Kirjoittaja Aihe: Viemäriputkien ennaltaehkäisevä puhtaanapito  (Luettu 34584 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:29
« : 12.02.2024 kello on 08:18 »
Millaisin keinoin olette huolehtineet matkakulkineenne viemäriputkien puhtaudesta niin etteivät tukkeudu? Yksi keino on lorotella silloin tällöin putkenavaajaa, mutta epäilyttää putkien muovin laatu, miten nuo mahtaa pitkän päälle kestää tuollaiset kemikaalit.
Viikonlopun reissulla pääsi viemäri tukkeutumaan, vedettyään ensin todella huonosti. Tiskaamisen jälkeen se olikin täysin tukossa. Kotiin palattua sain putken auki, mutta parempi olisi kun saisi ennaltaehkäisevin toimin moisen vältettyä.
Vs: Viemäriputkien ennaltaehkäisevä puhtaanapito
« Vastaus #1 : 12.02.2024 kello on 08:48 »
  Meillä ei mitään toimenpiteitä, ellei lasketa?
  Kotiin tullessa lasken lavuaarit lähes täyteen tulppat kiinni, sitten avaan tulpat, harmaasesisäiliön venttiili on auki, astia alla, tulee vauhdilla ulos, tuo tiskausjätteitä pois. Veden käytän paskapytyn ensimmäisiin huuhteluihin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:44
« Vastaus #2 : 12.02.2024 kello on 10:00 »
Lisäpainetta mahdollisten tukkeuman alkujen poistamisen avuksi Yrjön kertoman keinon lisäksi saa pienellä ilmasäiliöllisellä karhupumpulla.  Sillä ne sakkaumat siirtyvät valutuksen aikana seuraavaan vapaaseen kohtaan ja lopulta tulevat ulos.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
« Vastaus #3 : 12.02.2024 kello on 10:32 »
Eipä ole esiintynyt tuollaista. Ruokasoodaa ja sitruunahappoa jotkut käyttää.
« Vastaus #4 : 12.02.2024 kello on 10:58 »
Rasva se siellä tukoksia aiheuttaa. Pesu-allas täyteen kuumaa vettä ja runsaasti Fairyä tai vastaava.
Tulppa auki ja kohta on taas putki auki.
Viemäri aineet haurastuttaa putkisto eli jatkuvasti käytettynä putket alkaa murenemaan.
« Vastaus #5 : 12.02.2024 kello on 13:05 »
Jos "putki" on haitarilekua niin se on kova keräämään jäämiä itseensä.
Konetiskiainetta voi kokeilla myös...kuumaan veteen liuotettuna.
« Vastaus #6 : 12.02.2024 kello on 14:36 »
Viemäristön osat taitaa useimmiten olla pvc:tä kuten kotonakin, joten emäksisen putkenpuhdistimen ei pitäisi juuri vaikuttaa putkiston käyttöikään.
Hyvin kestää emästä muutkin putkiin käytetyt muovilaadut. Omassa vaunussa on viemäristössä myös kumisia liitoskappaleita, nekin kestää hyvin emästä.
Pakkanen ja mahdollinen uv taitaa haurastuttaa putkia caravan käytössä putken puhdistinta enemmän.
https://www.vink.fi/blogi/post/tarkista-kemiallinen-kestavyys-putkistoa-suunnitellessa
Itse lasken vesitaankin ja putkiston puhdistukseen käyttämäni sitruunahapot viemärin läpi niin se taitaa puhdistua siinä samalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:38
« Vastaus #7 : 12.02.2024 kello on 17:24 »
Kuka kaataa rasvaa vaunun/auton lavuaariin.  :o
« Vastaus #8 : 12.02.2024 kello on 17:25 »
liian kuuma taitaa olla pahempi kuin emäs.
« Vastaus #9 : 12.02.2024 kello on 17:25 »
Tiskatessa rasvat menee sinne viemäriin....
« Vastaus #10 : 12.02.2024 kello on 17:26 »
Joo, taidanpa jatkossa kotiin palattua laskea altaallisen kuumaa vettä viemärin läpi, ehkä tiskiaineella ryyditettyna. Ja tosiaan, kun kerran raikasvesipuolen pari kertaa vuodessa putsaan sitruunahapolla, niin voisin mainiosti laskea sen vielä viemäreihin niin tulisi harmaavesipuolikin putsattua.
Ensimmäinen oma vankkuri on ollut käytössä reilut puolitoista vuotta. Enpä ole hoksannut aiemmin kiinnittää viemäreihin erityistä huomiota, mutta jatkossa täytyy olla huolellisempi tuossakin. Oli aika ikävä tilanne puskaparkissa kaukana palveluista, kun suihkun lattiakaivo oli ainoa joka toimi. Kylppärin ja keittiön altaista lähtevät viemärit selkeästi yhtyy jossain matkalla ennen harmaavesisäiliötä, kun molemmat tukkeutui ja avautui samanaikaisesti.
« Vastaus #11 : 12.02.2024 kello on 17:26 »
Eiköhän vaunussa/autossa tiskata kuten kotonakin, aina astioissa on rasvaa, vaikkei se välttämättä siinä lillukkaan.
« Vastaus #12 : 12.02.2024 kello on 17:34 »
Niin taitaa olla. Omani käyttöohje ei sano asiasta mitään, mutta ennen oman vankkurin hankkimista yhden ison vuokraamon käyttöopastuksessa sanoivat että suositus on että ei yli 80-asteista vetta viemäriin. Kuulemma kiehuva vesi saattaa muuttaa putkien muotoa ja menevät linttaan ja tukkeutuvat sitten helposti.
Tiedä tuosta nyt sitten, mikä on totuus. Oman vankkurin kanssa on kuitenkin oltu varovaisia eikä ole laskettu kiehuvaa vettä viemäriin. Perunoiden ja pastan keitinvedet ulos maahan, tai jos ei jostain syystä pysty, niin sitten lavuaariin tulppa pohjalle ja vedet siihen jäähtymään ennen viemäriin laskemista. Kylmää vettä sekaan nopeuttamaan jäähtymistä.
« Vastaus #13 : 12.02.2024 kello on 18:59 »
Itse kyllä putsaan kaikki oikeasti likaiset/rasvaiset ensin talouspaperilla.
Tottaksi edelleen menee osa rasvasta viemäriin , mutta oisko äkkiä vain noin 5% siitä ettei tekisi tuota "esipesua".
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
« Vastaus #14 : 12.02.2024 kello on 19:11 »
Tämä varmaan puskaparkkilaisen tapa tai hankaluus. Itse pesemme leirintäalueella tiskipaikalla kattilat ja kapustat. Sen verran ollaan ympäristöä säästämättömiä että kertakäyttö välineet käytössä lautasissa, ruokailuvälineissä ja kupeissa. Kauheita rikollisia.
