Kirjoittaja Aihe: Truma 6e e525h vikakoodi  (Luettu 17085 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.06.2024 kello on 19:31
« : 18.04.2024 kello on 20:07 »
mikä mahtaa olla vikana kun auto kylmä ja yrittää laittaa kaasulle lämpeämään niin tulee heti e525h vikakoodi eikä auta resetoinnit, mutta kun lämmittää sähköllä pari tuntia ja vaihtaa kaasulle niin silloin lähtee käyntiin ja pysyy päällä.
Joskus myös tehny muutaman asteen lämpötiloissa jotta lähtee käymään kaasulla mutta kun nostaa tehoa hetken päästä niin tulee sama vikakoodi, ja taas toimii kun sähköllä lämmittää ensin
Uutta piirikorttia koitettu ei vaikutusta
Vs: Truma 6e e525h vikakoodi
« Vastaus #1 : 19.04.2024 kello on 13:24 »
Mikä on piirilevyn vilkkukoodi? Toimiiko vedenlämmitysasenno ssa?
« Vastaus #2 : 19.04.2024 kello on 19:44 »
En osaa katsoa piirilevyn vilkkukoodia ja ei ole kokeiltu vedenlämmitys asentoa, oliko vinkkiä jos toimii vedenlämmitykses
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #3 : 19.04.2024 kello on 23:52 »
Se led vilkkuu lyhyitä ja pitkiä välähdyksiä.
Tämän mukaan 525 (vilkku PL LLLL PPLP)
viittaa siihen että paloilmapuhallin vie jostain syystä liikaa virtaa.
Ei se vika ainakaan paloilmapuhalttimes sa silloin ole jos se veden lämmityksellä toimii.
Seurailee kuitenkin noita mjo ohjeita, niin ei mene turhien osien osteluksi. Thumb
Luulen että tuohon koodin ledistä tarkastukseenkin on joku järkevä selitys.
« Vastaus #4 : 20.04.2024 kello on 10:02 »
Tossa vilkkukoodissa on liikaa merkkejä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:41
« Vastaus #5 : 20.04.2024 kello on 14:36 »
Mulla oli täsmälleen sama ongelma viime syksynä. Korjaantui piirikortin tms. vaihdolla. En nyt tarkkaan muista mitä uusittiin kun meni takuuseen. Mutta ei olisi ollut kotikonstein korjattavissa.
Outoa, ettei sinulla uusi piirikortti auttanut, kun minulla juuri se oli hajonnut. Tai joku kortti ainakin. Tarkistin vielä vanhat meilit huollon kanssa, ja se oli juuri 525H ja oireilikin ihan samalla tavalla
Tuosta vikakoodissa eivät huollossakaan osanneet mitään sanoa eivätkä Truman manuaalistakaan mitään löytäneet. Kun ottivat läppärille pannun diagnostiikat, niin siellä sitten oli ihan selvä tieto, mikä on hajalla ja mitä pitää uusia.
« Vastaus #6 : 21.04.2024 kello on 09:16 »
Ei toimi vedenlämmitys asennossa ja vilkkukoodi on PLLLLLPPLP
« Vastaus #7 : 21.04.2024 kello on 09:49 »
https://www.youtube.com/watch?v=fakAkbpAACE
olisko vikana noi puhaltimen kondensaattorit kun pyörii kyllä hienosti kun otin puhaltimen irti
mistä sais uudet kondensaattorit onko joku vaihtanut?
« Vastaus #8 : 21.04.2024 kello on 13:55 »
Tutkippa tota kytkentäkuvaa. Käämi kannattaa mitata, noin 2 ohmia.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2024 kello on 21:28 »
« Vastaus #9 : 21.04.2024 kello on 14:46 »
Käämi on 1.7 ohmia
« Vastaus #10 : 21.04.2024 kello on 21:37 »
Käämi on 1.7 ohmia
Mitä näyttää kun laitat mittapiuhat yhteen?
« Vastaus #11 : 22.04.2024 kello on 12:56 »
1.3 ohmia
« Vastaus #12 : 25.04.2024 kello on 09:13 »
vika oli paloilma puhaltimen piirilevyn kylmäjuotos, nyt ainakin toimii kun uunitti piirilevyn
« Vastaus #13 : 25.04.2024 kello on 11:21 »
@93552: "vika oli paloilma puhaltimen piirilevyn kylmäjuotos,
 nyt ainakin toimii kun uunitti piirilevyn"
Tämä ei ole aivan tyypillisimpiä korjausprosesseja.. .. vieno hämmästys nostaa päätään.
Siis vika löydettiin ja todennettiin kylmäjuotokseksi. Sitten, sen sijaan että olisi
juotettu uudelleen, piirilevy laitettiin uuniin. Kysymyksiä herää enemmän kuin
saatiin vastauksia:
Miten vika löydettiin ja todennettiin?
Miksi juotosta ei korjattu?
Miksi piirilevy uuniin? Millaiseen uuniin?
Mihin lämpötilaan? Miten pitkään?
Ehkä haluat avata hieman?
« Vastaus #14 : 25.04.2024 kello on 18:16 »
Ei tarkkaa kylmäjuotos paikkaa löytynyt eikä ole sellaisia vehkeitä millä pystyy juottaa noin pieniä liitoksia, mutta kaikkien kokeilujen jälkeen päättelin viaksi kylmäjuotoksen kun sähköllä lämmetessään toimi ja kylmänä ei niin koitin uunitusta ennenkuin ostan uuden
tuossa esim linkki kuinka moni käyttää uunitusta
https://tekniikanmaailma.fi/kommentti-rikki-menneen-television-voi-korjata-uunissa-moni-onnistunut/
