Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 etäohjaus  (Luettu 9110 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.01.2024 kello on 21:03
Alde 3000 etäohjaus
« : 30.10.2023 kello on 22:21 »
Suunnitelmissa kytkeä  Alde 3000 etäohjattavaksi gsm-ohjauksella.
Eli kytkeä gsm vastaanotin käynnistämään lämmitin ennen vaunulle menoa.
Toimiiko mekaanisen paneelin ohjaus yksinkertaisesti niin, että kun paneelin nastaan 9 syötetään 12 volttia, lähtee pannu päälle? Ja käynnistää samalla kiertovesipumpun joka valittuna? 12v tai 230v.
Vai mikä on järkevin keino kytkeä lämmitin päälle ennakkoon? Sähkölämmitys riittää, toki kaasukin olisi plussaa. Energian ei kuitenkaan tarvitse olla valittavissa etänä.
Vs: Alde 3000 etäohjaus
« Vastaus #1 : 30.10.2023 kello on 23:22 »
Ei.
https://karavaanari.org/index.php/topic,8749.msg263424.html#msg263424
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #2 : 31.10.2023 kello on 08:17 »
Etäohjain koesketin kytketään lämmittimeen tulevaan Plus-johtoon. Kuva toisenlaisesta ohjaimesta.
« Vastaus #3 : 31.10.2023 kello on 11:35 »
Kiitos selkeyttävästä kuvasta!
Onko toiminta siis sellainen, että kun pinni 13 lämmittimeltä jännitteistetään, lähtee lämmitin päälle? Minkä mukaan lämmitin tällöin toimii? Sen mukaan mitä paneelissa on säädettynä?
Miten kiertovesipumpun laita? Eihän se voi kokoajan surrata päällä vaunun ollessa kylmänä.
Mitä käytännössä tapahtuu, kun tuo pinni jännitteistetään?
« Vastaus #4 : 31.10.2023 kello on 13:47 »
Pinni 13 on lämmittimen syöttöjännite. Ohjauspaneeliin on valittu halutut toiminnot. Olen kytkenyt noita useita.
« Vastaus #5 : 31.10.2023 kello on 14:48 »
Eli käytännössä tuo täytyy olla ohitettuna päävirtakatkaisijas ta toimiakseen? Muutenhan kiertopumppu toimisi jatkuvasti. Tällä hetkellä ymmärtääkseni päävirtakatkaisija (12v) katkaisee myös lämmittimen sähköt, täytynee siis muuttaa kytkentää. Tuo toiminee siis myös kaasulla, jos lämmittimessä on se "nopea" sytytin.
« Vastaus #6 : 31.10.2023 kello on 22:37 »
Jäin miettimään tätä kytkentää vielä.
Tuolla siis on mahdolista kytkeä etänä päälle.
Miten sitten paikanpäällä, kun haluaa lämmitystä? Tällä kytkennällä se ei onnistu enää vaan kauko-ohjaus täytyy olla kytkettynä, jotta lämmitin toimii?
Eli lämmittimen käynnistys aina puhelimen kautta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:52
« Vastaus #7 : 1.11.2023 kello on 00:26 »
Voi tuohon lisätä etäkäytön ohituskytkimen, joka yhdistää riviliittimen vasemman ja keskimmäisen rivin.
Silloin akun + yhdistyy aldelle etälaitteen tilasta riippumatta.
« Vastaus #8 : 1.11.2023 kello on 09:09 »
Ajattele asia toisin päin. Etäohjauksella vain katkaiset lämmityksen ( sammutat ) pois lähtiessä ja sitten käynnistät kun on tarve.
