Kirjoittaja Aihe: Kesärenkaat retkipakuun  (Luettu 11897 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.04.2024 kello on 10:14
« : 21.03.2024 kello on 21:26 »
Terve kaikki! Etsin sopivia renkaita omavalmisteiseen Peugeot Boxer retkipakuun. Onko teillä antaa suosituksia hyvistä kesärenkaista, jos löytyisi hieman edullisempia? Oon noita michelinin ja continentalin camping renkaita katellut, mutta kaikessa yritän säästää.
Vs: Kesärenkaat retkipakuun
« Vastaus #1 : 21.03.2024 kello on 22:58 »
Hyvistä on jokaisella oma käsitys, siihen en vastaa, mutta tämmöiset Sailunin 4seasonit hankin just omaan Boxeriin.
Odottavat vielä tallissa, joten kokemusta ei ole. Suomen talveahan noilla ei voi ajella, mutta 3seasons ja ehkä pitävät paremmin liukkaalla pinnalla, nurtsilla, jne. kuin perus kesärengas.
https://www.eurovanne.fi/vanteet/verkkokauppa/sailun-commercio-4seasons-225-70-15-s/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:58
« Vastaus #2 : 22.03.2024 kello on 07:10 »
72 db on kyllä äänekäs.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:16
« Vastaus #3 : 22.03.2024 kello on 14:12 »
Katselin renkaita matkailuautoon niin melkein kaikissa oli tuo 72db,continentalin renkuloissa jossain mallissa oli 71 muut 72, Nokian Renkaat taso oli 70. Pienin minkä löysin hetken selailtuani oli nexxen 69db
« Vastaus #4 : 22.03.2024 kello on 14:22 »
Tuntuu pieneltä erolta tuo 69-72 mutta todellisuus on julma nexen on 3 kertaa hiljaisempi kuin 72dB rengas tai käänteisesti 72dB rengas on 3 kertaa meluisempi.
10dB on äänen kymmenkertaistumine n.
  • Viimeksi paikalla:20.06.2026 kello on 00:29
« Vastaus #5 : 22.03.2024 kello on 14:36 »
Mulla oli aikoinaan Toyo kesärenkaat alkoviautossa, olin erittäin tyytyväinen. Eivät pykineet ja kestivät kulutusta yllättävän paljon, ajettavuus sekä melu myös kohtuulliset.
« Vastaus #6 : 22.03.2024 kello on 15:06 »
Se on juurikin niin. Olen myös ajanut kaikilla mahdollisilla gummeilla ja kyllä nuo Nexenit on olleet ehdottomasti hiljaimmat. Peltinokkaisessa et niin helposti huomaa eroa mutta integroidun muovien läpi kyllä eron huomaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:10
« Vastaus #7 : 22.03.2024 kello on 15:38 »
Mulla oli Nexenin kitkat yhdessä välissä retkipakussa....
Oli hiljaiset ja mukavat ajaa, mutta kuluivat hetkessä loppuun. Palasin takaisin Goodriden halpiksiin. Nyt on sitten menossa alle Goodyearin 4 season kummit. Niissä on hyvä puoli kun rengaskuvio on symmetrinen. Saa pyöriä miten päin vain.
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 19:02
« Vastaus #8 : 22.03.2024 kello on 16:52 »
Ääänessä 3 dB on puolet, asteikko on logaritminen
Hankook Vantra LT RA18, 225/70 R15C 112/110R ilmoitettu ääni 70 dB
Michelin Agilis CrossClimate, 225/70 R15C 112/110S ilmoitettu ääni 73 dB
Kokemuksesta voin kuitenkin sanoa tuon Micelinin olevan huomattavasti hiljaisempi, kun Hankook.
Hankookilla havaitsi huomattavan eron karkealla ja sileällä asvaltilla, Michelin on huomattavasti hiljaisempi molemmilla alustoilla.
Mittaustilanteet eivät ole ilmeisesti identtiset
« Vastaus #9 : 22.03.2024 kello on 16:56 »
Ei taida mennä äänen voimakkuus dB asteikolla ihan noin.  Täältä lainaten https://webpages.tuni.fi/aanipaa/voima_1.htm
"Korva kuulee äänen voimakkuuden kaksinkertaistuvan, kun voimakkuus lisääntyy 10 dB."
Henkilöautossa oli joskus Nexenit ja uutena olivat kyllä hiljaiset Nokialaisten jälkeen.
Myöhemmin jonkin verran kuluneenaei eroa muihin ei korvalla havainnut.
Perstuntumalla hinta/laatu oli kuitenkin kohdillaan Nexeneissä.
« Vastaus #10 : 22.03.2024 kello on 20:21 »
Ja tähän vielä että nuo desibelit ovat ohiajavan auton antamat eli kumpaan ääni tulee helpommin sisälle peltikuoriseen vai muovilaatikkoon.
« Vastaus #11 : 1.11.2024 kello on 22:54 »
Nyt on em. Sailuneista kokemusta reilut 10tkm. Pääosin kesäkelissä, kuten oli tarkoituskin, mutta tuntuu toimivan hyvin myös nyt tällaisessa 10cm lumi/sohjokelissä. Toistaiseksi ei ole pahaa sanottavaa. Hinta-/laatusuhde OK - tosin puolessa vuodessa hintakin on noussut +20%, noin ~17eur/kpl.
Kesäkelissä pitää hyvin, vaikka menee hiukan tieltä sivuun, nurtsilla, yms. Enimmillään ilman lämpötila on ajossa ollut +38 astetta, välillä satanut vettä kaatamalla ja nyt siis lunta/räntää. Keskitalveksi laitan varmaankin alle tallissa olevat Hakkapeliitan nastat, ei nämä jäällä taida kuitenkaan kummoisesti pitää..  :-\
Edellä oli epäilystä äänekkyydestä. Pitäähän nämä ääntä, niin kuin kaikki renkaat. Mittapuuna äänen tasolle, radion volumea voi käyttää kaksi pykälää *pienemmällä*, kun vaihtoi ehtoopuolella olleet Continentalin kesäkumit näihin Sailuneihin. Ihan oma mu-tu, että mikä tahansa uusi ja pehmeä kumi on hiljaisempi kuin muutaman vuoden ikäinen kulunut rengas.
Nämä siis omia empiirisiä havaintoja ja kokemuksia, ei perustu mihinkään oikeaan faktaan.
