Kirjoittaja Aihe: vesipumppu Polar 560 v. 2005  (Luettu 14412 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 17:53
  • kulkuri
« : 20.05.2024 kello on 21:23 »
KÄYTTÖ VESIPUMPPU POLAR 560 V. 2005
KYSSÄRI
Tere! Käyttöveden pumppu ei käynnisty. Talvella en käyttänyt, säiliö oli tyhjä talven ajan. Olisiko mahdollisesti pumpulla oma rele/sulake ? Missä on? Ja onko pumppu istuimen alla? Onko iso homma vaihtaa? vai korjautanko suosiolla korjaamolla? Ranualla on vaunu. Jos karavaanari "teeseitse" hlöö löytyy joka osaa homman niin olis hyvä
Kaitsu
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
Vs: vesipumppu Polar 560 v. 2005
« Vastaus #1 : 21.05.2024 kello on 08:20 »
Kolauta pumppua ruuvarin kahvalla tms kun hana on päällä.
Ps kai sulla on vesipumpun kytkin päällä paneelista.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2024 kello on 08:45 »
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #2 : 21.05.2024 kello on 10:51 »
Vesipumpun kytkimen 8 alla on sille pikasulake 16.
Panelilta menee johdot pumpulle ilman relettä ja pumpun jännite kiertää hanakatkaisijoiden kautta.
sähkökuva s.37, vesijärjestelmä s.62.
https://www1.cabbycenterkristinehamn.se/dokument/ibok/polar/polar_2005.pdf
Kyllä se pumppu on yleensä säiliön vieressä, seuraa letkua.
Pumpun koputtelu voi tosiaan auttaa, jos sen sisäinen painekytkin jumittaa tai hiilet ei ota kosketusta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:17
« Vastaus #3 : 21.05.2024 kello on 18:25 »
Tyhmä kysymys, jos on pumppu painekytkimellä, miksi sähkö kiertää hanakytkimien kautta?
« Vastaus #4 : 21.05.2024 kello on 18:44 »
Osa 2005 Polar vaunuista on uppopumpulla, osa painevedellä. Tässä emme tiedä kumpi on kyseessä.
« Vastaus #5 : 21.05.2024 kello on 19:42 »
Ok.
Uppopumppuja kannattaa aina pyöräyttää hieman pienellä meisselillä pitemmän seisonnan jälkeen. Tänä keväänä oli vuorostaan WC:n pumppu jumissa, mutta pyörimään lähdettyä toimii edelleen hienosti.
  • kulkuri
« Vastaus #6 : 21.05.2024 kello on 20:15 »
Tällänen on säiliössä. Onko kaput kun pullistuma kyljessä?
« Vastaus #7 : 21.05.2024 kello on 20:27 »
Jep, tuo on pyörinyt kuivana ja moottori sulanut klöntiksi.
Tuossa esim.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/uppopumppu-18-l-min-1-bar/
« Vastaus #8 : 22.05.2024 kello on 07:51 »
Tai ollut jumissa ja kuumennut. Pyöräytys lähdössä olis pelastanut ainakin tälle kesälle toimivaksi.
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 15:03
« Vastaus #10 : 22.05.2024 kello on 08:42 »
Tai täältä:
https://www.motonet.fi/tuote/uppopumppu-reich-12v40w-18-lmin-09-bar-raikasvesi?product=45-2909
Näkyy olevan väärällä uni-q liittimellä kovalle putkelle. Katso kuva.
« Vastaus #11 : 22.05.2024 kello on 13:52 »
Olet oikeassa, ei tullut tarpeeksi tarkkaan katsottua kuvaa, pahoittelen. Omaan ex-Adriaan kävi aikanaan tuo Motonetin malli.
