Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin kaasulla käyttö aiheuttaa "hajuhaittaa"  (Luettu 25217 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:38
Vs: Jääkaapin kaasulla käyttö aiheuttaa "hajuhaittaa"
« Vastaus #15 : 24.08.2023 kello on 13:58 »
Tuota viemärimäistä hajua kannattaa varmaan tutkia tarkemmin. Tulppaa pesuallas kokeeksi.
Omassa vaunussa keittiön pesualtaa viemäriputki ohittaa jääkaapin polttimen suojakotelon melko läheltä ja pesualtaassa ei ole varsinaista hajulukkoa.
Viemäriputken lämpeneminen puolivälistä voi tehostaa ilman virtaamista altaalle päin jos hajulukkoa ei ole.
Myös ääni tälle.
Aloin miettii entisen vaunun (adria 562) jääkaappia ja keittiön viemäriä. Muistan miten Manasin kun poltinta ei pystynyt puhdistamaan jos jääkaappi oli paikallaan, koska keittiön viemäriputki meni seinän(tai itseasiassa tuuletusritilän) ja jääkaapin välistä. Ei saanut edes polttimen suojapeltiä irti.
230v ja 12v vastuksethan on ylempänä kuin kaasupoltin, eli voi olla että kaasukäyttö lämmittää viemäriputkea mutta sähkövastukset ei. Lämmin ilma nousee ylös, eli viemärin hajut tulee sisälle?
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 14:03
« Vastaus #16 : 24.08.2023 kello on 14:29 »
Kun vaunuuni T.E.C. vaihdettiin huollossa uusi jääkaapin kaasupoltin, se piti "röpelöistä" ääntä säätimen ollessa suurella. Silloin palaminen ei liene ollut puhdasta ja käryä tuli jääkaapin sivustoilta sisään, esim. kun tuuli kävi jääkaapin ulkoritilöihin päin. Kaasun ollessa pienellä palaminen oli äänetöntä ja hajutonta, vaikka jääkaapin pakoputki ei tullut ritilän läpi putkella, vaan palokaasut jäivät ritilän sisäpuolelle.
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
« Vastaus #17 : 24.08.2023 kello on 20:33 »
Yksi mahdollinen mutta epätodennäköinen (aloittajan tutkimuksiin viitaten) vika voi olla että viallinen akku latauksessa tai laturi viallinen ja sieltä haju. Itse latasin sisällä (1 kenno viallinen) ja hajun kyllä haistoi, ja akku kävi kuumana.
  • Viimeksi paikalla:17.06.2026 kello on 22:03
« Vastaus #18 : 24.08.2023 kello on 23:08 »
Tuntuuko hajua jääkaapin ritilöiden tuntumassa auton ulkopuolella vai vain sisällä?
  • Vs: Jääkaapin kaasulla käyttö aiheuttaa "hajuhaittaa"
    « Vastaus #19 : 25.08.2023 kello on 10:32 »
    Pesualtaan tulppaaminen tutkitaan tänään. Tämä on ehdottomasti tutkimisen arvoinen vinkki.
    • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
    « Vastaus #20 : 25.08.2023 kello on 12:45 »
    Jos haju tulisi kaasun pakokaasuista sen oireena pitäisi myös olla huono toiminta, eli ei viilene lainkaan tai kunnolla kaasulla, muilla tavoin kyllä.
    Kattele vielä jollain kaapin taakse, valaise ja ota kuvia puhelimella. Jos siellä olisi jotain lämmetessään haisevaa.
    « Vastaus #21 : 26.08.2023 kello on 11:08 »
    tuo huono poltto kun itsellä alkanut niin aluksi kaapin lämmöissä ei ole kyllä huomannut mitään.
    ensin tuli haju. sitten alkoi sytytin välillä tikittelemään ja ulkoritilä noettumaan. (ennenkun ehti reissusta kotio ja putsata)
    « Vastaus #22 : 20.06.2024 kello on 12:21 »
    Täällä kans hajuhaitta/kaasunhaju kun jääkaappi päällä. Vaunu vasta ostettu, niin ei aiempaa tietoa, mutta edellisessä vaunussa ei ollut vastaavaa hajua koskaan.
