Aihe: Milloin talvidieseliä? (Luettu 28150 kertaa)
« Vastaus #1 : 30.09.2023 kello on 11:51 »
Tuskinpa tuolloin on vielä kylmempää kuin -10 C, ellet asu pohjoisessa Lapissa. Aja vähän tyhjemmäksi ja tankkaa sitten talvitavaraa. Itsellä 10-15 litraa kesää tankissa, sadan litran tankki. Ei huolta muusta kuin dieselin hinnasta. 😄
« Vastaus #2 : 30.09.2023 kello on 11:51 »
Varmaan -10C kesä D kestää. Riippuu varmaan seutukunnassa, missä noin kylmää on kk päästä. Ei kyllä Jkylän alapuolella .. Tai jos on yöllä, niin antaa aamun lämmittää tankin. Varmin ja helpoin on lähteä nyt ajaa 100km lenkki ja tankata talvista ottamalla ensin selvää mistä saa jo.
« Vastaus #3 : 30.09.2023 kello on 12:47 »
Nesteellä on yleensä ekana talvilaatua. Pistin juuri palautetta siitä, että äpissä ei talvilaatu näy!
« Vastaus #4 : 30.09.2023 kello on 13:50 »
« Vastaus #5 : 30.09.2023 kello on 15:19 »
Liekö tuossa isoa ongelmaa, jos sinne oman auton tankin pohjalle jää muutama litra kesälaatua, ei se siellä huoltiksellakaan heti vaihdu, säiliön pohjalle jää sielläkin kesaplaatua melko paljon?
Jos aikoo pakkasessa ajaa, paljoa ei saisi jäädä. Kesälaadun parafiini ei siellä tankissa mitenkään 'laimene', vaan on ja pysyy.
« Vastaus #6 : 30.09.2023 kello on 15:44 »
Voisin kuvitella, että samoin se parafiini on ja pysyy siellä huoltiksen säiliössäkin? Tietääkseni huoltikset eivät tyhjennä säiliöitä kesälaadusta, vaan talvilaatu menee samaan tilaan.
« Vastaus #7 : 30.09.2023 kello on 15:51 »
Mulla on useina vuosina ollut kesälaatua läpi talven tankissa... Autoa ei tosin käynnistetä pakkasessa, mutta voi sitä parafiinia silti muodostua. Herkimmin oireilee Webasto ja vastaavat. Auto voi vielä käydä, mutta lämmitin ei mene tulille.
« Vastaus #8 : 30.09.2023 kello on 16:10 »
tiesitkö että on myös pari välilaatua kesän ja arktisen välillä? niitä sitten jaetaan vuodenajan mukaan.
« Vastaus #9 : 30.09.2023 kello on 16:17 »
Kyllä tiesin, vaan eipä ollut silloin, kun aloitin autoilun, vuonna - 67 !
« Vastaus #10 : 30.09.2023 kello on 16:30 »
Mulla tankissa 20 litraa kesädieseliä. Tarkoitus ajaa seuraavan kerran marraskuun alussa. Auto on vuoden 2001 Ducato LMC Liberty mallia mietin että saisiko kesädieselin imettyä letkulla. Miten paljon tarttee pakkasta että se jäätyy? On 20 litraa talvidieseliä entä jos sen laittaa kesädieselin sekaan nyt niin toimiiko se sitten talvella vai jäätyykö se sen kesädieselin takia?
-10-20 myyty koko kesä. Järeämpi talvilaatu tulee mittareihin varmaankin kk sisällä.
« Vastaus #11 : 30.09.2023 kello on 16:52 »
Siis tuo on samepiste, jähmepiste oleellisesti kylmempi. Polttoaine tuodaan maanalaiseen säiliöön +20 asteisena, ei se kovin kylmää ole se vanhakaan siellä pytyssä. Parafiini sulaa n 15-20 asteessa, jos on kierto autossa niin sekoittuu ihan hyvin. Toki jos jää pakkaseen niin ei hetikään lämpene pöntössä tuohon 20 asteeseen. Lähetetty minun SM-F916B laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #12 : 30.09.2023 kello on 17:13 »
Kun ulkolämpötila alkaa vaihdella nollan tuntumassa, niin säiliö olisi syytä täyttää. Ongelmaksi muodostuu kondenssivesi, jota syntyy lämpötilan vaihdellessä.
« Vastaus #13 : 30.09.2023 kello on 17:56 »
Yksi talveen varautumimen saatta olla, poltoaine suodattimen vaihto, tai edes veden poisto? En tiedä onko kysyjän autossa siellä suodattimessa ilmoitin vedestä, ja toimiiko? Marraskuussa harvoin on niin kovia pakkasia, ettei kesälaadulla pääse tankille.
« Vastaus #14 : 30.09.2023 kello on 19:56 »
Kannattaa päivitellä tiedot ajan tasalle. Muutama juttu muuttunut vuoden -67 jälkeen.
