Kirjoittaja Aihe: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään  (Luettu 20371 kertaa)
Vs: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään
« Vastaus #15 : 29.09.2023 kello on 14:04 »
Tarkemmin ajateltuna, kyseisessä kalvopumpussa taitaa olla takaiskuventtiili se kun on käsikäyttöinen, muutoinhan se ei pumppaisi. . .
Mutta, kun ei tiedä missä asut / mikä on lähin kauppa josta jonkinmoisen pumpun löydät niin tuo linkki on esimekkinä yhdestä käypäsestä pumpusta. Kaikissa pumpuissa ei ole takaiskuventtiiliä vakiona, useimmiten sähkökäyttöisissä se puuttuu . . .
Letkukoko ei ongelma jos siitä ei tee ongelmaa, aina löytyy sovitteita liittää putket . . . Tuohon pätee sama, lähikaupoista tarvikkeet löytyy mutta missä sinun lähikauppasi ?? Sitä en tiedä.... Jollei tarvikkeet löydy jopa kotoa . . .
Autotarvikeliikkeis tä useasti löytyy sopiva letkunpätkä/supistaja tai  LVI asennusliikkeestä 18/35mm kupari suppari, klemmarit ja pätkät letkua. . .
Oulu on lähin suurempi keskus
« Vastaus #17 : 4.10.2023 kello on 15:14 »
Mitens olis pari metriä letkua ja tratti sinne päähän?
« Vastaus #18 : 4.10.2023 kello on 15:26 »
Mitä tarkoitat?
« Vastaus #19 : 4.10.2023 kello on 16:43 »
Mitä tarkoitat?
Istut katon reunalle ja lorotat nesteet trattiin.
« Vastaus #20 : 4.10.2023 kello on 16:47 »
Sinulla on varmaan tuosta kokemusta ..onnistuiko ja pitikö ilmata paljonkin...vai ollenkaan...
« Vastaus #21 : 4.10.2023 kello on 17:56 »
Ei ole, noin vaan yrittäisin...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:03
« Vastaus #22 : 4.10.2023 kello on 18:22 »
Ei taida 2metrin korkeuden paine riittää täyttämään putkistoa?
« Vastaus #23 : 4.10.2023 kello on 19:05 »
Riittääkö tuon käsipumpun paine?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:57
« Vastaus #24 : 4.10.2023 kello on 19:53 »
Kyllä se niin on että kun alhaalta syötetään neste järjestelmään niin ilmat nousee edellä ylöspäin mikäli paisarin korkki on auki eikä järjestelmässä ole mitään termostaatteja kiinni tai sulkuja kiinni. Perämoottorin kulmavaihteen öljynkin kun työntäää tyhjennysaukosta niin helposti menee sisään kun täyttöaukossa on auki. Näin minä miettisin, ja kyllä sen pitäs täyttyä jos vaunun katolta laskee.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:25
« Vastaus #25 : 4.10.2023 kello on 23:14 »
Voi sinne alhaalta täytettäessäkin jäädä ilmataskuja jos putkistossa ei ole koko matkaa laskua tyhjennyspisteeseen ja täytön virtaus on pieni. Suurta ilmataskut pois ajavaa virtausta on tuossa yhteydessä hieman riskialtista käyttää, varsinkin yksin.
Pumpun paineella ei täytössä ole merkitystä koska tuo on avoin järjestelmä, kunhan nyt jaksaa paisariin nesteen nostaa. Eli eiköhän se katolta täyttökin onnistu.
Varmin keino on ulkoinen suuren virtauksen pumppu paisarilta kiertoon lähtevään putkeen. Työläs viritys...
Ehkä vähän turhaa kikkailua ja teorisointia tämä ketju. Ensin kannattaa koittaa ihan perinteisesti täyttää paisari ja laittaa lämmitys päälle. Sittenhän tuo selviää pelaako ilman isompia virityksiä.
« Vastaus #26 : 5.10.2023 kello on 09:55 »
Hain tällä ketjulla henkilöä, joka on laittanut nesteet vaunuun alakautta, kokemukset ja millä mahdollisella virityksellä(minkälainen pumppu esim. mallikoodi) saanut nesteet ilman ilmoja ALDE 3010 järjestelmään.
Ja pelaako nuo automaattiset ilmausvehkeet eli ei tarvitsi löysätä ilmoja kuin WC:n manuaalisesta ilmausruuvista....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:19
« Vastaus #27 : 5.10.2023 kello on 10:23 »
Biltema:
Syöttöpumppu, 12 V
25-981
Tuota vastaavalla minä täytin alakautta oman putkistoni +patterit.  Pumpun hinta hiukan päälle 20 e.
Saa sen verran painetta että jaksaa nostaa myös "putkensisäpaksuuden" verran sekoitetta sekä tarvittavan noston (n. 2 m).
Aluksi siis paisuntasäiliövahti huutamaan milloin nousee.  Sitten korkki kiinni ja ilmareikä tukkoon ja pumppaamista jonkin aikaa (ylivuotoputken alle säiliö ettei  valu maahan).
Alunperin valmiiksi tukkimiskalut kun pumppu irroitetaan alaputkesta.  Lopuksi pumpun irroittamisen aikana  valunut sekoite korvataan paisuntasäiliöön ja lämmitys päälle.
« Vastaus #28 : 5.10.2023 kello on 15:46 »
Biltema:
Syöttöpumppu, 12 V
25-981
Täytyikö tähän pumppuun hankkia takaiskuventtiili?
« Vastaus #29 : 5.10.2023 kello on 16:27 »
En käyttänyt.  Varmaan täyttyy kerrallakin jos tiivis korkki paisunnassa, työntäähän neste ilman edellään ylivuotoputkesta.
