Kirjoittaja Aihe: Pohjamuovi irtosi motarilla, ajoviima painaa tiehen kiinni  (Luettu 11012 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 23:56
Jatkoa tolle edelliselle aiheelle, mutta tää akuutti siksi oma aihe.
Eli oli ottanut pohjakosketusta mökkitiellä ja muovi oli vääntynyt- ei pysyny muodossaan -> otettiin irti. Nyt toinen muovi tossa vasemmalla irtosi motarilla ja ajoviima painaa sen tiehen kiinni. Pienimmillä nopeuksilla pysyy irti kadusta.
Mietin et tionkin varmaan voisi ottaa irti? Etukiinnikkeet on siis ihan repeytyneet irti (muovi haljennut kiinnityksen kohdalta).
Mutta mikäs toi alumiinin värinen putki siell alla on (näyttää ilmastointiputkelta)? Oli holkilla kiinni tossa kohdalla eli oli niinku läpivienti tohon alustamuovin reikään?
Auto on 2011 Fiat Ducato retkeilyauto (Sun Living Flexo SP)
https://jdwc.kuvat.fi/kuvat/Home/Ducavan/20240629_175829.jpg
https://jdwc.kuvat.fi/kuvat/Home/Ducavan/20240629_175840.jpg
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
Vs: Pohjamuovi irtosi motarilla, ajoviima painaa tiehen kiinni
« Vastaus #1 : 30.06.2024 kello on 12:20 »
Ennenkuin menet poistaankaikki suojamuovit moottoritilan alta, tarkista että remmien kohdille jää suojia.
Ei ollensakkaan kivaa kun irtokivi heittää hihnan poispäältä.
Vebaston pakoputki toi lienee , kysymäsi putki siis . . .
Kaikkea voi sattua . . .
« Vastaus #2 : 30.06.2024 kello on 13:55 »
Näkyy olevan.
Sehän tulee siitä litteästä äänenvaimentajasta.
« Vastaus #3 : 30.06.2024 kello on 19:47 »
Näkyy olevan.
Pakokaasu on varsin kuumaa. Ei kannata käyttää lämmitintä, jos pakoputki puhaltaa suoraan muoviin. Voi olla huonoja seurauksia.
« Vastaus #4 : 2.07.2024 kello on 09:03 »
eikö suojia saa kiinni vaikka poraamalla pienet uudet reiät ja niistä vaikka nippusiteillä kiinni.
kyllä ne suojat ihan hyödyllisiä on....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
« Vastaus #5 : 2.07.2024 kello on 10:22 »
Nuo pohjamuovit on aika huonosti suunniteltuja...
Pelkästään pakkasella jääkokkareet saattaa murentaa muovin. Minä kun vaihdan itse Scudosta öljyt, niin muovi pitää ruuvata ensin pois. Siinä on ainakin 10 ruostunutta ruuvia, joita joutuu uusimaan. Ostin nyt uuden muovin rispaantuneen tilalle Virosta. Ei ollut hinnan kiroissa. Porasin reikäsahalla aukon öljypropun kohdalle, niin ei tarvitse ainakaan öljynvaihdon takia enää muovia irrottaa.
« Vastaus #6 : 17.11.2024 kello on 18:36 »
Taputellaan nyt tämäkin aihe loppuun... Ainakin toistaiseksi. ;D
Tää tapahtui siis reissun päällä. Ei mulla ollu ruuvaria kumempaa työkalua mukana.
Eli ei onnistunut tämän irroitus ilman työkaluja. No ei muuta kuin jesarilla kiinni ja ajettiin seuraavaan kohteeseen.
Hyvin pysy, tosin ei ihan motarinopeuksia viitsinyt päästellä - tulipahan samalla nähtyä maaseutua ja sitähän tää homma parhaimmillaan on. Ei niissä moottoriteissä niin paljon nähtävää ole.
Seuraavalla alueella olikin sitten kanssa-autoilija jolla oli työkaluja mukana niin saatiin tuo irti. Siellä oli jos jonkinmoista viritystä, torxia, ristipäitä... Patentteja jouduttu näemmä ennnenkin käyttämään.
Eli nyt siellä ei ole muoveja. Ajattelin kuitenkin sinne uudet sellaiset vielä hankkia. Ei nuo nyt niin kalliita ole....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #7 : 18.11.2024 kello on 12:10 »
Varsinki peruuttaminen sohjo-jäässä tai hangessa on myrkkyä noille - haukkaa kuin lumikola...
