Kirjoittaja Aihe: Wlan-verkko kotona  (Luettu 23398 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:16
Wlan-verkko kotona
« : 29.01.2024 kello on 19:33 »
Tänään tuli valokuitu seinästä sisään ja nopeushan on mitä melkoisin.
Vaan kaksikerroksisen talon yläkerran tv-nurkkaukseen ei verkko yllä täysillä tolpilla. PS5 siitä valitteli ja piti nostaa korkealle, että sai yhdistettyä. Paikka on huono eli verkkoa pitää saada parannettua, eikä haittaa jos yltää pihalla auton sisällekin.
Genexis-merkkisiä ovat valokuitutoimittaja n vehkeet. EX600-mallisen reitittimen perään voisi kytkeä toisen samanlaisen.
Kysymys kuuluukin, onko nuo riittävän hyvät eli hankin vain toisen Genexis EX600-laitteen vai saanko hyötyä siitä, että marssin Giganttiin ja ostan 200-300 eurolla 2-3 laitetta ja teen verkon niillä. Ei huvittaisi hukata suorituskykyistä kuitua laitteisiin, jotka mahdollisesti eivät kykene sitä hyödyntämään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:41
Vs: Wlan-verkko kotona
« Vastaus #1 : 29.01.2024 kello on 19:46 »
Teet erillisen mesh-varkon juurikin noilla 2-3 uudella laitteella, jotka kytket keskenään toisiinsa LAN-kaapelilla, joka on sitten siitä "masterista" LAN-narulla yhteydessä myös tuohon kuitupäätteeseen. Ja luonnollisesti noi mesh-purkit sijoiteltuina ympäri kämppää s.e. wlan-verkko kattaa joka nurkan mitä tartteekin.
« Vastaus #2 : 29.01.2024 kello on 19:53 »
Ongelma on siinä, että kaapelin vetäminen siististi ei oikein onnistu. Yläkerran lattialämmitys estää tehokkaasti läpimenon muualta kuin porrasaukosta.
« Vastaus #3 : 29.01.2024 kello on 20:13 »
Sen pää purkin sijoituksella saat paikattua tuon katveen yleensä. Sitten on wlanilla kytkettyjä toistimia mitkä ei tarvitse kaapelia
« Vastaus #4 : 29.01.2024 kello on 20:42 »
alakertaan vaan 2 kpl lisää tollasia 30-50euron wlan reitittimiä talon eri päihin niin kyllä kenttä riittää ja tieto kulkee.
Mutta jos on pelimiehiä niin pitää olla kaapeli!!! Soiihen ei wlan riitä...ainakaan huipputasolla...ei edes 300 euron wlan purkill
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:30
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:11
  • Kabe
« Vastaus #6 : 29.01.2024 kello on 22:48 »
Uusinta tekniikkaa
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/842509/TP-LINK-Deco-XE75-Pro-Tri-Band-WiFi-6E-Mesh-jarjestelma-3-pa
Kolmen tukiaseman järjestelmällä pystytään kattamaan jopa 660 m2:n tila.
Vanhaa toimivaa
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/399062/TP-LINK-Deco-M5-WiFi-Mesh-jarjestelma-3-pack
Kolmen tukiaseman järjestelmällä pystytään kattamaan jopa 420 m2:n tilan.
« Vastaus #7 : 29.01.2024 kello on 22:58 »
Uusinta tekniikkaa
Vanhaa toimivaa
Näiden pohjalta hyvä lähteä vertailemaan.  Thumb
Meillä on tuohon systeemiin kytkettynä lähemmäs 20 eri laitetta, ei tietenkään samanaikaisesti käytössä. Vähän kannattaa rautaa pohtia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:28
« Vastaus #8 : 29.01.2024 kello on 23:02 »
Tuollaisilla TP-linkin Deco mesh purkein hyppäytän langallisen ethenet-verkon sinne minne ei muutoin saa lankaa vedettyä.. langaton loikkaa 2-3krs välin isommasta aukosta AVR:lle joka toimii vamemmin langallisena, ts. sen löytää ohjaussofta. Toisia laitteita on mahdoton käynnistää wifin kautta, mutta yleensä laniportista saa herätettyä..
