Kirjoittaja Aihe: Alde 3020 vesi menee glykolin sekaan  (Luettu 8898 kertaa)
  • Alde 3020 vesi menee glykolin sekaan
    « : 2.07.2024 kello on 19:43 »
    Alde 3020 ilmeni reissun päällä sellai en vika, että paisunta neste säiliön ylivuoto letkusta alkoi tulla vettä.
    Yöllä alkuun ihmettelin kun vesipumppu hurahti lyhyitä aikoja.
    Aamulla sitten huomasin lammikon auton alla ja paisuntasäiliö on aivan täynnä.
    Autolla on matkailu melko ahkerasti kevään ja alkukesän aikana, eikä aiemmin ole tällaista ongelmaa ollut.
    Mikähän osa pannusta mennyt?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
    Vs: Alde 3020 vesi menee glykolin sekaan
    « Vastaus #1 : 4.07.2024 kello on 07:46 »
    Tuo säiliö missä on jäähdytysnestettä. olisiko se syöpynyt-Reikä jossain.
    • Eye never sleep
    « Vastaus #2 : 4.07.2024 kello on 08:28 »
    Tuo käyttövesipumpun hurahtelu kertoo vesivuodosta. Ootko mitannu glygolin vahvuutta pannusta onko laimentunu? Mahdollista joskin epätodennäköistä on myös, että glykolikierto imee ilmaa jostain sisäänsä mikä nostattaa paisuntasäiliön vedenpintaa. Katso ilmaimista tulekko ulos ilmaa vai puhdasta glykolivettä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:20
    « Vastaus #3 : 4.07.2024 kello on 13:47 »
    Painevesipumppu jos on tarkalla säädöllä se voi silloin tällöin hurahtaa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
    « Vastaus #4 : 5.07.2024 kello on 17:18 »
    Tuleeko hanasta klykolia?
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla: 6.08.2025 kello on 13:31
    « Vastaus #5 : 5.07.2024 kello on 20:39 »
    Täytyy mitata glykolin pakkasen kesto.
    En ole huomannut että hanoista tulisi glykolia.
    Paisuntasäiliö on ihan piripintaan täynnä.
    Lieneekö mitenkä yleistä että lämmittimen sisään tulee syöpymä ja alkaa vuotaa? Kyseessä 2015 vuoden kulkine. Eikös käyttövesi puolella ole kovempi paine kuin lämmityspiirissä?
    • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
    « Vastaus #6 : 5.07.2024 kello on 23:22 »
    Glykolipuolella ei kuulu olla painetta, joten vesi puolella on suurempi paine kun pumppu on päällä.
    Tyhjennä paisari kylmänä minimiin, niin näet lisääntyykö neste.
    « Vastaus #7 : 6.07.2024 kello on 16:00 »
    Meneekö molemmat paisuntasäiliön kirkkaat putket vaunun alle? Katso, ettei ole tukossa, ne aiheuttaa paisuntasäiliön pinnan nousun. Sitten voi myös automaatti-ilmaus vuotaa ja se korjataan kopauttamalla napakasti messinkimokkulaan. Tarkista myös, ettei automaattiilmauksen edessä oleva takaistuventtiili ole pyörähtänyt. Letkussa nippusiteiden välissä.
    • Eye never sleep
    « Vastaus #8 : 7.07.2024 kello on 21:54 »
    takaiskuventtiili kerää kattila kiveä itseensä ja se alkaa vuotaa taaksepäin. Pari kertaa olen sen puhdistanut. Helppo homma huoltaa se esim. vesien vaihdon yhteydessä. Muussa tapauksessa letkun sulkijat kätevät apulaiset.
    « Vastaus #9 : 8.07.2024 kello on 11:10 »
    Eniten ollut sellaisia vikoja, että takaiskuventtiili muljahtaa ympäri ja tukkiin kiertoa jolloin kuuma kiertovesi nousee paisuntasäilössä ja vuotaa ulos.
    • Päivämatkailija
    « Vastaus #10 : 8.07.2024 kello on 12:52 »
    Voiko tuo takaisku venttiili tehdä sen, että vesipumppu hurahtaa vähän väliä? Mitään muuta vuotoa en ole löytänyt kuin paisuntasäiliön ylivuoto letku.
    « Vastaus #11 : 8.07.2024 kello on 13:27 »
    Ei.
    Tyhjennä nyt se paisari kylmänä minimiin ja seuraa tilannetta. Vertailu tietysti kylmänä.
    « Vastaus #12 : 8.07.2024 kello on 14:03 »
    Sanoin jo aiemmin jos painevesipumpun painekytkimen säätö on tarkalla se voi hurahtaa ajoittain. Itse säädin Ruuvarilla yhtä löysemmälle
    « Vastaus #13 : 8.07.2024 kello on 15:48 »
    Ei.
    Hyvä neuvo.
