Kirjoittaja Aihe: Ovenkarmin poisto  (Luettu 13234 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.04.2025 kello on 17:10
Ovenkarmin poisto
« : 12.11.2023 kello on 13:32 »
Terve,
Pitäisi Niesmannista saada ovenkarmi irti. Muovia tuntuu olevan kaikki osat. Ruuvit poistettu. Ahdistaa ilmeisesti kulmista. Olisiko vinkkejä tai peräti kokemusta? Clouliner -91.
Vs: Ovenkarmin poisto
« Vastaus #1 : 12.11.2023 kello on 13:35 »
Kuva
« Vastaus #2 : 12.11.2023 kello on 14:19 »
   Ei kokemusta tuonnäköisestä.
   Sritessä kulmalistat oli paikoin tiukassa. Metallista ohutta pakkelilastaa työntelin väliin, seinään laitoin vaneerin palan kun sorkkaraudalla kampesin irti.
« Vastaus #3 : 21.11.2023 kello on 17:24 »
Jos joku joskus tietoa tarvitsee:
Attached  a drawing to show, how the frame is built and connected.
There are two parts, which are plugged together.
Outside the frame is fixed with some screws and it is sealed with glue like Sikaflex.
« Vastaus #4 : 21.11.2023 kello on 17:28 »
Kynnyksen alta paljastui iso määrä vettä. Käytännössä siis seinärakenteen sisästä, näin epäilen.
« Vastaus #5 : 21.11.2023 kello on 17:41 »
No, se ei ole ensimmäinen eikä viimeinen märkä auto.
Mutta eikös tossa ole puuton sandwich- rakenne seinissä / katossa ?
« Vastaus #6 : 21.11.2023 kello on 17:47 »
Joo on. Purettu täysin sisältä vuosia sitten, koska ilmastointilaite katosta vuotanut. Ja ilmeisesti lokarit. Katossa on kosteutta kanssa. Huomasin sen parista läpiviennistä, kun vaihdoin butyylimassoja.
« Vastaus #7 : 9.12.2023 kello on 21:47 »
Kysytäänpä tässä samassa, kun on tuo purkuvaihde menossa, että kuinka saada tämä Alde pystypannun savupiipun läpivienti irti??
« Vastaus #8 : 10.12.2023 kello on 09:19 »
Purkautuisko ulkopuolelta?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #9 : 10.12.2023 kello on 10:27 »
https://www.sarkacaravan.fi/category/312/kayttoohjeita
Alde taitaa olla Comfort 2928 ?
Ylä/ulkopuolella popniitit, poraa irti ja kampea lastalla kaulus irti. Yläpuolella näyttäisi olevan irtokaulus.
Läpivienti putki"paketti" näyttäis olevan kiinteä osa joka on asennettu sisältäpäin joko ruuveilla tai niiteillä jiinnitettynä...
Ala/sisäpuolen kuvasta ei selviä onko ruuveilla vaiko niiteillä, eli aukaisu joko ruuvaten tai poraamalla niitit pois.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2023 kello on 10:41 »
« Vastaus #10 : 10.12.2023 kello on 23:00 »
Irti on.  Se mistä jumitti, oli katon puolella oleva kaulus. Lämmitystä ja lekaa. Kyllä siinä puoli tuntia sitä hakata sai. Ei sitä varmaan oltu 32 vuoteen irroitettu.  Kuvat huonot, mutta ruuvit olivat kaikki jo auki ja kauluksessa näyttäisi, että ne olivat popniittejä, mutta olivat oikeasti ruuvireiät.  Nyt en muista pystypannun mallia.
