Kirjoittaja Aihe: Kaasu haisee kun lämmittää vettä.  (Luettu 16866 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:24
« : 15.06.2024 kello on 19:30 »
Truma combi vm 2017 kaasulämmitin.
Sisatilan lämmitykseesä ei hajua tule. Eikä muistakaan kaasulaitteista.
vain vedenlämmityksessä kaasu haisee.
Tietääkö joku suoraan missä vika?
Vs: Kaasu haisee kun lämmittää vettä.
« Vastaus #1 : 15.06.2024 kello on 20:32 »
On varmaan Truma pönttö mikä haisee, ainakin omani haisi vedenlämmitysasenno ssa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:16
« Vastaus #2 : 15.06.2024 kello on 23:56 »
Sama juttu. Mulla myös.Truma tekee ihme käryä jos vedenlämmitys vaan päällä.
« Vastaus #3 : 16.06.2024 kello on 08:39 »
Saako tuota korjattua?
Ongelma tullut vasta tänä keväänä.
« Vastaus #4 : 16.06.2024 kello on 11:09 »
Vaihdoin Alden ja vika hävisi.
« Vastaus #5 : 16.06.2024 kello on 14:51 »
Vie koeponnistettavaksi niin saat varmuuden, että onko kaasuvuoto.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #6 : 16.06.2024 kello on 19:00 »
Jos ei kaasu haise vaan . . .
https://karavaanari.org/index.php?topic=21679.0
'Käry' voi olla liki kaasun hajua, tai . . .
« Vastaus #7 : 22.04.2025 kello on 19:25 »
Koeponnistettu tänään.
Ei vuotoja.
Kaasu haisee edelleen kun vettä lämmittää. Kuka osaisi korjata?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:53
« Vastaus #8 : 22.04.2025 kello on 20:53 »
    Jos veden lämmittimen säätö on 60 astetta on meidän autoon tullut aina outo käry,joka ei ole kaasun haju,mutta kun pelkkä lämminvesi on säädetty 40 asteesen käryä ei tule.Eli käsittääkseni joku materiaali siinä ei oiken siedä sitä lämpöä ! KOKEILU KANNATTAA .
« Vastaus #9 : 22.04.2025 kello on 21:10 »
Koeponnistus on putkistonkoeponnist us, ei ite lämppäriä koeponnata.
Oisit pyytänyt asentajaa tutkimaan kamppeen jos iteltä se ei luonnistu.
« Vastaus #10 : 23.04.2025 kello on 12:10 »
Viestin aihe hieman hämää, onko kyse pullokaasun hajusta vai jostain kärystä. Truma Combi 6E:n useimmat valitukset ovat siitä kärystä, joka tulee vedenlämmityksen aluksi. Oletko kokeillut lämmittää myös pelkällä sähköllä, niin saat poistettua nestekaasun hajujen aiheuttajana?
Meillä normitapa on laittaa lämmitys päälle, kun ollaan perillä ja lähteä pienelle kävelylle. Takaisin kun ei tarvitse tuulettaa. Ei sitä käryä haistele kukaan ilman silmien kirvelyä.
Haku "truma combi 6e smells bad" kertoo kohtalotovereista.
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 20:19
« Vastaus #11 : 23.04.2025 kello on 17:10 »
Kuten moni on jo arvellut niin veikkaampa minäkin että ei se nyt kuitenkaan kaasu ole mikä haisee vaan joku kuumenemisen aiheuttama käry. Tuon testaamiseen sähkö ehkä anna kovin varmaa tulosta koska sähköllä lämmittäminen on niin paljon tehottomampaa että luultavasti siellä ei mikään käryä nokkaan sähköllä lämmittäessä ihan vaan sen takia että kuumuutta ei tule niin paljoa että mikään alkaisi käryämään.
« Vastaus #12 : 23.04.2025 kello on 18:52 »
Ei luultavasti, vaan yhtä hyvin käryää sähköllä. Meillä on harvoin kaasu käytössä. Ja Truma Combi 6E neljättä vuotta käytössä.
« Vastaus #13 : 23.04.2025 kello on 19:19 »
Onko haju kaasunhajua vai jotain käryä? Nämä pitäisi normaalihajuaistill a erottaa toisistaan. Jos ei tiedä miltä kaasu haisee, paina lieden nappi pohjaan ja haistele. Älä sytytä, äläkä haistele kauan.
Itsellä TC6, eikä ole koskaan haissut. Kaasua ei vuoda ja vedet laitetaan lämpiämään reissuun lähtiessä ja sammutetaan kotia tultua. Aina on lämmintä vettä käytettävissä ja kaasun kulutus riippuu lämpimän veden kulutuksesta. Eikä käryä käyttämättömyyttään .
« Vastaus #14 : 24.04.2025 kello on 07:49 »
Ei lämpeä sähköllä eli pelkkä kaasulämmitys löytyy.
Kyllä sitä kaasuksi epäillään koska kaasuhälytin on kerran hälyttänyt kun oli lämmitys kauan (20min) päällä.
