Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 antaa virheilmoituksen yhteysvirhe.  (Luettu 9385 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
« : 28.04.2024 kello on 22:21 »
Alde 3010 pannu ei lähden toimimaan tulee yhteysvirhe vika ilmoitus, eikä lähde lämmittämään sähköllä eikä kaasulla.
Lämpöötilat sisä 16 ja ulko 8 näkyvät näytössä, service valikossa pannun lämpötila -41.0 astetta samoin sanitointi lämpötila.
Piirikortilta käyty liittimet jotka näkyvät kannen alla, piirikorttia ei ole otettu irti.
Mikä voisi aiheuttaa tällaise vian?
T: Ari
Vs: Alde 3010 antaa virheilmoituksen yhteysvirhe.
« Vastaus #1 : 29.04.2024 kello on 09:04 »
Veikkaan anturia.
« Vastaus #2 : 29.04.2024 kello on 09:33 »
Se minullakin oli mielessä. Vika ilmaantunut talven aikana. Voisiko olla vain hapettumaa liittimessä?
Osaatko kertoa mistä löytyisi tuo anturi paketti, vai onko vain karavanliikkeissä.
Ari
« Vastaus #3 : 29.04.2024 kello on 22:37 »
Mittaa ne ohmimittarilla. Liitin irti piirilevysta ja mittaat johtoliittimestä. Kaikkien pitäisi näyttää noin samaa arvoa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:42
« Vastaus #4 : 30.04.2024 kello on 10:47 »
Huonosti löytyy pelkkänä komponenttina ptc 2k termistoreita lähikaupoista, kauempaa sitten Digikey, Mouser ja kiina.
Mjo:lla noita on tietysti pussillinen jemmassa...
« Vastaus #5 : 30.04.2024 kello on 17:02 »
No ei todellakaan ole. :D On muutem hankala laittaa uutta termistoria kun ovat hermeettisiä muttereitä. https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/anturisarja-alde-3010/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwrcKxBhBMEiwAIVF8rFsutDNy3Zi1XwF39yubD41EDIg2EeL16ItYcppiCYlevL3nPMTcWRoCC7QQAvD_BwE
Tai tietysti kun poraa vanhan ulos ja laittaa uuden hartsilla sisään.
« Vastaus #6 : 30.04.2024 kello on 23:07 »
Ajattelin että vaihdat uuden PTC:n epoksilla vanhaan mutteriin kun tuo sarja on noin kallis. ;D
« Vastaus #7 : 1.05.2024 kello on 08:26 »
Totahan minä tarkoitin.
« Vastaus #8 : 5.05.2024 kello on 18:49 »
Vika korjaantui liittimen irti ottamisella ja hiukan kontaktispräytä liittimeen, heiluttelemalla liitintä ei pätkinyt tuon jälkeen.
