Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 compact  (Luettu 15044 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
Vs: Alde 3010 compact
« Vastaus #15 : 14.06.2024 kello on 13:54 »
Ei saa pois kokonaan tässä mallissa. Sähköllä lämmitettäessä alde 3010 compct lämmittää kuulemma aina vettä. Sain alden teknisen tuen langan päähän. Eli kunnossa tämä on mutta en ole vain aiemmin lämpimällä säällä autoa pitänyt verkkovirrassa alden ollessa päällä😅. 3020 ja 3030 laitteissa voi veden lämmityksen kuulemma kytkeä kokonaan pois.
3010 voi myös kytkeä veden lämmityksen pois, ainakin "ei kosketus" näytöllä varustetussa pystyy.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #16 : 14.06.2024 kello on 16:40 »
Mites tuo tehdään, olen ollut siinä uskossa, että pannu on aina lämmin, jossakin 50 asteen seutuvilla, jos on sähkö tai kaasu komennettu päälle?
« Vastaus #17 : 14.06.2024 kello on 17:01 »
No eipä se sittenkään pelannut kuin hetken. Eli tekee taas sitä että alde lämmittää nestettä ja kiertovesipumppu ei pyöri thermal asennossa. Autossa sisällä 21 lämmintä ja aldeen laitoin pyynniksi 17 astetta että alkaa yöllä lämmittää jos viilenee. Miksihän alde alkaa lämmittää nestettä vaikka auto on lämpimämpi kuin pyynti on? Onko se sittenki tuo huonetermostaatti mikä juonii? Eli ei alde ei anna käskyä kiertovesipumpulle mutta luulee että autossa on liian kylmä. Tämä tilanne on nyt 1kw sähkövastusta käytettäessä.
Lämmittäähän se pannun jos se laitetaan päälle. Pannua ohjaa pannun termostaatti.
Kiertovesipumppua sitten huonetermostaatti, jos on tarve lämmittää.
« Vastaus #18 : 14.06.2024 kello on 20:34 »
Olet ihan oikeassa, mutta on se suihku komennus jolla saadaan muistaakseni 65 asteista 30 minuuttia.
« Vastaus #19 : 14.06.2024 kello on 23:58 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:48
« Vastaus #20 : 15.06.2024 kello on 07:13 »
Pystyyhän sen, sammuttaa vaan koko mööpelin ;D tai ottaa kaasun ja sähkölämmityksen pois niin ei lähde tulille alde ollenkaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:35
« Vastaus #21 : 17.01.2025 kello on 16:47 »
Lisäämpä tähän aiheeseen.
Kaverin puolesta kyselen. Alde 3010 kosketusnäytöllä, toimii kaikin puolin ok.
Ongelmaksi tullut että kaasuasennossa lämmitystauon aikana vaikuttaa että palopuhallin pyörii hitaasti. Muutenhan ei haittaa mutta sängyn alla kuulemma pitää välillä hereillä nukkujaa. Onkohan tuo normaali tila että hitaasti pyörii ja laakerit huonontuneet niin että kuuluu. Aiemmin ei vissiin ole kuulunut. Kiertovesipumppu pysähtyy, ja testasin vielä johdon irroittamalla.
Pwm toimii koska ei mene häiriöön. Tuohan seuraa palon aikana puhallinta.
Jos jollain tuollainen niin voisi kuunnella ja vahvistaa tilanne. Kiitos.
