Kirjoittaja Aihe: Turvalukot?  (Luettu 17010 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 23:56
Turvalukot?
« : 10.11.2023 kello on 19:35 »
Ensi kesänä olisi tarkoitus viedä toi Ducavani Eurooppaan ni oon miettiny ja kattella noita turvalukkoja. Yksi mitä pohdiskelin ja tän aiheenkin aloitin, noitten ovien telkeämistä sisältäpäin yötä varten ja nimenomaisesti liukuovea. Mietin että jos siihen laittaisi vaan tälläisen yksinkertaisen tyyliin:
https://www.clasohlson.com/fi/Turvalukitsin/p/40-8251?gclid=CjwKCAiAxreqBhAxEiwAfGfndGVDQUfYGs72OEveCbQ4U73pnGrfRLw5RU77cn0eLN-m4X0Ou2pNBRoCzIsQAvD_BwE
Auto on 2011 Fiat Ducato, niin miten tuolla menee niitä sähköjohtoja et mihin uskaltaa porata reikiä ruuveja varten. Mites B-pilarin sisällä? Miten liukuoven sisällä? B-pilari on mulla muovilla verhoiltu, enkä haluis lähtee niitä purkamaan. Mut meinaako tuo muovierhoilu just sitä että siellä on johtoja vedelty?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:24
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #1 : 10.11.2023 kello on 20:29 »
Unohda nuo, ostat Thule lukot ja sillä siisti.
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #2 : 10.11.2023 kello on 20:33 »
Kerro tarkemmin millainen auto kyseessä. Kannattaa ostaa lukot jotka saa sisältäkin kiinni kun ollaan sisällä.
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #3 : 10.11.2023 kello on 23:22 »
Minulla on HEOSafe lukot ovissa
https://www.heosolution.de/en/
Ohjaamon ovet kun pistää avaimen kanssa lukkoon, niin sieltä ei pääse sisään kuin ikkunasta kiipeämällä, ikkunan rikkominen ei auta oven avauksessa.
Asunto-osan saa lukittua sisältä ja ulkoa,
https://www.heosolution.de/en/product-details/id-12156.html
https://www.heosolution.de/en/product-details/id-1958.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #4 : 11.11.2023 kello on 07:48 »
Näissä lisälukituksissa kannattaa kuitenkin aina muistaa jättää itselle se pakotien mahdollisuus jos tulee kiiru vaikka tulipalon sattuessa, jolloin se ovi on todellakin saatava auki asap.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:57
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #5 : 11.11.2023 kello on 12:04 »
Ei kyllä tulis tulipalon sattuessa mieleen ruveta kaikkia lukkoja räpläämään auki kun ikkuna aukee yhdellä potkulla tai lyönnillä.
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #6 : 11.11.2023 kello on 12:21 »
Tuo mikä itsellä aukeaa yhdessä vilauksessa, tosin ikkuna toinen vaihtoehto. https://www.thule.com/fi-fi/comfort-and-security/locks/thule-inside-out-lock-g2-_-307339
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #7 : 11.11.2023 kello on 13:26 »
Siitä aloittajalle vanhempaa juttua aiheesta, viestien taso on vaihteleva, mutta tietoa löytyy.
https://karavaanari.org/index.php/topic,6068.0.html
https://karavaanari.org/index.php/topic,13280.0.html
https://karavaanari.org/index.php/topic,28148.0.html
Saattaa mennä myös vaikeaksi. Mun vaihtoehdot integroidun Hymerin asunto-osan oveen ovat yli 500 euron Abyss (jos sen jostain löytää) tai jääkaappi-pakastin-kaasu-uuni -tornin irrotus, jolloin pystyisi asentamaan kahvalukon. Kun siis puhutaan ulkopuolelta käytettävästä lukituksesta. Laitan sen vuoksi vyön tai kuormaliinan asunto-osan oven sisäpuolelle kahvaan ja nousukahvaan ja poistun kuskin ovesta, jossa on sisältä ja ulkoa käytettävä Thulen lisälukko. Varkaalle pikkuisen askaretta. Ikkunoista pääsee, mutta ovat korkealla ja herättää huomiota.
Kettingillä ja munalukolla etuovet kiinni sisältä peltiohjaamoisessa autossa. Liukuovesta en mitään tiedä.
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 22:47
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #8 : 12.11.2023 kello on 12:11 »
Thulen ulkopuolelle asennettavia lukkoja ei kannata ostaa. Lukkopesä ruostuu muutamassa vuodessa ja niin huono rakenne, että raudalla saa rikki muutamassa sekunnissa.
Etuoveen kannattaa asentaa prick stop levy, ainakaan ei saa keskuslukitusta auki ruuvarilla muutamassa sekunnissa ilman mitään sisälle kuuluvaa ääntä. Pari kymppiä ja parannat murtosuojausta isosti, tuo on Fiatin yksi suurimmista mokista autossa jota ei vieläkään ole saatu korjattua. Tiedossa jokaisella automurtoja tekevällä.
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #9 : 12.11.2023 kello on 12:13 »
Eipä ole 5:ssä vuodessa menneet miksikään. Lukkosulaa ei saa käyttää, pilaa kaikki lukot. Lukko öljyä tarvittaessa
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #10 : 12.11.2023 kello on 15:13 »
^lukkosula on nimensä mukaisesti tarkoitettu jäätyneiden lukkojen sulatukseen.
Parasta lukkoihin on aseöljy, voitelee eikä jäädy.
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #11 : 12.11.2023 kello on 20:03 »
Aseöljy ei toimi ainakaan Hymerin luukkujen lukoissa. Liian jähmeää.
Motonetistä ostin oikeaa lukkoöljyä. Ilman sulatusominaisuutta . Se toimii, kun ensin käytännössä pesin lukot holvaamalla sitä sinne useampaan kertaan niin että valui ulos.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #12 : 12.11.2023 kello on 21:00 »
Tämä toimii, Brunox turbo spray. Ikävää että maahantuoja menehtyi.
https://www.lahdeniemi.fi/aseoljyt-brunox
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #13 : 12.11.2023 kello on 22:03 »
Onko brunoxilla Mill Spekkiä?
Poistaa kupari ja lyijyjäämät...mites lukkojen messinki...? ;)
Sweitsiläistä joten pakko olla hyvää. Itelläkin on kaapissa mutta ei ole tullut käytettyä kun on muitakin huippuöljyjä.
Joo mitään 60 luvun anticorrolia ei kannata lukkoihin kaataa...siinä käy kuten ruskien hienoille automaattikivääreil le talvisodassa Vetkon kankaalla...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:07
Vs: Turvalukot?
« Vastaus #14 : 12.11.2023 kello on 22:46 »
Yleensä aseöljyssä on puhdistavia aine-osia ja näissä n.s. kevytlukoissa kaiken maailman kevyitä valettuja metalleja, hyvä yhdistelmä ?/
