Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruunan energia säästöö  (Luettu 31742 kertaa)
Vs: Sähköpatruunan energia säästöö
« Vastaus #60 : 2.11.2011 kello on 09:25 »
Kyllä se toimii. Venttiilit vain hidastaa jonkun verran kiertoa, ainakin pannussa, kun siinä on 12V:n pumppu. Ymmärtääkseni patruunan pumppu on tehokkaampi, joten venttiili ei vaikuta kiertoon niin paljon. Kuten aikaisemmin sanoin, jota systeemi kiinnostaa ja epäilee, niin laittaa venttiilien tilalle mankkarit (joihin ohjaus löytyy järjestelmästä), mitättömine virran kulutuksineen. Tai pallosulut.  :)
« Vastaus #61 : 2.11.2011 kello on 18:07 »
en oo koskaan nähnyt palloventtiilin tyylisii mankkareita.. niis on yleensä kauheen pienet reijät mist neste virtaa ja se jos mikä aiheuttaa virtaaus vastusta, mutt joss on palloventtiili tyyppisii mankkareit ni sitt tilanne töinen. tuossa mun venttiilissä oli kaksi osainen läppä joka käänty perhosten siipien tapaan keskelle putkea päällekkäin virtauksen mukaan.
oli siinä semmoinen huono puoli ett joss eiimus oli täydell teholl ja sähköö edes 1kW ni pannun termostaatti katko lämmitystä ku se 12V pumppu oli niin pieni tehonen. mutt jossain vaihees vaihdoin sen bossilaiseen virtasyöppöön ni ongelma poistu
« Vastaus #62 : 2.11.2011 kello on 18:13 »
Ja ny viikon loppuna laiton nykyiseen kulkimeen sähköpatruunan ja se on kytketty perinteisesti niin ett ensin primus sitt perään sähköpatruuna sitt patterikierto.. sähköist sen verran ett voin pakottaa sähköpatruunan lämmitämääm pakolla ja primus termostaatill hoitaa lämmön tasaisuuden.. ku mun omatekosess ohjauspaneelissa ei oo täll hetkell muuta priorisointi mahollisuutta toki on myös toisin päin ett primus tai webasto ensi sijanen ja termostaatti sähköll... meniköhä kaikki varmasti sekasi...
« Vastaus #63 : 2.11.2011 kello on 18:29 »
Minä kirjoitin: tilalle mankkarit (joihin ohjaus löytyy järjestelmästä), mitättömine virran kulutuksineen. TAI pallosulut.  ::)
Ja jos tarkoitat että mankkareissa on liian pienet reiät, niin jos mankkari on tarkoitettu jollekkin putkikoolle niin sillä ei ole merkitystä millaiset reiät on silmämääräisesti. :)
« Vastaus #64 : 2.11.2011 kello on 18:37 »
  Otappa huomioon yksi asia,ei kaikissa Priimuksen sähköpatruunoissa ole erillistä kiertovesi pumppua,ei minullakaan,joten pannun kautta se vesi on kierettävä !
« Vastaus #65 : 2.11.2011 kello on 18:44 »
 Kuva edelliseen !
« Vastaus #66 : 2.11.2011 kello on 18:50 »
Jos ei ole kahta pumppua, niin takaisku systeemi piirroksen mukaan tehtynä on unohdettava. Niin, no, ei minun ole tarkoitusta sellaista rakentaakkaan, kun on pallosulut ollut jo monta vuotta::)
« Viimeksi muokattu: 2.11.2011 kello on 18:55 »
« Vastaus #67 : 3.11.2011 kello on 00:41 »
voiko sen pumpun siirtää eri kohtaan vai onko sen pakko olla siinä pannun juuressa ja sitten pohtimaan vaihtoehtoja..  ::)  :)
  • Oulun seudulta
« Vastaus #68 : 3.11.2011 kello on 06:31 »
Käsittääkseni sama, missä pumppu on, kunhan virtaus kulkee ohjatusti, eli tällaisessa tapauksessa menee venttiilihommiksi.
Ilmaustilanteessa pumpun paikalla onkin sitten merkitystä.
« Vastaus #69 : 3.11.2011 kello on 08:40 »
Kyllä sen pumpun voi siirtää parempaan paikkaan, minulla se on sisä tiloissa. On helpompi huoltaa ja vaihtaa jos on tarvetta. Yleensä kulkimissa on kaksi pumppua, 12V pannulle ja 230V patruunalle. Perho-Ukon systeemi (yksi12V pumppu) on haavoittuva. Jos pumppu sippaa, niin se on sitten siinä. 230V:n pumppua voi kuitenkin pyörittää vielä invertterin kautta. :)
