Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunun etuikkunan välissä olevat kärpäset  (Luettu 16837 kertaa)
  • Meillä on Knaus asuntovaunun etuikkunan välissä kärpäsiä. Ikkunan molemmissa yläreunoissa on pienen pienet reiät, josta ilmeisesti ovat ikkunan väliin päässeet. Millähän keinolla nuo saisi tuolta pois?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:04
    Vs: Asuntovaunun etuikkunan välissä olevat kärpäset
    « Vastaus #1 : 21.07.2023 kello on 17:24 »
    Kokeile imuroida niistä reijistä ::)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:03
    « Vastaus #2 : 21.07.2023 kello on 18:42 »
    Outoa että on reijät, eikö niissä kuuluis olla tulpat että eristys toimii eikä keräänny kosteus ikkunan väliin. Kenties jopa tyhjiö ikkunalasien välissä?
    Onkohan joku joskus ottanut ne tulpat pois?
    Muuta keinoa ei tosiaan taida olla kuin yrittää saada sopiva alipaine sinne. Yks reikä auki ja toiseen imu. Tietty voi kokeilla myös niin että yhteen imu ja toiseen paine, mutta ei mitään 10baria... esim ihan sellainen pullossa oleva paineilma vois olla sopiva, siinä sopiva pieni suutinkin.
    • Viimeksi paikalla:19.05.2026 kello on 21:14
    « Vastaus #3 : 22.07.2023 kello on 00:04 »
     Hyvin varovainen pitää olla jos painetta laittaa. Lähtee helposti lasi rikki.
    « Vastaus #4 : 22.07.2023 kello on 00:55 »
    Kyllä. Mutta on ne niin  kovin kiinni etten  usko että "spray-paineella" voisi lähteä jos kuitenkin on se toinen reikä auki. Jos alkaa pullistua niin heti lopettaa.
    Toisaalta kun poksahtaa niin sitten saa kärpäsetkin helposti pois 8)
    Saattaa kyllä olla ettei niitä sieltä vaan pois saa. Ainakin kun ne varmaan on kuolleina pohjalla ja reiät ylhäällä.
    Jos oikein paljon häiritsee niin ottaisin ikkunan irti, sitä kääntelemällä vois saada raadot lähemmäs reikää ja sitten imua/painetta sopivasti.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:53
    « Vastaus #5 : 22.07.2023 kello on 08:02 »
      Spritessä (40v.+) etuikkinanan väliin toissa keväänä meni vettä, porasin reijät alanurkkiin, edelleen auki. Ehkä alhaalla olevista reijistä ilmapaineella tulisi ötökät pois, jos reijät poraisi?
    « Vastaus #6 : 22.07.2023 kello on 14:09 »
     Poraamalla reikä kärpäsen kohdalle. Pieni imupilli reijästä sisään. Sillä ote kärpäseen.
    ... Tai sitten liimaa ikkunan alareunaan teipin tai koristeen joka peittää näkyvyyden kärpäseen.
