Kirjoittaja Aihe: Kattoilmastoinnin asennuspaikka  (Luettu 25639 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
Vs: Kattoilmastoinnin asennuspaikka
« Vastaus #15 : 2.04.2024 kello on 08:37 »
Kattoon kun tekee reikää "katontäristimelle" niin kannattais ehkä katsoa kohta jossa ei ole "kattotuoleja" eli niitä rimoja jotka kattoa kannattaa.
Ei siellä Hymerin katossa ole.
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
« Vastaus #16 : 2.04.2024 kello on 10:37 »
Ja kyllä ne taitaa olla toisenmerkkisiä joista  katon läpi näkyy....
« Vastaus #17 : 2.04.2024 kello on 11:08 »
Eipä edes Adrian katosta valo kajasta läpi, muovitapetti, 3mm vaneri, 20mm sryroksi, 3mm vaneri ja valkoinenmuovi tai lasikuitu kate.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
« Vastaus #18 : 2.04.2024 kello on 12:07 »
Rimorissa riskit rimat  ::)
« Vastaus #19 : 2.04.2024 kello on 14:38 »
no tietty jos on vaneria katossa tai peltilevyä niin siitä ei valo paista läpi, mutta noista nykyaikaisista kennolevyistä suattaapi näkyä kirkkaampia ja tummempia kohtia.
Eikö hymerissä ole vanerien välissä mitään tukirankoja? Näkyi läpi tai ei niin ei niitä kantsis katkoa...
« Vastaus #20 : 2.04.2024 kello on 15:16 »
En tiedä mutta pirun jäykkä on korin rakenne   ei nitise eikä elä ajaessa , yhtään ruuvia ei ole kalusteista tarvinnut korin elämisen takia kiristää , eikä aamuauringon nousu aiheuta korin paukahtelua niinkuin edellisessä rimarakenteisessa teki , oli ihan kuin ampumaradan vierestä olis heränny
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
« Vastaus #21 : 2.04.2024 kello on 17:17 »
Minulla on laite heti pitkittäisten sänkyjen etupuolella enemmän auton takaosassa, eli noin 2 metriä peräseinästä, vaatekaapin edessä. Tehdasasenteinen.
B-Hymer siis.
Ei edelleenkään ole. Ja juuri siksi minulla on toinen Hymer menossa. Mutuilun sijasta voisit joskus ihan itse etsiä tietoa. Tuossa valmiina: https://www.hymer.com/fi/fi/teknologia-innovaatiot/pual
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 19:57
« Vastaus #22 : 3.04.2024 kello on 19:13 »
Tuollainen samanlainen Webaston ilmastointilaite ollut Detskun vaunun katossa pari vuotta. Asennettu kattoluukun tilalle. Ei ole mitään painumisia tapahtunut. Olen kävellyt sen ohi kolmelta eri puolelta useita kertoja katolla. En tiedä yhtään onko vaunuissa ja autoissa erilaiset kattorakenteet, mutta arvaisin että samantyyppiset on. Tuohon asennusaukon (entisen pienen kattoluukun) kohdalle osuu toisella seinällä hyllykkö. Toisella seinällä on lähellä koko vaunun korkuinen kaapirakenne, mutta ei aivan täsmälleen tuon aukon kohdalla kuitenkaan.
Jos siellä katolla kestää olla 30cm märkää lunta kauttaaltaan, kai siellä kestää olla ilmastointilaitekin . Kunhan sitten talvella pitää sen lumen määrän kymmenen senttiä vähempänä ainakin sen ilmastointilaitteen lähellä.  ;D
« Vastaus #23 : 4.04.2024 kello on 00:10 »
Käytätkö talvella siinä webaston päällä suojapussia  , onko sellainen välttämätön ?
« Vastaus #24 : 4.04.2024 kello on 19:43 »
Käytän. En tiedä onko välttämätön, mutta olen pitänyt Webastolle tehtyä suojapussia siinä. Taisin tilata suojapussin Jyväs-Caravanilta. En ole varma, saatoin tilata sen muualtakin. Ajellaan talvellakin vaunun kanssa jonkin verran laskettelukeskuksii n Lapissa, joten en halua lumi-loska-kakkaa sinne sisälle. Kuvittelen ainakin pääseväni vähemmällä puhdistamisella pussin kanssa. Varmaan auttaa myös UV-säteilyn haurastuttavan vaikutuksen vähentämiseen. Mutta tämä siis luulo, ei varma fakta.
« Vastaus #25 : 4.04.2024 kello on 19:59 »
Siellä se pönöttää katolla pussissa.
« Vastaus #26 : 4.04.2024 kello on 23:32 »
Taidanpa toimia samoin ,  tilasin suojapussin
