Kirjoittaja Aihe: Here Android Autoon ilman dataa.  (Luettu 12114 kertaa)
« : 4.03.2024 kello on 17:11 »
Edellisestä reissusta oppineena aloin virittelemään Hereä ilman dataa...
Viimeksi oli roaming ongelmia, joten ajattelin hiukka varmistaa.
Valjastin varapuhelimen käyttöön ilman simmiä USB piuhalla. Siitä sitten ladatut kartat pyörimään auton näytölle. Ei mennyt niin kuin Strömsöössä. Auton päässä meni ilmeisesti bitti poikittain, eikä se suostunut ottamaan minkäänlaista infoa kännykästä. Ei toiminut enää ykköspuhelimellakaa n. Kokeilin vaihtaa piuhoja ja käynnistää uudestaan, mutta ei vaan pelittänyt. Lopulta oli pakon edestä päivitettävä auton radio tehdasasetuksiin. Siitä se virkosi, joskin kaikki muut asetukset nollautuivat. Nyt ainakin testiajossa toimii kakkospuhelimella ilman simmiä ja datayhteyttä navigointi. Jos pelaa jatkossakin, niin kakkospuhelin saa olla koko ajan USB piuhassa navigoinnissa ja latauksessa. Tää vanha känny on vain Android 8 versio, mutta nyt siihenkin saa Android Auton ilman kikkailua. Nettiradio ei pelaa ilman dataa, vaan silloin pitää data jakaa ykköspuhelimesta kakkospuhelimeen hotspotilla. Näillä konsteilla datakattokaan ei tule niin äkkiä vastaan Euroopassa.
Että tällainen tapaus tällä kertaa.
Vs: Here Android Autoon ilman dataa.
« Vastaus #1 : 4.03.2024 kello on 17:15 »
Radiossa ei sitten liene Androidia, jotta voisit ladata Heren sinne suoraan?
« Vastaus #2 : 4.03.2024 kello on 17:19 »
Ei ole...
Mulla on sellainen käsitys, että missään alkuperäisissä ei ole Androidia. Jälkiasennetuissa kiinan ihmeissä kyllä on. Vasta viime vuosina peilausmahdollisuus kin vasta tuli tavan autoihin.
Saisi kyllä olla, mutta lieneekö joku lisenssijuttu jarruttamassa.
« Vastaus #3 : 4.03.2024 kello on 18:49 »
Minulla Pioneer missä Here. Eikä ole kiinasta
« Vastaus #4 : 4.03.2024 kello on 18:54 »
Onko se jälkiasennettu...?
Mitä noita olen lueskellut, niin viimeisin saavutus on ollut langaton yhteys kännykän Android Auton ja auton välillä. Missä auton auton radiossa, vai mikä medialaite se on, niin on sisäinen Android?
« Vastaus #5 : 4.03.2024 kello on 19:43 »
On jälkiasennettu, kiinalaisia löytyy Androidilla varustettuina. En sano toimivuudesta mitään. Kun en tunne asiaa, edellisessä Kenwoodissa oli Garmin navi.
« Vastaus #6 : 4.03.2024 kello on 20:27 »
En tiedä, missä Kenwoodisi on tehty mutta rehellisesti kiinalainen toimii hyvin.
Here, Areena, RadioPlayer, EasyPark, AndroidAuto/Carplayer, etc.
« Vastaus #7 : 4.03.2024 kello on 21:16 »
Noissa varmaan on sitten oma simmi...??
« Vastaus #8 : 5.03.2024 kello on 08:27 »
Voi käyttää omaa.
Meillä on autossa oma reititin, johon kaikki vehkeet on yhteydessä.
On sitten päällä silloinkin kun radion sammuttaa.
« Vastaus #9 : 5.03.2024 kello on 08:42 »
Mielenkiintoista tietoa...
Vanhaan pakuun aikoinaan tuollaista 2xDIN paikkaan suunnittelin.
Tässä nykyisessä, kuten kaikissa uudemmissa on tehdastekoinen "viihdekeskus", johon on integroitu kaikki auton toiminnotkin. Ei sellaista liene syytä vaihtaa tarvike soittimeen. Jäisi monet auton omat toiminnot kenties pois. Näissä auton alkuperäisissä ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta Android Autoon. Nyt on ja uusimmissa sitten langattomana kännykästä.
Joka tapauksessa homma nyt tuntuu toimivan omassani ja mahdollinen roaming ongelma on siltä osin ratkaistu. Toki se Here olisi toiminut kännykästäkin ilman dataa, mutta auton 7" näyttö on mukavampi katsoa.
