Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 ei toimi  (Luettu 12823 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.07.2023 kello on 23:46
« : 15.07.2023 kello on 11:01 »
Moi!
Pitäs saada primus 2490 pannu päälle... se yrittää syttyä, kohisee sekä tikittää mutta ei poksahda.
punainen kolmio syttyy sekä vihreä liekki palaa taulukossa noin 7-8 sek jälkeen.
Akussa on virtaa, kaasua on...  Oisko mustassa laatikossa vika? Miten voin sen tarkistaa?
Tai mikä muu vika se vois olla?
Testasin aukaista mustaa laatikkoa mutta liittimet taitaa olla sulatettu yhteen piirikortin kanssa  :(
« Viimeksi muokattu: 15.07.2023 kello on 11:39 »
Vs: Primus 2490 ei toimi
« Vastaus #1 : 15.07.2023 kello on 15:48 »
Itse purkaisin pohjan näkyviin, jolloin näkyy kipinäelektrodin säätö ja kunto. Vioittunut johto voi lyödä kipinän pohjaan.
Irti pohjalla voi testata että lyö kipinän oikeaan paikkaan ja syttyy.
Piirikortti ilmeisesti juotettava irti liittimen pinneistä kuten 2470. Mutta ei sitä ekana kannata irrottaa.
« Vastaus #2 : 15.07.2023 kello on 17:05 »
Noh... Pitää katsoa mistähän päin tuo pönttö purentaan... näyttää olevan hyvin pakattu.
« Vastaus #3 : 15.07.2023 kello on 22:30 »
Pohjassa kolme ruuvia niin pohja irtoaa. Tarkista poksi kohta johon kärki työntyy, onko runtattu halki jolloin lyö kipinän pintaa pitkin piirilevyyn.
« Vastaus #4 : 16.07.2023 kello on 09:06 »
Selvä... kiitos avusta!  Thumb
« Vastaus #5 : 16.07.2023 kello on 19:07 »
ei näy mitään...
« Vastaus #6 : 17.07.2023 kello on 10:08 »
Onko mahdollisuutta kokeilla toisella kärjellä? Vanhan mallin pohja on kuin uusi.
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 10:33
« Vastaus #7 : 17.07.2023 kello on 14:42 »
ei näy mitään...Mulla on hyvä 2490 pannu myytävänä.
« Vastaus #8 : 17.07.2023 kello on 18:26 »
Kai sinäkin ymmärrät, ettei uutta tarvitse ostaa tuollaisen vian takia?
