Kirjoittaja Aihe: Alde 3000compact ei toimi kaasulla  (Luettu 11419 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.03.2026 kello on 08:07
« : 21.03.2024 kello on 08:39 »
Alde ei toimi kaasulla,mutta sähköllä toimii.Pelasi kuin junanvessa viikon reissussa,mutta nyt ei syty kaasulla.Häiriövalo ei syty ja aldesta kuuluu hurina mutta ei käynnisty
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:13
Vs: Alde 3000compact ei toimi kaasulla
« Vastaus #1 : 21.03.2024 kello on 08:43 »
Paineentunnistinvik a jos sen siniseen johtoon ei tule jännitettä. Jos jännite tulee on sytkäpoksi rikki.
« Vastaus #2 : 21.03.2024 kello on 10:28 »
Jos sytkäpoksi on rikki,niin minkälainen remppa eessä,ja missä se sijaitsee
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:30
« Vastaus #4 : 21.03.2024 kello on 12:29 »
Musta poksi pannun kyljessä. Kannattaa kuitenkin ensin mitata se sinisen johdon jännite.
« Vastaus #5 : 21.03.2024 kello on 18:02 »
Vaihdoin painevahdin uuteen,eikä edelleenkään tule virta siniseen johtoon
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #6 : 21.03.2024 kello on 19:10 »
Tuleeko punaiseen?
Kytkis
https://karavaanari.org/kuvat/1697349086.jpg
« Vastaus #7 : 21.03.2024 kello on 19:34 »
Tulee virta punaiseen ja valkoiseen mutta ei siniseen,eikä mitään inahdusta kun kytkee panelista päälle eikä häiriövalo syty
« Vastaus #8 : 21.03.2024 kello on 22:06 »
Puhaltimelta menee kumiletkut paineen tunnistimeen, tarkista ettei letkut ole tukossa. Toimiiko puhallin kunnolla?
« Vastaus #9 : 21.03.2024 kello on 22:09 »
Häiriövalo ei voi syttyä jos siniseen johtoon ei tule jännitettä. Ota sininen johto irti ja kytke se käsin punaiseen, pannun pitäisi syttyä jos puhallin pyörii.
« Vastaus #10 : 22.03.2024 kello on 11:28 »
Kiitos hyvistä neuvoista.Vika oli huonossa letkuliitoksessa,nyt taas alde pelittää.On mukava kun saa apua ammattitaitoiselta auttajalta.KIITOS