    - Jääkaappi Thetford NH90
    - Jäähtyy ja toimii kaasulla ongelmitta, 3/4-osa teholla pysyy +4-astetta jääkaapissa.
    - Liekki tasainen, ei röpötä ja kirkkaan sininen
    - Syttyy jo muutaman manuaali napsautuksen jälkeen
    - Pakoputki tarkistettu ja oli puhdas sekä noeton joitakin ruoste rosoja lukuun ottamatta
    - Oli vasta reissussa yli viikon putkeen päällä ja toiminnassa ei tuona aikana muuta ongelmaa kuin jatkuva haju
    Ongelma:
    - Kun avaa jääkaapin kaasuhanan, kaappi ei vielä päällä --> ei haise
    - Kun kaapin napsauttaa päälle, niin välittömästi (sekunneissa) alkaa ulkona haisemaan kaapin takakotelossa kaasumainen haju, joka tulee myös sisälle tuntien kuluessa
    - Useamman nenän mielestä haju vastaa kaasua tms. vastaavaa viemärimäinen haju
    - Ei voi johtua mistään kuumenemis käryämisestä koska haju alkaa noin välittömästi
    Vuotaako kaasua vai onko jokin ominaisuus? Käytännössä ainut mahdollinen vuotopaikka olisi suuttimen ja jääkaapilta tulevan kaasuputken kierreliitos.
     En muista edellisen vaunun jääkaapin merkkiä.
    • Viimeksi paikalla:18.07.2025 kello on 12:13
    « Vastaus #23 : 20.06.2024 kello on 12:57 »
    Ongelma:
    « Vastaus #24 : 20.06.2024 kello on 14:36 »
    Polttimelle tulevan kaasuputken molempien päiden liitokset kannattaa kiristää, putken toinen pää on kiinni sytytys/sammutus venttiilissä manuaali sytytteisessä kaapissa.
    Automaattikaapissa putki tulee magneettiventtiilil tä. Aika monessa kaapissa tuo putki on terästä, joten sen kuntokin on syytä tarkastaa.
    Osittain tukossa oleva polttimen "arina" saattaisi myös aiheuttaa hajua, silloin osa kaasusta tulee polttimen ilmarei'istä kun ei pääse virtaamaan oikeasta paikasta.
    « Vastaus #25 : 20.06.2024 kello on 16:20 »
    Ongelma:
    Jos nokka sanoo kaasun hajua, pistäisin kyllä pullon hanan kiinni, kunnes kaasulaitteet on tarkastutettu huollossa.
    « Vastaus #26 : 9.07.2024 kello on 10:38 »
    Jääkaapin kaasuvuoto nyt korjattu. Vuoti juurikin sieltä mistä arvelin eli polttimon suuttimen ja kaasuputken liitoksesta. Kaasuvuodon ilmaisuainetta (Motip) suihkutin liitokseen ja alkoi kuplia. Sitten vain liitoksen kiristelyä kunnes kuplinta loppui. Myös nenä totesi kaasunhajun loppuneen tämän jälkeen jääkaapin ollessa päällä. Tässä jääkaapissa lämpötilan säätövivulta polttimelle tuleva putki on alumiinia, niin ruostekaan ei voinut putkeen reikiä tehdä.
    « Vastaus #27 : 9.07.2024 kello on 11:01 »
    Hyvä että löytyi ja korjattu.
    Sopiva vuoto kaapin takana voi pahimmillaan lämpösaneerata koko vaunun.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
    « Vastaus #28 : 9.07.2024 kello on 12:21 »
    Kuten minulle lävi.
    « Vastaus #29 : 9.07.2024 kello on 13:00 »
    Paloko kokonaan vai saitko sammumaan?
    Kaasu on siittä hankala että liian pieni pitoisuus haisee.
    Liian suuri pitoisuus haisee....
    Sopiva pitoisuus räjähtää ja tossaus sytyttää herkästi pölyt yms ja heittää joka koloon.
