Kirjoittaja Aihe: Kaasu haisee kun lämmittää vettä.  (Luettu 16634 kertaa)
Vs: Kaasu haisee kun lämmittää vettä.
« Vastaus #15 : 24.04.2025 kello on 10:56 »
Ei lämpeä sähköllä eli pelkkä kaasulämmitys löytyy.
Kyllä sitä kaasuksi epäillään koska kaasuhälytin on kerran hälyttänyt kun oli lämmitys kauan (20min) päällä.
Joskus oli niin, että joissakin lämppäreissä alla oleva matto lämpeni ja haisi.
« Vastaus #16 : 24.04.2025 kello on 11:57 »
Varmistu että onko kaasu vai muuta käryä. Oireet pitäisi tietää ennen ratkaisua. Ei autokorjaamollekaan mennä sanoen että auto on rikki.
« Vastaus #17 : 25.04.2025 kello on 08:23 »
https://www.youtube.com/watch?v=8NXHv0fzVJw
Tommosta filmissä olevaa kaasuvuotomittariak in on olemassa...
halvalla
https://www.aliexpress.com/item/1005006289063148.html
ja suomestakin saa
https://fi.trotec.com/shop/bg40-kaasutunnistin.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:57
« Vastaus #18 : 25.04.2025 kello on 09:24 »
halvalla
ja suomestakin saa
Kiitos.. tilasin tuon edullisemman.
« Vastaus #19 : 25.04.2025 kello on 11:09 »
Joo alempi on ammattilaite alkaen 10ppm ja tuo halpa on 50ppm alkaen.
Jos halpa toimii vaikka tuplasta alkaen niin riittänee kaiketi ilmoittamaan onko kaasun haju kaasua.
Nestekaasun LEL on  21000ppm ja UEL 95000ppm.
Eli tuo väli on se KABUUM alue jos saa kipinää.
Lain mukaan hajustetta oltava kaasussa niin paljon että se nenällä aistittavissa kun pitoisuus 1/5 LEListä eli siinä 400ppm paikkeilla.
Eli mittarien pitäisi aistia vaikka ei vielä haisekaan.
Ja toisaalta ei pidä epäillä mittari vikaa jos mittari huutaa ja ei vielä haise kaasu.
(ainakin vaimoa kannattaa syyttää tuhnusta...)
Mutta nuo mittarit ei tietty saa korvata sitä virallista vuototestiä eli paineen lasku testiä.
« Vastaus #20 : 7.05.2025 kello on 14:53 »
Tuo halpa ilmaisin tuli postissa ja pitihän sitä kokeilla.
Pienen pieni sihautus kaasupullosta tyhjään limupulloon ja mittari sisään, heti ulvaisi.
Tiedä onko paljoa käyttöä mutta ei 8e ollut paha hinta posteineen. Tulikin 11 päivässä kotio.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:48
« Vastaus #21 : 7.05.2025 kello on 15:30 »
Tuli noista nestekaasuhälyttimi stä mieleen...
Aikoinaan ostin caravan liikkeestä hälyttimen. Selvisi ohjetta lukiessani, että se reagoi ainoastaan butaaniin. Ei siis Suomessa käytettävään propaanipitoiseen kaasuun. Toimi hyvin testattaessa sytkärikaasulla, mutta ei pullokaasulla.
Palautin kauppaan ja samantien kyseinen aika arvokaskin hälytin poistettiin sen kaupan myynnistä.
« Vastaus #22 : 8.05.2025 kello on 08:08 »
tuo kiinan ihme on ainakin spekin mukaan monikaasuilmaisin kaikelle palavalle kaasulle. Lueteltu koko joukko eri kaasuja.
Ei tuohon hintaan mitään kaasuanalysaattoria tietenkään voi saada mutta pikakokeessa tuntui pelaavan.
Eikä tietty ole mikään kaasuvuototestin korvike.
