemmassa sininuppisessä ole lainkaan sähköliitäntää, vaan se toimii itsenäisesti
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:56
« Vastaus #2 : 14.07.2024 kello on 18:03 »
Sellainen sininuppinen uusi on minulla ylimmääräisenä ja edullisesti. :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:24
« Vastaus #3 : 14.07.2024 kello on 19:15 »
Miten se muuten toimii?
Jos sen sivussa olevan napin pitää pohjassa, pysyykö vedet sisällä?
« Vastaus #4 : 14.07.2024 kello on 20:04 »
Pahus kun tämä tieto tuli myöhään, tilasin jo Obelinkiltä
Kaiken lisäksi siinä vanhassa ei ehkä olekaan vikaa, vaan lämpimän veden letkun tyhjennyshana ei ollu kunnolla kiinni.
Ohitin pakkasvahdin ja poika läksi autolla reissuun.
Täytyy vielä tutkia uudelleen kunhan auto palautuu.
  • Vs: Pakkasvahdin vaihto
    « Vastaus #5 : 8.06.2025 kello on 11:23 »
    Onko monella alkanut heti vuotamaan uudessa autossa. En heti huomannut kuin, että pumppu kävi ajoittain kun luulin lämmön vaihtelusta johtuvasta paine-erosta. Nyt alkoi vuotaa ihan liruttamalla. Samalla alkanut tuo uuden nimen Surflo pitää ihme vinkunaa? Olisiko pumpusta lähtenyt jotain liikkeelle ja edellisissä tyhjäyksissä jäänyt jotain roskia verkostoon kun keittiön hanakin alkoi vuotaan tietyssä asennossa ja se jo uusittiin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
    « Vastaus #6 : 8.06.2025 kello on 20:30 »
    Eikö niissä kaikissa ole se pieni neliskulmaisen liittimen paikka? Yleensä kaupan valokuvat ovat toiselta puolelta.
