Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruunan energia säästöö  (Luettu 32265 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.07.2026 kello on 00:49
Vs: Sähköpatruunan energia säästöö
« Vastaus #30 : 1.11.2011 kello on 18:59 »
Voisitko kuitenkin kertoa sen toiminnan? ::)
Nooh, sehän toimii vesiputkessa kuin Diodi sähköjohdossa. ...ja mekaanisesti siellä on esim hennolla jousella kuormitettu kuula joka virtauksen mukana kulkiessaan tukkii toiseen suuntaan virtauksen, ja toiseen suuntaan virtauksen mukana siirtyessään päästää virtauksen ohitseen.
  ...näin luulisin...  :)
« Vastaus #31 : 1.11.2011 kello on 19:01 »
Niimpä, kuula tai pyöreä läppä siinä on.  ;)
« Vastaus #32 : 1.11.2011 kello on 19:44 »
Toimiiko siis tulosuunnassa paineella vai menosuunnassa alipaineella. Kysymykset voi tuntua tyhmiltä, mutta minulle ne ei ole tyhmiä. Katsokaa kuvaa uudestaan ja kertokaa. ;)
« Vastaus #33 : 1.11.2011 kello on 19:53 »
Mua ei toi energian säästö asuntovaunussa kiinnosta, mutta miten vesi kiertää tossa kuvassa?
En ymmärtänyt.
  • Vs: Sähköpatruunan energia säästöö
    « Vastaus #34 : 1.11.2011 kello on 20:06 »
    Olettaisin jotta nuo takaiskuventtiilit on
    jousikuormitteisia.
    Silloin pumpun imupuolelle syntyy alipaine ja
    pumpun painepuolelle lievä ylipaine riippuen
    takaiskuventtiilin jousen jäykkyydestä.
    Eikös tuossa selvästi ole toinen kierto
    suljettuna kun vain toinen on käytössä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
    « Vastaus #35 : 1.11.2011 kello on 20:16 »
    Tuohan on "paisuntasäiliön" kautta avoin/paineeton systeemi. Koko putkikierrossahan syntyy paine/virtaushäviöitä, niin spumpun tulopuolella on siten pieni alipaine ja menopuolella ylipaine. Jos mikään ei estäisi s-patruunakäytöllä nestettä palaamasta lyhyintä reittiä menosta tuloon eli pannun kautta "vastavirtaa", ei tuollaisessa rinankytkennässä mitään ongelmaa olisikaan.
    En tiedä onko Pimuksen pannussa tai pumpussa riittävästi "sisäistävastusta" etteikö näin kävisi ilman takaiskuventtiiliä - sama siten kun pelkästään pannu päällä..
    EDIT: lisätty kuva avuksi..
    « Viimeksi muokattu: 1.11.2011 kello on 20:35 »
    « Vastaus #36 : 1.11.2011 kello on 20:23 »
    Hyvä selitys, mutta ei vieläkään auennut juju. ;)
    « Vastaus #37 : 1.11.2011 kello on 20:25 »
    Onko? Eikö venttiilit ole samaan suuntaan?
    « Vastaus #38 : 1.11.2011 kello on 20:27 »
    Kuvan venttiileissä on merkinnät, kuin diodissa konsanaan. ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:09
    « Vastaus #39 : 1.11.2011 kello on 20:32 »
    Onkos tällä kytkennällä ajatus että käytetään vain ko lämmityksen kiertopumppua eikä kumpaakin yhtäaikaa.
    « Vastaus #40 : 1.11.2011 kello on 20:34 »
    Vastaus oli jo aiemmin:
    Jos pannu ja sen pumppu on käytössä, neste ei kierrä patruunassa. Jos patruuna ja sen pumppu on käytössä, neste ei kierrä pannussa.  ;)
    « Vastaus #41 : 1.11.2011 kello on 20:34 »
    On samaan suuntaan aukevia.
    Niin pitääkin olla.
    « Vastaus #42 : 1.11.2011 kello on 20:43 »
    Lisäsin kuvan ed. viestiin  8)
    Kyllä molempia voi käyttää yhtäaikaa, mutta ei ole pakko .. ei siis patuunan kanssa kierrä vesi pannun kautta; ilman pannun pumppua vastasuuntaan tai pannun pumpun kanssa myötäsuuntaan
    « Vastaus #43 : 1.11.2011 kello on 20:48 »
    Voin olla väärässäkin, mutta mulla tuntuma että kumpikin pumppu pyörii kun laitan omassa vain sähköpatruunan päälle, eli mun vaunussa vaatisi tuolta osin tuunausta. ::)
    « Vastaus #44 : 1.11.2011 kello on 20:55 »
     Toimintaperiaate on sama vesiputkien ja paineilmaputkien takaiskuventtiileis sä, tai onko suuntaventtiili oikeampi nimi, ei takerruta siihen.
        Monille lienee tuttu esim. polkupyörän Tai autonrenkaan ilmantäyttöventtiil i. Niitäkin on eri periaatteita, on kuulaventtiili, mäntäventtiili ja ikivanha venttiilikumi. Venttiili päästää ilmaa vain yhteen suuntaan.
