Kirjoittaja Aihe: Milloin talvidieseliä?  (Luettu 28935 kertaa)
Vs: Milloin talvidieseliä?
« Vastaus #60 : 13.12.2023 kello on 21:54 »
jossain autoissa sanotaan että tankki pitäs pitää kuumissa oloissa vähintään puolillaan koska polttoaine muuten ajossa lämpiää niin paljon että tankissa oleva pumppu ja mittari menee kabut...
« Vastaus #61 : 13.12.2023 kello on 22:13 »
siitäpä suodattimenlämmitin niin se syksyllä  vaihtamatta jätetty   likainen ja vettä kerännyt suodatin ei jäädy pakkasilla.
https://arcticheat.fi/products/arctic-fuel-cleaner-heater-suodatinlammitin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
« Vastaus #62 : 14.12.2023 kello on 07:20 »
jäätyis se tuollakin jos auto ei ole käynnissä
« Vastaus #63 : 14.12.2023 kello on 07:48 »
ei se taida tukkoon jäätyä kuitenkaan.... ainoastaan jos jäähilettä tulee polttoaineen mukana...öljyyhtiön lämpimästä maanalouis tankista ensin kylmään tankkiisi jossa jäätyy ja hileenä suodattimeen...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
« Vastaus #64 : 14.12.2023 kello on 08:23 »
Olen noita maanalaisjärjestelm iä tehnyt ja mittarikenttiä, myös huoltanut 16 vuotta.
Säiliö maan alla noin 5 asteessa aina, kuorma tulee n 15 asteessa terminaalista ja pudotetaan. Kun mittarista lasketaan paljon ainetta se lämmittää mittarinkin ja tulee mittarista läpi hyvin, ei se sakkaannu vielä silloin. Jos mittari vähällä käytöllä alkaa putki ja mittari olla kylmä jolloin aine kohmettuu suodattimeen mittarissa. Joka talvinen operaatio oli vaihtaa mittareihin sokko kuppi suodattimen tilalle, jos se unohtui tiesi että pitää vaihtaa suodatin ja ottaa sihti pistoolista pois, sitten tuli, pahimmillaan kuin maitoa mutta tuli kuitenkin, autoihin jotka tankkas oli suodatin lämmittimet ja ajossa jatkuvasti tai lämpimässä tallissa. Ulkona tuli ongelmia. Suodatettavuus loppuu noin-15 asteessa kesälaadulla.
Helpoin apu saada lämpimään ja aikanaan oli laittaa diesel 100 lisäaine ja tankata talvilaatua, siten ongelma poistui yleensä yhden tai kahden tankkauksen jälkeen.
« Vastaus #65 : 14.12.2023 kello on 09:38 »
Ja vesitankkausta Reklamoidessa öljy-yhtiö väitti ettei vesi voi olla peräisin heidän systeemeistään tai tankeistaan kun on laaduntarkkailu ja suodattimet....  :laugh: :laugh: :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:50
« Vastaus #66 : 14.12.2023 kello on 09:45 »
Kuinka pohjalla imuputki on niissä maanalaisissa säiliöissä ja paljonko sen alle mahtuu sitä vettä kertymään.
« Vastaus #67 : 14.12.2023 kello on 09:51 »
Ainahan öljysäiliöissä on sakka vara pohjalla eli ei ime ihan pohjasta, mutta jos sattuu tankkaamaan kohtuu pian tankin täytön jälkeen on vesi pisaroina ympäriinsä...ja varmaan kestää oman aikansa että asettuu pohjalle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:36
« Vastaus #68 : 14.12.2023 kello on 09:57 »
Polttoaineensäiliöl le tuova kuski tarkastaa vesitilanteen säiliössä joka kerta kun säiliön täyttää, näin kertoi Nesteen kuski tuossa Nesteen kylmäasemalla. Sanoi kyseisen aseman säiliöiden olevan "vedettömiä". Anturit säiliöissä jotka kertoo millainen vesitilanne säiliöissä on . . .
Se että onko jokaisella asemalla kyseiset laitteet veden tarkistukseen on sitten toinen juttu se . . .
« Vastaus #69 : 14.12.2023 kello on 10:25 »
"millainen vesitilanne säiliössä on"... :laugh:
Eihän siellä saisi olla tippaakaan vettä...pumppusuuti n korkkaa siihen paikkaan kun pisaran saa... ja se on a 700eur vaihtoineen per suutin ja pumppu jos menee niin jokusen tonnin lisää
« Vastaus #70 : 14.12.2023 kello on 10:44 »
Polttoaineensäiliölle tuova kuski tarkastaa vesitilanteen säiliössä joka kerta kun säiliön täyttää, näin kertoi Nesteen kuski tuossa Nesteen kylmäasemalla. Sanoi kyseisen aseman säiliöiden olevan "vedettömiä". Anturit säiliöissä jotka kertoo millainen vesitilanne säiliöissä on . . .
Aika kummallista...
Kun kevät tulee, en yritä 'tarkistaa', onko veneen tankissa vettä.
Nostan vähän keulaa ja työnnän putken sinne alakulmaa ja imaisen pumpulla muutaman desin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:44
« Vastaus #71 : 14.12.2023 kello on 12:12 »
Toista sataa diesel autoa mennyt käsien läpi tässä elämässä, eikä yhdenkään tankiiin ole tullut huoltoasemalta vettä.
Taidan käyttää Karapiliin verrattuna parempia asemia ;)
Tuommoisella tuurilla että saa vettä tankkiin muutaman vuoden välein tai normaalisti huollettuun ajoneuvoon suodattimen tukkoon
täytyy tehdä varmaan joka viikko lotto ja pääpotteja tulee useita vuodessa.
Ja ajoneuvot huolletaan huolto-ohjelman mukaan oli se huolto ihan mihin aikaan vuodesta vaan, eikä kyttäillä jotain syksyä.
« Vastaus #72 : 14.12.2023 kello on 13:09 »
Toista sataa? Nepäs on ollut huonolaatuisia....
Ajamalla ne viat tulee näkyviin, ei autoa vaihtamalla ;)
Saattaa olla täälläpäin huonompaa dieseliä tarjottu, kavereilta meni Avansikseeen myös vettä...moottorival o sytty...huollossa totesivat että ainakin pari suutinta ja pumppu on kärsinyt....vettä suodattimessaa... kotio...akku irti, moottori valo sammu...auto vaihtoon ennenkun valo syttyi uudelleen..... Tämä tankkaus kyllä eri asemalla noin 100km päässä.
« Vastaus #73 : 14.12.2023 kello on 13:18 »
Imuputki on n 7 cm pohjasta. On kiellettyä takata jos on pudotus päällä, toki nykyään ei vettä juuri missään ole, jollri manusluukku vuoda pintavettä, jolloin on paha vika.
Vettä voi olla n 100 litraa, mutta nykyään jo kymmenen vuotta ollut automaattinen mittaus joka kertoo säiliön määrän, tankkauksen määrän, mikäli katoaa jonnekin , samoin veden määrän ja hälyttää keskukseen.
Noitakin huoltanut ja asentanut. Ei pääse vesi vahingossa.
« Vastaus #74 : 14.12.2023 kello on 13:26 »
No osalla vuoteen 200 000km, kolmen neljän välein  vaihto.
Toivottavasti ei koskaan tulla tutuiksi tai kavereiksi, sillä sen verta sinulle ja sinun tutuille ja kavereille tapahtuu noita negatiivisia asioita.
Taidat olla oikea pahanilmanlintu ?
