Kirjoittaja Aihe: Heikko veden paine  (Luettu 17832 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2025 kello on 14:34
Heikko veden paine
« : 5.05.2024 kello on 13:46 »
Hei. Sekä vessan että keittiön hanan kun avaa niin ensin ei tule pariin minuuttiin vettä. Sitten alkaa lirua ja vähitellen suihku vahvistuu mutta ei normaaliksi. Pöntön huuhteluun paine on riittämätön.
Hanat on ehjät, kummankin hanan alta kaapiston purin. Rutikuivaa pölyä ja letkuissa ei moitittavaa. Pumppu lähtee surisemaan kun hanan avaa. Vettä on välillä käytetty pitkin talvea ja toiminut on.
Olisko pumpussa vikaa vai mitä muuta voisi syyttää??
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
Vs: Heikko veden paine
« Vastaus #1 : 5.05.2024 kello on 14:04 »
Ainakin takaisku vuotaa, jos menee minuutteja.
  • Viimeksi paikalla:16.05.2026 kello on 20:43
« Vastaus #2 : 5.05.2024 kello on 16:42 »
Nuo oireet viittaa tosiaan takaiskuventtiiliin .
Paine on heikko kun lämmittimen vesi tyhjenee joten osa paineesta menee säiliön täyttöön tai sen ilmatasku joustaa.
Tuttu ilmiö, tilanne parani kun asensin erillisen takaiskuventtiilin.
Voihan koko pumppukin olla tiensä päässä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:38
« Vastaus #3 : 5.05.2024 kello on 19:01 »
Ilmakupla uppopumpussa voi olla myös syynä. Ravista pumppua kun se pyörii. Äänestä kuulee kun lähtee pumppaamaan kunnolla ilmakuplan poistuessa.
  • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 19:22
« Vastaus #4 : 8.05.2024 kello on 12:16 »
Puhdista sekoittajien sihdit.
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
« Vastaus #5 : 9.05.2024 kello on 07:14 »
Yksi mahdollisuus on jos on kaksoispumppu toinen voi olla pimeänä silti surisee ja tulee vettä itse purin wc:n viime keväänä ennen kuin hoksasin tuon  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:32
« Vastaus #6 : 9.05.2024 kello on 09:31 »
Tämä on etenkin Keski-Euroopasta tuotujen kulkineiden kohdalla erinomainen vinkki.
« Vastaus #7 : 14.05.2024 kello on 12:50 »
pumpun takaiskuventtiili oli toimimaton. vaihdettiin pumppu ja venttiili sellaiseen että venttiilin saa pumpusta irti seuraavaa kertaa varten. satasen homma töineen, alle puoli tuntia odottaessa.
« Vastaus #8 : 21.03.2025 kello on 07:20 »
Eilen vaihdoin vesipumpun ja takaiskun, kun huomasin veden paineen olevan alhainen. Ilmeisesti pumppu oli ehjä, kun vasta irrotettuani ne huomasin, että takaiskuventtiili oli pullahtanut hieman irti liitoksestaan.
Pakkasvahinko taas, vaan tätä on vaikea välttää muuten kuin irrottamalla koko pumpun. Putket on asennettu niin tiukkaan, että säiliössä oleva osuus taipuu väistämättä, kun putken irrottaa.
Ja vielä havaintona, että muutoin puhtaassa säiliössä vesipumpun sähköjohto oli kerännyt itseensä mustaa mönjää. Nytpä on puhdas tilalla.
En muistanutkaan, että takaiskussa on metalliset prikat, jotka uppoavat vesiputkeen, kun työntää muoviset lukkoprikat paikalleen. Muistaakseni kerran olen aiemmin takaiskun joutunut vaihtamaan, saattoi olla vaunuaikoja. Tarkoittaapi sitä, että uudelleen ei pysty asentamaan, metalliprikkaa ei saa vesiputkesta ehjänä irti.
Varapumppu takaiskuineen oli odotellut vuoroaan vuodesta 2011. Silloin oli (ilmeisesti Bergerillä) maksanut 60 euroa. Nyt suattaa olla arvokkaampi, vaan varalaite on, stana, hankittava!!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
« Vastaus #9 : 21.03.2025 kello on 10:18 »
Eilen tultiin yöpaikkaan ja vesi toimi normaalisti pari wc:een käynnin ajan, sittenpä pumpun ei käynnistynyt ollenkaan hanaa aukastessa. Kävin katsomassa ulkona kaatosateessa pimeässä missä vika olisi. Silmin ei näkynyt mitään, mutta kun laski broilerista vettä pumppu pärähti käyntiin. Yöksi pumpusta virrat poikki. Ja aamulla auringon paisteessa tutkimaan mikä olisi vikana. Suodatin oli pari tippaa tiputtanut alleen eli sitä tutkimaan. Pitkä halkeama löytyi Jengan alalaidasta. Onneksi oli uusi suodatin mukana.
Eli tämmöistäkin voi olla vikana. Jostain putkistosta säiliön ja pumpun väliltä löytyy ilmavuoto.
