Kirjoittaja Aihe: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään  (Luettu 46201 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:59
  • Eye never sleep
Vs: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään
« Vastaus #45 : 29.12.2023 kello on 10:50 »
Jotenki tuntuu tavanomaiselta "kulutukselta" - eihän sen pitäisi hukata, mutta isoin epäilys liittyy Alden takana olevaan automaatti-ilmaimeen. Täältä lukenut sen ominaisuudesta..
Kun järjestelmässä ei ole oikeasti (jatkuvaa)painetta, vaan pumpun pysähtyessä termarin käskiessä, epäilys on että voi syntyä jopa alipane vesipatsaan kutistuessa jäähtymisen takia. Laskee jopa ilmaa sisään. Tai jos jotain kuivumista esiintyy venttiilin auki/kiinni vatkaaminen jättää tiiviydessä sanomista, ja hukkaa nestettä ulos pieniä määriä pillin kautta.. määrät niin pieniä, että märkää ei jää kun kuumana kuivahtaa heti.
Pitänee testata laitaa tulpaten tuo.
Off-Topic:
Mulla myös talon maaliuospiirissä samanlainen "kello" - jos piiriin jää jostain syystä alipaine esim. sen paineastia täyttynyt nesteellä=ilma kadonnut, ei liuospumpun pysähdyttyä nestepatsas kauaa pysy painessa +puolella ja ryystää lisää ilmaa. Siksi siinä varana vielä kuulasulku (normaalisti kiinni, vain täytön/huollonajan ilmaus käytössä). Aika epäluotettava laite
Pysyypä neste tuoreena, kun sitä pikkuhiljaa vaihdetaan lisäyksillä. ;D
  • Eye never sleep
« Vastaus #46 : 1.01.2024 kello on 20:45 »
   Lähipäivinä testataan nesteiden pakkaskestävyys ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:16
« Vastaus #47 : 2.01.2024 kello on 11:37 »
Voisitteko esitellä millä pumpulla olette pumpanneet nesteet alakautta vaunuun...
Pumppu voi olla 12 v, käsipumppu ja porakonepumppu...
Olen selvitellyt asiaa jonkin verran; esim. porakonepumppuihin vaaditaan kierroksia 2000-4000 kierrosta minuutissa, jota akkuporakoneista ei hevin löydy...
Saanko esim. merkin mallin ja mahdollisen butiikin mistä sen saa ostettua...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:07
« Vastaus #48 : 2.01.2024 kello on 12:33 »
Ryobi väittää kiertävänsä 2100/min.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:55
« Vastaus #49 : 2.01.2024 kello on 12:45 »
  ^^  Meillä olleet porakone pumput ovat pienilläkin kierroksilla pumpaneet.
  Aiotko vain täytää?
  Vai kierrättää vauhdilla? Josta aiemmin kirjoitin.
« Vastaus #50 : 2.01.2024 kello on 13:08 »
  Aiotko vain täytää?
Vain täyttää jolloin nostokorkeus 3 m hyvin riittää
« Vastaus #51 : 3.01.2024 kello on 09:34 »
  Aiotko vain täytää?
Mikä on porakonepumppusi merkki ja malli ja mistä olet ostanut tun pumpun?
« Vastaus #52 : 3.01.2024 kello on 10:23 »
Liekö nyt sekaisin nosto- ja imukorkeudet?
Kylläpienilläkin kierroksilla määrätyillä pumpuilla saavutetaan 3 metrin nostokorkeus muttei imukorkeutta.
Kun neste laitetaan alakautta tarvitaan pääosin nostokorkeutta ja suht vähän painetta.
« Vastaus #53 : 3.01.2024 kello on 12:56 »
Kirppikseltä, ei mallimerkintää enää.
« Vastaus #54 : 3.01.2024 kello on 13:02 »
Nostokorkeudesta ilmeisesti on kysymys, että saadaan neste järjestelmän täytyttyä nostettua
paisuntasäiliöön...
Onko sinulla ehdotusta pumpun mallista tai jopa merkistä....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:45
« Vastaus #55 : 3.01.2024 kello on 14:41 »
Ompas vaikea valinta - aloituksesta jo kohta 4kk 8)
Mikä tahansa porakone(ratas)pumppu käy.. mieluummin akkukoneella, niin ei pala "muovilaakerointi" kuivakiekoilla..
Mulla on vuosia vanha toiminut veneen vetolaitteen talveksi glykolisoinnissa:
<linkki>
Kunhan laittaa "siemenveden" pumppuu ennen päällepäräytystä, eikä käy kuivana.. pienillä kierroksilla sitten, jottei kavitoi kuplia (kertyvät sitten jonnekin).
Ainakin mulla Fränkissä (alimmassa kohdassa tuplapohjassa) Alden T-kappale, jossa haara alas (10-13mm) tulpattu letkunpätkä. Saa helposti puristettua letkupihdeillä "kiinni", kun aika lötköä letkua. Joutuu tekee pumpun letkuille sovitteet.
Yhtä hyvin pumppuna voi käyttää vaikka 12v äljynvaihtopumppua - lohkolämppäriasennu ksissa ollut toimiva kun kapean pillin tunkee moottorin vesikanavaan (jostain anturin/egr-reiästä) ja imaisee sopivan tyhjäksi..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:20
« Vastaus #56 : 3.01.2024 kello on 15:30 »
Samoin takatallin oven kun avaa on tulppa nesteitä varten.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:34
« Vastaus #57 : 3.01.2024 kello on 18:06 »
Kerrotaanko lämmitysjärjestelmä n tilavuus käyttöohjeissa ?
Jos kerrotaan,  niin ehkäpä helpoin tapa olisi täyttö yläkautta ?
Laskee alakautta liuosta pois ja samaa tahtia yläkautta lisää uutta liuosta poistuvan tilalle. Paisunta-astiallinen kerrallaan jos yksin täyttöä suoritat . . .  Tarvittaessa sulkupihtejä käyttäen, paisunta-astiasta lukien kulkineen keulapuoli suljettuna/takapuoli suljettuna. Ja jos liuosmäärästä ei ihan kaikki vaihdu niin ei maailma siihen kaadu kun käyttää saman koostumuksen omaavaa liuosta.
Tuon vaihdon voi tehdä monella eritavalla "väärin" ja silti järjestelmä jotenkin toimii . . .
« Vastaus #58 : 3.01.2024 kello on 20:31 »
Noin 8 litraa kuulemma lähtee pois....OLen ajatellut laskea alakautta nesteet pois, että saan helpoiten  samalla 230 v kiertopumpun pöydälle, jotta saan vaihdettua konkan siihen(ääntää käydessään). Ja onhan nuo nesteet jo pitkälti toistakymmentä vuotta vanhat...joutaa vaihtaa..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:22
« Vastaus #59 : 3.01.2024 kello on 21:35 »
Konkan vaihtoa varten ei tarvii nesteitä laskea pois. No onhan se pöydällä helppoa tehdä.
