Kirjoittaja Aihe: Weinsberg 480 WC huuhtelu ei toimi  (Luettu 12630 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2024 kello on 00:06
« : 7.06.2024 kello on 23:37 »
Helou!
Kuka osaisi auttaa?
Weinchbergin 480 (2013) vessan huuhtelu lakkasi pelaamasta. WC:n vesipumppu toimii, myös magneettiventtiili toimii ja vettä tulee kun irrottaa magneettiventtiilin jälkeisen putken. Putki joka menee pöntön huuhteluun on tukossa? Onko sen päässä jokin suodatin? Putken päätä ei näy, aika isopurkaminen että saa putken näkyville?
« Viimeksi muokattu: 8.06.2024 kello on 00:00 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:30
Vs: Weinsberg 480 WC huuhtelu ei toimi
« Vastaus #1 : 8.06.2024 kello on 09:36 »
Magneettiventtiilis sä suodatin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:49
« Vastaus #2 : 8.06.2024 kello on 10:59 »
Mikä "pytty" kyseessä ?
Tyyppinumero löytynee tarrasta, googlettamalla löytyy räjäytyskuva.
https://www.google.fi/search?q=huuhtelu%20thetford%20kasetti%20wc%20r%C3%A4j%C3%A4ytyskuvat&udm=2&sa=X&ved=0CB0QtI8BahcKEwiQpYmlxMuGAxUAAAAAHQAAAAAQJA&biw=384&bih=679&dpr=2.81
Valitsemaan oikeamalli ja tutkiskelemaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:00
« Vastaus #3 : 8.06.2024 kello on 11:04 »
Magneettiventtiilissä suodatin
Siellä alapuolella, sen mutterin alla.
« Vastaus #4 : 8.06.2024 kello on 12:30 »
Aloituksenmukaan vettä tulee mankun jälkeen, ei mainintaa että tulisi mutta heikosti.
Tuonperusteella vika olisi mankun ja suuttimen välissä. Mutta odotellaan tarkennuksia asiaan.
Aika näyttää . .
Paineilmalla voisi hellästi tuota väliä puhaltaa . . . Siis kohtuudella.
Voiolla että putki on istuinosan sisällä mutkalla, syyssiivoissa pyöräytetty istuinosaa rankemmasti, jos istuinosa on tuossmalliss  ympärrpyörivä . . .
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 19:02
« Vastaus #5 : 8.06.2024 kello on 20:17 »
Helou!
Kuka osaisi auttaa?
Tuossa kohtaa missä nuoli osoittaa "Putki WC:n istuinosaan" se putki ol lytyssä eli tukossa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
« Vastaus #6 : 8.06.2024 kello on 20:50 »
Varmaankin siksi kun on irroitettu asennuspaikastaan.
« Vastaus #7 : 8.06.2024 kello on 20:51 »
Se on irroitettu mankusta, taitettu varmaannii testin ajaksi sivuun. Tuohon itsekkin 'tartuin' mutta huomasin kun tarkistin samansiltöistä viestiäni jonka sittemmin poistin ja rupesin miettimään muita vaihtoehtoja . . .
« Vastaus #8 : 10.06.2024 kello on 00:28 »
Moi!
Kiitos hyvistä ohjeista. Tosiaan letku magneettiventtiilin jälkeen irrotettu testin ajaksi. WC kytkintä käyttämällä vettä tulee ihan hyvin. Varaosakuvakin löytyi https://view.publitas.com/jedloo/cp17nd/page/232-233, osa 59.
WC pönttöön vettä ei kuitenkaan tule, onko sitten niin että putken pää on tukossa tai lytyssä kannen alla?. Pitää ottaa pytyn kansi pois.
Paineilmaa kokeilin putkeen, ei juuri mene läpi
« Vastaus #9 : 10.06.2024 kello on 08:10 »
Venttiililtä pyttyyn on letku ja liitospalassa kunnon reikä.
Ei se oikein voi mennä tukkoon, ellei letku ole mutkalla.
Ja voi olla, että koko pytty pitää irrottaa.
Ja se on pirullinen homma.
« Vastaus #10 : 13.06.2024 kello on 00:06 »
Moron!
Vika löytyi, istuinosalle menevän letkun päässä on jonkinmoinen kuristin (ilmeisesti vähentää veden kulutusta?), kuvassa no 2. Osa oli junttaantunut istuinrenkaan syöttöliittimen pohjaan ja esti veden pääsyn. Varaosakuvan mukaan kuristimen lisäksi putkessa pitäisi olla jousi, mutta sitä ei löytynyt. Laitoin letkun (1) kiinni istuinrenkaaseen takaisin (ei näy kuvassa). No 3 letku menee nostopumpulle.
Käyttökytkimestä kun painoin niin vesi tuli niin kuin pitikin
Thanks avusta!
