Kirjoittaja Aihe: Lunta katolla.  (Luettu 11620 kertaa)
Lunta katolla.
« : 24.11.2023 kello on 19:14 »
Menin kausipaikalle saunomaan. Kulkimesa sisälämpö kolme astetta. Alde oli häiriöllä. Starttasin monta kertaa, ei syttynyt. Lopultakin syttyi. Oli katolla oleva Alden poisto / paloilmaputki lumen peitossa. Usean käynnistyksen jälkeen lumi suli tukkimasta putkea. Elikkä siihen pitäisi hommata jatkokappale. No, saunominen jäi, tulin kaapunkiin takaisin.  ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #1 : 24.11.2023 kello on 19:28 »
https://www.siilincaravan.fi/pakoputken-jatkoputki-500-mm/p/A2960562/  tuoltahan se jatkokappale löytyy ja on helppo asentaa kun vain pääsee katolle.
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #2 : 24.11.2023 kello on 19:44 »
Kiitos. Käyn siilissä hakemassa jatkon. Samalla mikron grillillä.  Thumb
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #3 : 5.01.2024 kello on 15:11 »
Entäs nyt. Laitoin eilen illalla uuden kaasupullon. Alde lähti hyvin kaasulla tulille. Jätin myös sähköä 1kW päälle. Tänään menin kulkimelle takaisin, Alden häiriövalo paloi punasena. Eikä kuittaantunut pois. Jätin nyt kokonaan sähkölle (3kw). Mistä löydän vian ja saan kaasupuolen käyntiin. Kaasua on ja akut on täynnä. Ulkona -28 astetta.  ::)
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #4 : 5.01.2024 kello on 15:15 »
Oisko se katon pakoputki  tukossa?
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #5 : 5.01.2024 kello on 15:18 »
Ei ole tukossa. Ja jos olisi, silloin Alde yrittäisi käynnistyä.  ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:42
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #6 : 5.01.2024 kello on 15:55 »
Paineensäädin jäässä?
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #7 : 5.01.2024 kello on 16:08 »
Onko Höpöllä lämmitetty eli Eis Ex?
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #8 : 5.01.2024 kello on 18:23 »
 Eis Ex?  ::)
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #9 : 5.01.2024 kello on 19:12 »
https://vapaa-aika.com/p83860/eis-ex-monocontrol-cs-duocontrol-l%C3%A4mp%C3%B6vastus-12v  oisko kyseessä tämä?
Paineensäädintä jos jollain varovasti lämmittäis niinkuin Jamsel arvioi sen ehkä olevan jäätynyt.
Vs: Lunta katolla
« Vastaus #10 : 5.01.2024 kello on 19:51 »
Kyllä. Minulla tuli auton mukana. Edellisessä ei ollut ja muistelen, että joku ongelma oli, kun suunnittelin sen hankintaa. Auton vaihto tuli kuitenkin ensin.
Kokeilin haulla orgista, muttei ollut tuolla nimellä juttua.
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #11 : 5.01.2024 kello on 22:07 »
Jos ohjauspaneelista laittaa kaasun päälle ja vikavalo syttyy heti niin vika on sytkäpoksissa tai relekortissa. Tässä papauksessa ei puhallinkaan lähde päälle ja kuitenkin vikavalo syttyy heti. Erittäin outo tapaus. Paineentunnistimen sinisessä johdossa on koko ajan jännite jolloin viittaisi siihen, että sen kosketin on palanut kiinni, mutta miksi ei puhallin pyöri? Kaikki viat tuli saman yön aikana. Siinä hieman mietittävää.
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #12 : 5.01.2024 kello on 22:08 »
Eis Ex?  ::)
Etäohjaus.
Vs: Lunta katolla.
« Vastaus #13 : 6.01.2024 kello on 07:51 »
Eis Ex?  ::)
Etäohjaus.
Eis Ex on lämpövastus paineensäätimeen, ainakin malleihin  Truma MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort ja DuoControl.
Siihen "normaaliin" parin-kolmenkympin paineensäätimeen se ei käy.
