Kirjoittaja Aihe: Q- Term letkulämmitin.  (Luettu 7940 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« : 14.01.2024 kello on 18:21 »
  Toimi takuuajan hyvin. Nyt 25 pakkasilla huomasin ettei lämmitä. Tarkempi tutkimus osoitti, että läpiää, mutta ottaa sähköö pätkän, sitten ei. Eli tarvii pitkän lämmitysajan, kylmällä jäähtyy sen minkä lämpiää.
  Niin udohdin mainita, moottori jurisee.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2024 kello on 20:57 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:24
  • Callengr
Vs: Q- Term letkulämmitin.
« Vastaus #1 : 14.01.2024 kello on 19:16 »
"jäykät" nesteet,ei lähde kiertämään laukaisee termostaatin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:15
« Vastaus #2 : 14.01.2024 kello on 19:20 »
"jäykät" nesteet,ei lähde kiertämään laukaisee ylilämpösuojan??
Täytyy olla 100%;set jotta noin kävisi . . . Ja kone niillä olisi keittänyt jo ajat sitten . . .
Enneminki laihat nesteet jolloin ne on sohjoutuneet ja kierto estynyt . . .
« Vastaus #3 : 14.01.2024 kello on 21:02 »
  Pätkii myös näin lämpösillä -6. Vanhan lidlin kulutusmittarin mukaan ottaa vajaata 4 A. Pitäisi olla 1000 W.
« Vastaus #4 : 14.01.2024 kello on 21:11 »
Taitanee kiertopumppu olla juntturassa jolloin ylikuumenemissuoja toimii . . .
Voi kun kerrottais kaikki tiedot jo ens"kierroksella" niin ei tulisi jutusta sillisalaattia . . .
  • Viimeksi paikalla:31.05.2024 kello on 23:16
« Vastaus #5 : 15.01.2024 kello on 07:44 »
eikös noissa ole vähän niinkun tyyppivikana ollut tuo kiertovesimoottorin jumi....
ainakin siinä vanhemmassa mallissa
« Vastaus #6 : 15.01.2024 kello on 07:57 »
  Anteeksi!
  Olen aina ollut hajamielinen, eikä se vanhana oo yhtään vähentynyt.
  Oli muka "kiire" olevinaan, kun olin lähdössä, alku matkasta kyllä tämä asia tuli mieleen.
   En myöskään kuulu kirjailijaliittoon, joten taidot vähäiset.
   Tuo "jurisee"ehkä myös harhaanjohtava?
  Oikeastaan kirjoitin siksi, jos vaikka löytyisi kokemusasiantuntijo ita.Onhan näitä jonkin verran myyty, yhdellä tutulla korjaamo yritäjällä ollut muutaman vuoden. Myös lähi kaupasta (Hintakaari) ovat loppuneet.
  Tässä mietin oisko syytä hankkia esikuva TT-Termo?
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:34
« Vastaus #7 : 15.01.2024 kello on 12:05 »
Termostaatti tai pumppu lienee viallinen.  Vastus ilmeisesti kunnossa jos n. 4A ottaa virtaa ja 1kW on teho...
« Vastaus #8 : 15.01.2024 kello on 21:31 »
  Onhan tuo 4 A. nuukasti, jos mittari näyttää oikein? Samalla mittarilla eräs sisätila lämmitin taas otti reilusti yli mitä olisi pitänyt Wattien mukaan ottaa.
  Kyllä sillä moottori lämpiää, kunhan ajan 2-3 kertaistaa, ainakin näin -18.
« Vastaus #9 : 7.02.2024 kello on 07:57 »
   Vaihdoin kopion oikeaan TT-Termoon.
   Moottori oli senverran ruosteessa että vettä siellä lienee ollut "aina". Vien pannuhuoneelle kuivamaan josko auttaisi, tuskin moottoria korjaamaamaan pystyn, ehkä en tiivistämäänkään? Pumppu on keskipako tyyppinen, ehkä se lämmityslaitteenkin kiertoa haittaa? Ohjeissa kun neuvotaan se pistämään ko. letkuun. Minä en siihen väliin sitä osannut pistää, vaan 90 käyrillä vein letkut alas, joten mutkia tulee.
  Ehkä paras olisi, jos moottorissa olisi letkulähdöt kannessa ja vesitilan alaosassa, vaan ei oo? Kuten oli vanhassa laina traktorissa, siinä toimi pumputon letkulämmitin (16 mm. letkuilla) hyvin. Ihan välttävästihän tuo pumputon Q-term toimi oooppelissakin.
« Vastaus #10 : 7.02.2024 kello on 08:05 »
Tuossahan kerrassaan hyvin kerrottiinkin miksi toimi Opelissa.  :laugh: :laugh: :laugh:
Mutta joo jos pumppu ei pyöri niin kyllähän pyörimätön siipipyörä jarruttaa virtausta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:21
« Vastaus #11 : 7.02.2024 kello on 16:59 »
Vähän aiheen vierestä, mutta kirjoitan nyt kuitenkin.
Minulla oli edellisessä Audi A6 vetoautossa TT-Thermo. Sen pumppu ei jaksanut yksinään työntää vettä kierron läpi. Ilmeisesti siksi, että ei ollut asennettu optimaaliseen paikkaan kierrossa. Teki tuota samaa. Pumppu pyöri kyllä hyvin, mutta virtaus oli niin pieni että neste lämppärin sisällä kuumeni hyvin nopeasti liikaa ja termostaatti katkaisi lämmityksen.
Sisälämmityksen kierrolle oli Audissa tehdasasenteisena oma lisäpumppu ja kun siihen tehtiin pakko-ohjaus kytkeytymään päälle TT-Thermon kanssa, ongelma poistui. Sivuvaikutuksena akun kulutus lämmitettäessä, joten jouduin asentamaan myös Defan ylläpitolaturin siihen TT-Thermon rinnalle.
Näitä ongelmia ei olisi ollut, jos TT-Thermo olisi alun perin asennettu oikeaan kohtaan moottorin kiertoa, mutta 3-litran V6 vei pannuhuoneesta niin paljon tilaa, että kuulemma ainoa asennusmahdollisuus oli tuo huonosti toimiva kohta.
« Vastaus #12 : 8.02.2024 kello on 21:17 »
  Nyt on TT-Termo kokeiltu.
  Meillä oli yöllä -22.
  Ilta päivällä moottorin mittari näytti -17.  Kahdenkymmenen minuutin lämmityksellä 14, puolen tunnin 23, ei hehkuttanut enää. Tunnin jälkeen 34, hetken käynissä niin tippui 26. Lidlin mittari näytti 223 V.. alussa 5,38 A. lopussa 5,28 A., joten pikkasen reilusti ottaa sähvöö, kylä lämpiää.
  Tallissa kun kokeilin pienen käyttelyn jälkeen oli kait kuplia jossain, koska otti välillä sähvöö vaihtelevasti n. 2 A..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:00
« Vastaus #13 : 9.02.2024 kello on 10:20 »
XC malleissa vastus on PTC-elementti, sen teho laskee lämpötilan kohotessa. +60 jälkeen termostaatti katkaisee lämmityksen kokonaan.
PTC ottaa startissa pari sekkaa virtaa yli nimellisen ennen kun tasaantuu.
Mitenköhän toimisi sähköpatruunan tilalla vaunussa?
« Vastaus #14 : 9.02.2024 kello on 10:45 »
  Eihän se kovin kuumaksi menisi.
  En oo vielä kokeillut, että missä lämmössä tämä yksilö alkaa sähvöö säästämään. Onkohan tuo oooppelin mittarikaan tarkka?
