Kirjoittaja Aihe: carthago e line kaasujouset  (Luettu 13242 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.03.2024 kello on 21:05
« : 27.02.2024 kello on 20:43 »
hei,
Carthago tietäjiä kuulutetaan! elikkä E-Line 44 2008 vm matkustajan ja kuskinoven kaasupumput.Pitäisi kö niissä olla kaasujousi? Vai onko ne vain ohjaimia ilman painetta?
Sitten vielä lisävuoteen kaasu jouset. mistä olette hankkineet ja miten olette vaihtaneet?(itse siis)
Vs: carthago e line kaasujouset
« Vastaus #1 : 27.02.2024 kello on 22:38 »
Yleisneuvo: tutki kaasujousesta sen tiedot. Samanlainen löytyy netistä ja saattaa löytyä jopa hyllystä Suomesta, esim. Kärkkäiseltä.
« Vastaus #2 : 27.02.2024 kello on 23:18 »
joo hyvä neuvo..mutta siinä ei lue mitään. Ainoastaan lisävuoteen jousessa kyllä...
« Vastaus #3 : 28.02.2024 kello on 00:39 »
Mittojen avulla voi tutkia tarjontaa. Löytyykö erilaisilla vastauksilla olevia samasta pituudesta? Jos, niin voiko päätellä oikean?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
« Vastaus #4 : 28.02.2024 kello on 07:49 »
Aikanaan hain mittojen ja paineen avulla Motonetista alle 20€ kpl. Alkuperäiset oli luokkaa 200€ kpl
« Vastaus #5 : 28.02.2024 kello on 08:49 »
joo, ei ole se ongelma löytää ostopaikka, vaan miten sen tulee toimia. Millainen se on. Nyt se on vain ohjain. Kysymys kuuluukin kuuluuko siinä olla kaasu vastus tai työntö ja kumpaan suuntaan?? Sängyn jouset on tiedossa miten toimii ja mikä on pituus/ työntövoima, mutta miten ovet?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:08
« Vastaus #6 : 28.02.2024 kello on 09:51 »
"kuskin ja matkustajan ovi" - olisko matkustajan sijasta asunto-osan ovi? Tosin on joissain täysinteg. autoissa kaikki 3 ovea.. miksi niissä kaasujousia pitäisi olla, hankaloittaa vain käyttöä, korkeintaan rajoittimena.
Yksi konsti on ettiä netistä siihen myyvän putkan varaosan kuvasta (tai spekseistä) noita tietoja.
Esim. https://www.sgs-engineering.com/nl6022-carthago-motorhome-garage-gas-strut >>
"Product Code: NL6022" >> https://www.generatorssalesshop.com/nitrolift-carthago-motorhome-door-gas-strut/
Näin minä tein kun Heki2 luukkuun pumppuja hain. Kivijalkaliikkeet ottivat 50€/kpl (2) onnettomista kynänpaksuisista.. kiinasta 20€ pari postilkuluineen
« Vastaus #7 : 28.02.2024 kello on 11:28 »
Onko sen oven käyttö nyt jotenkin hankalaa? Jos ei, niin miksi edes miettiä?
Yleensä missä kuuluu olla kaasujouset, jotka on sitten kuoleentuneet, huomaa kyllä ettei toimi suunnitellusti...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:03
« Vastaus #8 : 28.02.2024 kello on 12:03 »
eikö niissä lue mitään?
« Vastaus #9 : 28.02.2024 kello on 12:29 »
joo asunto-osan ovihan se "virallisesti " on. Niissä ei tosiaankaan lue mitään.Paitsi varavuoteen pumpuissa, ja ne onkin selvät,paitsi se asennus/ vaihti.Kun se jousivoima on 170kg.Ja se pitää saada kasaan asennuksen ajaksi...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:32
« Vastaus #10 : 28.02.2024 kello on 13:29 »
Yleensä ovat sisään painettuina ja pannalla lukittuina, ainakin mitä itse vaihtanut. Ja jos sängyn nostaa ylös niin silloin pumppu pisimmillään, ei ongelmaa.
« Vastaus #11 : 28.02.2024 kello on 14:00 »
avattuna se toimitetaan , mutta kun sitä ei voi iroiitta sänky ylhäällä.mutta täytyy rakentaa siihen puristin, vanhassa on kuitenkin vielä voimaa jäljellä....
« Vastaus #12 : 28.02.2024 kello on 17:27 »
no niin, jyväs caravaniin varaosahemmo tarkisti heidän varaosasta miten toimii; Elikkä ne matkustamonovi ja kuskinovi "pumput" ovat vain ohjureita ja stoppareita. Niissä ei kuulukkaan olla kaasua tai jousipainetta. Tämä muillekin tiedoksi. Sitten vielä täytyy rakenta vaihtotyökalu noiden sänkypumppujen vaihtoon. Muuten ovat aika suolasen hintaiset nämä "ohjuri pumpput" 255€kpl!!!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #13 : 28.02.2024 kello on 18:06 »
Minkälaisen työkalun mahtaa vaatia? Kaasujousi pisimmillään pitäisi mennä paikalleen, jos pallopää juttu niin siinä metalli klipsi ruuvimeisselillä irti sylinterin suuntaisesti. Ja muillekkin tiedoksi että myös ikh:lta löytyy monenlaista pumppua, kun vaan entisestä saa pituuden ja voiman selville.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:49
« Vastaus #14 : 28.02.2024 kello on 18:54 »
https://www.tmt.fi/kaasujouset/kaasujouset.html
