Kirjoittaja Aihe: Trumatic 6002 käynnistymisprosessi  (Luettu 13296 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:45
« : 28.10.2011 kello on 18:41 »
 Seurailin tänään että mitä tapahtuu kun käynnistän lämmittimen syyssäässä pari viikkoa seisoneen ajoneuvon ollessa kyseessä. Varaajan säiliö on tyhjä vedestä.
  Käynnistän lämmittimen, termostaatin asento noin 5. Sisälämpö noin +7.
  Käynnistettäessä paloilmapuhallin käynnistyy heti, sen totean siitä että ilma kiertää ulkoseinän poistoilma-aukossa. Sisäkiertopuhallin on piilossa, joten ei voi varmuudella tietää että pyöriikö se, mutta kädellä havaittavaa virtausta ei sisälämpösuulakkeis ta tule.
  24 sekunnin kuluttua syttyy lämmittimessä liekki. Mielestäni paloilmanpuhallin ei tuossa tilanteessa vielä alkunopeudestaan kiihdy, vaan jatkaa alkuperäisellä nopeudella. Käynnistyksestä 1min 40 sekunnin kuluttua syttyy kuuluvasti toinen tehoporras ja muistaakseni paloilmapuhallin myös kiihdyttää nopeuttaan. ja edellen vain viisi sekuntia ja kolmas tehoporras syttyy toimintaan, paloilmanpuhallin myös jälleen kiihtyy.  Höyrypilvi kohoaa poistoputkesta. Katson asuntoauton sisään ja totean että sisäkiertopuhallin on alkanut pyörimään hitaasti koska putkista tulee haalea virtaus.  Vähitellen sisäilman kiertopuhallin lisää nopeuttaan, melu kasvaa aikamoiseksi ja tupa lämpenee.  En mitannut aikaa kun tehot alkoivat kytkeytyä pois, mutta ei siinä mennyt kuin noin puoli tuntia.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2011 kello on 19:08 »
Vs: Trumatic 6002 käynnistymisprosessi
« Vastaus #1 : 29.10.2011 kello on 16:03 »
Juuri noin sen pitää toimia. ;)
« Vastaus #2 : 1.03.2012 kello on 07:47 »
  Suoritin tänään 1.3.2012, uuden mittauksen. Auto seisonut ulkolämpötilassa muutaman asteen pakkasessa parisen viikkoa. Käytössäni sama sekuntikello kuin aiemmassakin mittauksessani, jossa kierrosaikatoiminto .
  Ensimmäinen liekki syttyi 24s toinen 33s ja kolmas 38s käynnistyksestä. Tiedä sitten johtuuko toisen liekin syttymisen minuutin suuruinen aikaero laitteesta vaiko mittaajasta... ;)
« Vastaus #3 : 1.03.2012 kello on 07:58 »
Huonelämpötila ja termostaattisäätime n asento vaikuttaa siihen eroon.
« Vastaus #4 : 1.03.2012 kello on 11:51 »
Kyllä se ensimmäinen mittaustulos vaikuttaa virheelliseltä ja vaihto 1 teholta 2 teholle 9 sekunttia liekin syttymisetä kuulostaa oikealta perustuen rc-piirin aikavakioon.
Molemissa mittauksissa huoneanturin ja ohjauspaneelin antama tieto on se, että lämpötilaero on niin suuri, että tarvitaan 3 tehoa.
« Vastaus #5 : 1.03.2012 kello on 14:41 »
joo, tällä kerralla termostaatin asento oli aika vaatimaton, sisälämpö kohosi vain runsaaseen kymmeneen asteeseen, kun jo laite alkoi tiputtamaan tehoja pois.
   Pitää mitata vielä joskus uudelleen, onhan se hiukan vaikeata kierrosaika sekunttarilla mitata väärin tuota. ...mutta eihän mikään mahdotonta ole ;)
  ...Niin tässä laitteessa oli joskus aikoinaan mystinen vika, lämmitti vain vettä, ei huonetilaaa ollenkaan. Silloin viaksi todettiin termostaatille menevien johtojen keskinäinen oikosulku. mikäli oikein muistan...
  Haperolle hattua kyllä tarvii nostaa!
  • Viimeksi paikalla: 4.01.2023 kello on 17:39
« Vastaus #6 : 1.03.2012 kello on 15:53 »
Onko oikein että sähköllä puhaltimen nopeus on aina sama. :-\
« Vastaus #7 : 1.03.2012 kello on 16:26 »
Noin sen kuuluukin toimia, oikosulku lämpöanturin virtapiirissä estää ilmalämmityksen toiminnan säätimen asennosta riippumatta, mutta vedenlämmitykseen sillä ei ole vaikutusta.
« Vastaus #8 : 1.03.2012 kello on 17:34 »
Puhutko nyt varmasti samasta laitteesta?
« Vastaus #9 : 1.03.2012 kello on 17:45 »
Vaihdatin pannun koska siinä oli pelkkä kaasu,jotai 6kw se on,on vaivannu joskus se puhaltimen
yksi nopeksisuus.Asennuk sessa tuli erillinen valinnin sähkö käyttöä varten,jossa 2tehoa lämmitykselle+
2 vedelle. Truman kytkimeltä lämmitys päälle saman aikaisesti.
« Vastaus #10 : 1.03.2012 kello on 20:35 »
Siis onko sinulla pannu 6002:nen jossa sähkölämpövaippa päällä? Älytön keksintö kaikenkaikkiaan.
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #11 : 1.03.2012 kello on 20:41 »
Onko tuo erilainen kuin 6002eh?
« Vastaus #12 : 1.03.2012 kello on 21:04 »
Kyllä varmaankin 6002 eh uusi pannu jälki asennuksena uuteen autoon. (Ilmeisesti eivät
osanneet asiaansa,tai sitten oikaistiin helpomman kautta koska vanhan pannun paneeli
jäi paikalleen) Asiasta tietämättömälle meni täydestä)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:19
« Vastaus #13 : 1.03.2012 kello on 21:22 »
Jos se sinulle asennettu käyttöpaneeli näyttää tuolta, niin kyllä se ihan oikein. Minulla on alkuperäisenä juuri tuollainen yhdistelmä..
« Vastaus #14 : 1.03.2012 kello on 21:35 »
Energia valitsin ei sama. Tuli itämaan tietäjiin lähtö kun haen  auton talvi teloilta pois.
    KIITÄN JA KUMARRAN HIENO JUTTU !
