Kirjoittaja Aihe: Katon solumuovieriste irronnut puoli-integroitu Hymer  (Luettu 8763 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
Eriste on irronnut lasikuitukatosta osalta ohjaamon yläpuolelta, joko helteiden ja/tai iän myötä (18-vuotias auto).
Eriste on keinonahkalla (muovilla) päällistettyä vaahtomuovia.
Onko parviälyllä antaa vinkkejä, jolla saisi kohtuullisen helposti irronneen vaahtomuovieristeen liimattua takaisin ennen kuin tuhoan koko katon?
Onko muilla tapahtunut vastaavaa ja jos on, kuinka olette asian ratkaisseet?
Mikä liima tuossa olisi hyvä?
Olen miettinyt eri vaihtoehtoja
- Liimaa rokotusneulalla muovin ja eristeen läpi, ongelmana näkyvät reiät ja kuivuuko liima umpinaisessa tilassa.
- Viilto keskelle kattoa ongelmana ruma teippaus, joka näkyy.
- Leikkaus kaappien reunojen sivusta, ongelmana saako reunat takaisin siististi.
Vs: Katon solumuovieriste irronnut puoli-integroitu Hymer
« Vastaus #1 : 10.06.2024 kello on 23:15 »
"Olen miettinyt eri vaihtoehtoja"
Lisää joukkoon sellainenkin mahdollisuus että jos vaan pitkään tuet eristeen kattoa
vasten niin se tarttuukin uudelleen. Eli aloita helpoimmasta kun se ei epäonnistuessaankaa n
sulje mitään pois vastaisuudessa.
  Kun painat eristettä kädellä kattoa vasten niin huomaatko heikkoakaan tarttumista?
Jos sitten joudutkin lisäämään liimaa eristeen ja katon väliin niin pientä "letkua" ja
injektioruiskua käyttämällä saat liimaa annosteltua pidemmälle matkalle kuin vaan
pistemäisesti reiän ympärille. Selviät siis vähemmillä rei'illä invasiivisesta operaatiosta.
Letkulla vaan pitää olla hieman jäykkyyttä että saat sen "uimaan" eristeen päällä eteenpäin.
Ja mikä siis on tuo letku? No, pienen "letkun" saat sähköjohdon eristeestä kun vedät
johdinsäikeet pois. Kuori tuuman verran päätä, taita paljastuneet säikeet ja lukitse
vaikka ruuvipenkkiin. Sitten lähdet kuorimapihdillä vetämään vähitellen voimaa lisäten.
Irtoamiskohta lähtee etenemään johdolla ja lopulta se irtoaa liikkeelle pidemmältäkin
matkalta.
Joskus olen käyttänyt ohutta kutistesukkaa letkuna mutta sillä on se taipumus että
jos työntäessä annat sen kerrankin nitkahtaa niin kaikki suuntajäykkyys katoaa heti ja
lopullisesti. Johdinta voit pyörittämällä saada uudelleen ojentumaan
« Vastaus #2 : 10.06.2024 kello on 23:30 »
Kiitos vinkeistä
Tuota uudelleen tartuttamista olen itsekin miettinyt.
Täytyy hommata tukiriuku, kovalevyn pala minulla onkin, täytyy testata.
Johdon kuoriminen on tuttua puuhaa, tuo ei tullut mieleen.
Toivottavasti liima kuivaa siellä vaikka tila on umpinainen.
Mikähän liima tuohon olisi paras?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:42
« Vastaus #3 : 11.06.2024 kello on 09:45 »
Kontaktiliimalla vaahtomuovia taidetaan usein liimata verhoiluhommissa, koita kaulita/painella voimalla takaisin.
Jos ei vanhalla pysy niin spray kontaktiliimaa voisi saada suihkittua väliin pilli/letku suuttimella (jostain toisesta pullosta) pienistä rei’istä.
Pilli/letku kannattaa varmaan liimata suuttimeen pikaliimalla, ettei sen irrotessa tule sotkua. ;D
Voihan se olla että se keinonahan vaahtomuovikerros on mennyt ajansaatossa "pölyksi".
Liiman tarttuvuus on silloin huono.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2024 kello on 09:59 »
« Vastaus #4 : 11.06.2024 kello on 10:13 »
Lähden nyt hakemaan tukikeppiä ja koetan tarttuuko vanha liima, laitan levyn tueksi.
Ilmeisesti vaahtomuovi ei ole mennyt pölyksi koska siinä on vielä tartuntaa jäljellä.
Jos homma ei toimi niin, sitten täytyy miettiä uutta liimaa väliin.
