Kirjoittaja Aihe: Integroidun tuulilasin vaihtaminen Keski-Euroopassa  (Luettu 7635 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:39
Vs: Integroidun tuulilasin vaihtaminen Keski-Euroopassa
« Vastaus #15 : 12.06.2024 kello on 13:03 »
vakiona ei lasivakuutus sisälly juuri missään ... kaikissa maissa ei lasi sisälly edes supercoveriin.
Ja on maita johon ei tahdo saada edes rahalla.
No eipä ole mokomaa tullut vastaan ja täälläkin se lasi kuuluu automaattisesti kaskon piiriin, se mitä on omavastuu on sitten oma valinta. ;)
Itsellä oli 200 euroa omavastuu ja ero 500 omavastuuseen per vuosi oli luokkaa 5 euroa silloin kun matkamökin ostin.
Sen jälkeen onkin jo kertynyt superbonus eli ei omavastuuta ollenkaa.
Ja elukkakolarit menee kanssa täysillä korvauksilla ilman bonus menetyksiä, kuten lasitkin.
Taitaa tuommiset ettei saa vaikka haluaisi olla essolta tuttuja juttuja.
Sillä sen verran ihmeellisille jutuillekin saa esimerkiksi briteistä vakuutuksen vaikka et koko maata olisi ikinä nähnyt ;)
« Vastaus #16 : 12.06.2024 kello on 13:23 »
Jos kyse on vuokra-auton vakuutuksesta niin niistä ei kyllä itsellä ole niin paljon kokemusta. Ihan joka yhtistä en muuten saanut lasivakuutusta täällä Suomessakaan kun autoani olin ostamassa.
Vuokravälineissä luulisi että on vuokraajankin intresseissä, että on lasivakuutus kunnossa ja pakollisena. Joku jostain EU:n ulkopuolelta kun vuokraa ja sattuu vahinko, niin voi olla pykälän verran vaikeampi karhuta ylimääräisiä tonneja. Pakettiauton lasin voisi vielä laskea ihan liiketoiminnan riskiksi jota voisi kannattaa pohtia ottaako vaiko ei, mutta useamman tonnin kolaus kassaan varmasti kannattaisi varmistaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #17 : 12.06.2024 kello on 14:26 »
Nuo isot integroidun lasit on kalliita...
Aikoinaan ihmettelin, kun Westfalia matkailuautooni ei sisältynyt lasivakuutusta. Saihan sen ruksata erikseen, mutta oli hiton kallis. Jos auto olisi ollut rekisteröitynä pakuksi, niin se olisi sisältynyt kaskovakuutukseen. Samanlainen lasi kuitenkin.
Westissä ei sitten ollut lasivakuutusta, mutta vaihdoin sen kuitenkin sameuden vuoksi ja hintaa lystille tuli muistaakseni noin 250 €
« Vastaus #18 : 12.06.2024 kello on 14:32 »
Ainakin tämn lasivakuutuksen osalta tein itse huomion, että eri vakuutusyhtiöillä oli huimasti eroja ja muistaakseni tosiaan jonkun yhtiön kautta minä en olisi saanut lainkaan.
« Vastaus #19 : 12.06.2024 kello on 14:41 »
Oli kysmys nimenomaan VUOKRA auton vakuutuksesta. ELi kun VUOKRAAT auton....jos tulee kivi lasiin niin suattaapi hyvin käydä niin että maksat uuden lasin omasta pussistasi.
Kun vuokraa autoa pitää olla vakuutusten kanssa tarkkana. Yleisesti Lasit ja renkaat esim ei kuulu SuperCoveriin kuin joissain maissa. Yleensä on omavastuu mutta siinäkin voi olla miina että omavastuu on per vahinko. Vuokran aikana kun vois sattua useampi vahinko eli esim rengas puhki, kivi lasiin ja lommo kylkeen. 3 vahinkoa = 3 omavastuuta.
Omaansa tietty varmaan saa lasivakuutuksen ainakin Suomesta jos ottaa täyskaskon ja siihen lisänä ruksii lasin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:23
« Vastaus #20 : 12.06.2024 kello on 15:11 »
Kenen auto on vakuutettu ulkomailla?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
« Vastaus #21 : 12.06.2024 kello on 15:58 »
Ja aika harvinaista että joku vuokraa integroidun ULKOMAILTA. Mitä vuokra pelejä nähnyt niin retkeilyauto ja ja puoli integroituja. Edit. Katsoin Tourig Carsin valikoiman läpi. Ei löytynyt integroituja
« Vastaus #22 : 12.06.2024 kello on 16:26 »
Ainakin Suomessa vuokralleantaja yritys saa ihan helposti (eikä ole kuluttajan ottamaa kalliimpi) tuon lasivakuutuksen.
Korvaustapauksessa kaikissa vahingoissa korvaus on alviton, eli korjauskustannuksis sa yritys (asiakas) maksaa/vähentää liiketoiminnastaan alvit. Sen sitten vuokralle antajan ja ottajan välisestä sopimuksesta kiinni mitä vakuutus kattaa..
« Vastaus #23 : 13.06.2024 kello on 07:55 »
Sopimuksista on kaikki kiinni. Mutta hyvä muistaa että ulkomailla vuokrauksien tuotosta iso osa taitaa tulla vakuutuksista ja korjauksista jos vakuutusta ei ole otettu.
Sen verran paljon on netti täynnä tarinoita noista vuokraus koijauksista liittyen vaurioihin.
Integroitu lienee harvinainen mutta kyllä niitäkin on saatavissa esim
https://camperwheels.rent/gb/fully-integrated/23-camper-test.html
https://www.motorhomeinspain.com/rent/1196/integral-motorhome-roller-team-kronos-265-int-in-rent
Mutta aiheeseen....
ei ehkä keskieurooppaa noin kartallisesti
https://www.motorhome-heroes.com/motorhome-windows-replacement/
« Vastaus #24 : 13.06.2024 kello on 08:18 »
Taitaa olla autonvuokrauksissa murto-osassa jossa on jotain ongelmia noissa vakuutusasioissa sen verran niitä vuokrauksia tapahtuu, mutta sillä vuokrauksella ei eikä sen lasinvaihdolla ole mitään tekemistä intekroidun lasin vaihdolla. Esson baarin juttuja tunnut kertovan päivästä toiseen.