Totuus on kuitenki se, että kun on väliseinät 20cm betonivalua ja välipohjat 20cm ontelolaattaa+ 7cm valua vesiputkineen, ja kaikessa valussa harjaterästä/verkkoa maadoituksineen - aika Faraday'n häkki, eikä signaalit kulje. Ja mitä kovempi värähtelyjakso, sitä huonompi tunkeuma, eli nopein verkko heikkenee herkemmin..
« Vastaus #9 : 29.01.2024 kello on 23:14 »
Nou hätä, esim. TP-Link Decot toimii myös wlan kautta, mutta pikkasen joudut täydestä nopeudesta tinkasemaan, langallinen yhteys noiden mesh-purkkien välillä olisi nopeampi. Ei sillä, langattomasti nuo ovat minunkin purkkini kytketyt ja ihan hyvin pelaa Elisa Viihteet yms. joten ihan hirveän suuri ei tuo nopeuden putoaminen kuitenkaan ole. Ja meillä noita wlanin käyttäviä laitteitakin on yli 30kpl jatkuvasti verkkoon kytkettyinä + varmaan toinen mokoma satunnaisia vierailijoita, joille olen tässä vuosien aikana tuon verkon jakanut. Tuohan siis ymmärtää niin 2.4 kuin 5.0GHz ja niin oman suljetun kuin vierailijaverkonkin, kaikki samanaikaisesti. Vierailijoille jaetaan vain WAN-yhteys, sisäverkon laitteille esim. printtereille tai NAS:lle tuolta ei ole mitään asiaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:56
« Vastaus #10 : 30.01.2024 kello on 02:03 »
Pistorasiaan laittaisin toistimen, ei maksa kuin kymppejä.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/391418/TP-LINK-RE305-Dual-band-WiFi-toistin
« Vastaus #11 : 30.01.2024 kello on 07:01 »
Kuinka tarkkaa noiden purkkien keskinäinen etäisyys/esteettömyys on? Pitäisikö olla "näköyhteyden" päässä toisistaan vai voisinko laittaa esim. porrasaukon kohdalle yläkertaan? Onneksi talo on kokoisekseen aika helppo eli ei siipiä vaan selkeä suorakaide. Järeimmät seinät on helppo kiertää. Ongelma on tuo yläkerran lattia, jossa kuitenkin on lattialämmitys ja sen vaatimat rakenteet.
  • Viimeksi paikalla: 1.04.2026 kello on 22:38
« Vastaus #12 : 30.01.2024 kello on 07:35 »
Ei kovinkaan tarkka ole, itsellä zyxelin meshpurkit ylä sekä alakerrassa ja välissä muutama kymmensenttiä umpiteräsbetonia.
Purkkien välinen nopeus vajaa 700 megaa.
« Vastaus #13 : 30.01.2024 kello on 08:21 »
Toki mitä suorempi "näköyhteys" noilla on, sen parempi, mutta meilläkin toinen on yläkerrassa talon päädyssä ja toinen alakerrassa talon keskellä = signaali joutuu kulkemaan melko viistosti välipohjan läpi pitkän matkaa eikä noiden kanssa ole koskaan mitään ongelmia ollut. Tietty Älvsbyn puutalo kyseessä, joten silleen ympäristö varmaan radioteitse hiukka erilainen vs. joku betonirakenteinen, vaikka tuossa välipohjassakin se 30cm on villaa välissä. Yep, nämä talot tulee ns. yläkertavalmiudella ja siksi tuo välipohjakin on lämpöeristetty niin että yläkertaa ei välttämättä ikinä rakenneta valmiiksi, yläkerrassa on vain ikkunat ja kylmä ulkolaudotus, joten rakentamattomana aivan täysin pakkasen armoilla. No ei meillä, kuten ei varmaan monella muullakaan 1.5krs Älvsbyssä, mutta selittää kuitenkin tuon välipohjarakenteen.
« Vastaus #14 : 30.01.2024 kello on 08:40 »
betoni ja tiili sekä ikkunat on paljon tehokkaampia esteitä kuin puumateriaali ja villa.
Meillä esim kuuluu dna wlan purkki talon toisene päähän yläkerrassa eli vajaa 20m päähän ja välikaton villojen läpi mutta sivusiipeen 10m päähän ei kuulu kun välissä on tiiliseinä.
Siksi työhuoneisiin vedetty langallinen viiveetön netti ja tietty kamerajärjestelmäll e (niihin menee virtakin nettipiuhaa pitkin). Muille tiloille langattomat 3 wlan asemaa.