Kiitos vinkeistä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:58
« Vastaus #5 : 11.06.2024 kello on 10:29 »
Srayliima ?
Joissakin pulloissa valmiiksi pilli jolla ruiskuttaa . . .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:46
« Vastaus #6 : 11.06.2024 kello on 10:56 »
Onkohan tuon kuvan yläreunassa olevan listan alla kattoverhoilu poikki?  Lähtisikö tuo lista helposti irti? Tosin siitähän sen alta voi vaikka katkaista.
Siitä saattaisi avautua hyvä aukko uuden liiman suihkuttamiseen, eihän lista ole kuin noin metrin päässä irronneesta verhoilusta.  Liimasumu sprayna yltää ainakin metriin, riippuen suihkauksen pituudesta?
Jos kokeilet muista kontaktiliiman kuivaus ennen yhteen painamista.
Taipuva levy (vaneri, kovalevy liuskat kiinnipainamiseen lattia/katto useiden rimojen avulla) superloni lattiaa/penkkiä vasten antaa säätövaraa??  Pitkä kuivausaika tuettuna sillä maanvetovoima on vahva pitkäaikaisena.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:11
« Vastaus #7 : 11.06.2024 kello on 11:42 »
Listan alla on kattoelementin ja etuverhoilun sauma ja lista on ruuveilla kiinni.
Huonoa säkää, sillä vuotta uudemmissa etukatto ei enää ole 'rättiä'.
« Vastaus #8 : 11.06.2024 kello on 13:49 »
Kaiken lisäksi verhoilu on kiinni 60 -70 cm matkalta siitä listasta eteenpäin.
Seuraavaksi täytynee ottaa se lista pois ja tutkia kuinka hyvin sen takana on liimaus kiinni.
« Vastaus #9 : 11.06.2024 kello on 14:45 »
Kiinni oleva osa näkyy hyvin kuvassa.  Jos lähtee sovinnolla irti helppoa liimata takaisin.  Syntyy irrotettua edes kohtuullinen syihkutustila.
Työ on tehtävä maltilla paikat suojaten ettei liimaa ole väärissä paikoissa.
« Vastaus #10 : 11.06.2024 kello on 16:59 »
Tapana on kuitenkin sotkea paikat  :D
Liima  tilattu ja käyn vielä hakemassa jatkosuulakkeen (pillin) joka on ajateltu kotelosuojaukassen, saas nähdä toimiiko
Liima
https://noronen.fi/tuote/heavy-duty-spray-liima/
Tuolta haen pillin
https://carpaintcenter.omaverkkokauppa.fi/epages/carpaintcenter.mobile/?ObjectPath=/Shops/2014092301/Products/440219&ClassicView=1
« Vastaus #11 : 11.06.2024 kello on 17:54 »
Tottakai tarkistat liinassa olevat liuottimet ja niiden reagoinnin molempiin pintoihin sekä kinnityslujuuden testaten.
« Vastaus #12 : 11.06.2024 kello on 18:12 »
Tilasin ja olin yhteydessä tuon liiman edustajaan.
Ihmettelin sen vesiliukoisuutta, mutta noronen väitti sen toimivan kuten normaalit kontaktiliimat.
Pitää kuivattaa pari minuuttia ennen yhteenpainamista.
Kestää pakkasta ja lämpöä 55 ast. se on tarkoitettu nimenomaan ulkokäyttöön autoissa ja veneissä.
Saas nähdä kuinka se toimii, tietysti testaan ensin.
« Vastaus #13 : 11.06.2024 kello on 18:48 »
En huomannut tuota vesiliukoisuutta, hyvä asia.
Luin kai kotisivun väärin.  Ei varmaan haisekaan kuten kontaktit.  Huolellista työtä ja onnea!
PS. Jos tarttuu vanha liimaus, ei tule kauan pysymään, kenties superlon tulee enemmän jauhoontumaan?
« Vastaus #14 : 18.06.2024 kello on 13:18 »
Nyt on katto liimattu kiinni.
Otin välilistan irti ja irrotin vielä kiinni olevan osan, niin pääsin sumuttamaan sinne koko alueelle tuota Noroselta ostamaani liimaan
Pistin tuennan vielä yön ajaksi tukien kovalevyn lattiasta sillä sain paineen koko liimatulle alueelle.
Liimaus näytti onnistuneen, kun aamulla poistin tuet pysyi kattoeriste kiinni.
Liima on olemukseltaan kuin maitoliima, jos joku tuntee liiman, tosin levisi sumuna spraypullosta.
Liimaa ei kuulema oikein ole myynnissä muilla kuin Norosella, se tulee heille Hollannista
