Kirjoittaja Aihe: Turvalukot?  (Luettu 17427 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 23:56
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #15 : 13.11.2023 kello on 15:19 »
Näissä lisälukituksissa kannattaa kuitenkin aina muistaa jättää itselle se pakotien mahdollisuus jos tulee kiiru vaikka tulipalon sattuessa, jolloin se ovi on todellakin saatava auki asap.
Tämä. Siksi juuri ajattelinkin tuollaista vaan paikalleen käännettävää.
Mutta alkuperäinen kysymys oli siis että onko tuon b-pilarin muovien alla jotain sähköjohtoja? Voiko siihen vaan porata reiät ruuveille? Mieluiten en alkaisi purkamaan ja kattomaan kun tiedä taas kuinka paljon pitäisi purkaa niitä pois....
Ku veikkaan että laittaa tuohon minkälaisen lukon tahansa, siihen ne pitää iskeä kiinni.....
Auto on siis 2011 Ducato retkeilyauto.
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #16 : 13.11.2023 kello on 15:43 »
Ota sammuttimen vierestä pilarin alapäädyn tumma katemuovi pois. Taitaa olla kiinni kahdella ruuvilla kummaltakin puolen.
Sen alla on yleensä jotain sähköreleitä, yms. Siitä pääsee kurkkimaan lähteekö pilaria myöden johtoja ylös päin.
Peilillä ja valolla tai endoskoopilla näkee varmaan ihan katteiden ja pilarin sisäänkin.
