Kirjoittaja Aihe: Kompressori jääkaappi  (Luettu 17258 kertaa)
  • Kompressori jääkaappi
    « : 14.07.2023 kello on 19:21 »
    Hankin kompressori kaapin kaasukaapin tilalle. Nytte pitäisi tietää että ostanko ihan perinteiset akut, vai vaihdanko litiumeihin, kaappi siis frezzer Pro 90l . Sähköhommat meikälle hieman utopiaa niin vinkkejä kaivataan. Nyt akkuna 1kpl 100ah ja 185w paneeli.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:48
    Vs: Kompressori jääkaappi
    « Vastaus #1 : 15.07.2023 kello on 08:43 »
      Sehän riippuu käytöstäsi?
      Jos olet aurinkoisina aikoina paikallaan eiköhän tuo nykyinen riitä? Jos lähes päivittäin ajat, ja lataus toimii hyvin riittänee sittenkin?
      Asiaan varmaan vaikuttaa muu akkuvirran käyttö enemmän.
      Kokeilemallahan tuo selviää parhaiten.
      Asiasta myös:
       https://karavaanari.org/index.php/topic,27480.0.html
    « Vastaus #2 : 15.07.2023 kello on 08:46 »
    Jos kyseessä 12V kompurakaappi, älä vaihda mitään jos nykyinen akku kunnossa 😉
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:07
    « Vastaus #3 : 15.07.2023 kello on 09:01 »
    kesällä riittää varmasti kun taivaalta tulee sähköä lähes koko ajan Thumb
    • Viimeksi paikalla:22.08.2024 kello on 14:20
    « Vastaus #4 : 16.06.2024 kello on 12:39 »
    Olen hankkimassa 12 V kompressorijääkaapp ia perinteisen kolmitoimisen kaapin tilalle asuntoautoon. Minkälaisia kokemuksia teillä on ko. jääkaapin ”äänekkyydestä” eli onko kompuran ääni häiritsevä. Olen lukenut jostain, että uusiin autoihin asennetaan pääasiassa 12 V kompressorikaappeja . Pitääköhän tämä paikkaansa?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:00
    « Vastaus #5 : 16.06.2024 kello on 19:11 »
    Naapurilla on, uudesta.
    Korvan kun laitaa lähelle, niin kuulee.
    « Vastaus #6 : 16.06.2024 kello on 19:17 »
    Kyllä meidän kaapin hurinan kuulee. Lähtee pienillä kierroksilla käyntiin ja sitten lisää pikkuhiljaa kierroksia.
    Mutta ei se meillä ketään häiritse. Alde pitää kaasulla isompaa ääntä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:37
    « Vastaus #7 : 16.06.2024 kello on 19:17 »
    Frezer 85 pro:n kuulee hyvin yöllä mutta päivällä käyntiäänen peittää yleinen häly.
    Lauhduttimenpuhalli n on joka äänen pitää, ite kompura on hiljainen.  Oli juttua että joku olivaihtanut laadukkaamman puhaltimen niin sillä saanut desibelejä alemma.
    Jos lähdet akkuja vaihtamaan, lifepo4 on turvallinen valinta verrattuna litiumakkuun.
    Jokatapauksessa laturit menee ostoon, agm/ happoakun laturit ei sovellu lifepo4 eikä litium akulle . . .
    Joten kannattanee pysyä ruodussa, nykyisessä akkujärjestelmässä kun tuo pelittää ihan hyvin.
    Frezzer kuuluu halpiskaappeihin, laatukaappi maksaa äkkispäissään n. tonnin enempi joten se "kuuluu" hinnassa eli on äänekkäämpi.
    Frezzerin elektroniikka ei ole kummoisesti suojattu, pikkusen liimaa töhritty että pistokkeet pysyy paikoillaan muutoin piirilevyt suojaamattomia tuskin edes lakattu ja jos on näkymätöntä lakka on . . .
    « Vastaus #8 : 16.06.2024 kello on 21:10 »
    Olimme toukokuun Espanjassa ja olin juttusilla yhden Caravan- korjaamon kanssa ja he tarjosivat linkin mukaista kaappia.
    https://www.azimutcaravaning.es/neveras/frigorificos-fijos/cruise-130-nevera-de-130l-12-24vcc-60w-23257.html
    Verollinen hinta olisi ollut noin 1000 € + asennus.
    Aikataulut eivät vaan antaneet myötä asentamiselle, joten asia jäi vähän kesken. Uusi kaappi tulisi korvaamaan Dometic RMS 8501 kaapin.
    « Vastaus #9 : 16.06.2024 kello on 21:57 »
      Onko asia tosiaan näin?
      Vaimon liki 20 v. Partner trimmeriin hän tilasi ja maksoi uuden 10 A. lifepo4 akun, tulikin 20 A. akku? Alkuperäinen laturi ei saanut lyijyakkua ihan täyteen, c-tek sai. Nyt kuitenkin se alkuperäinen laturi sai tämän lifepo4 akun 100%.  (Niin akku on repussa.)
    « Vastaus #10 : 16.06.2024 kello on 22:05 »
    Toki asiaan vaikuttaa se kuinkavanhalla tekniikalla kuljin johon akkuja ollaan mahdollisesti vaihtamassa mutta harvoissa lienee älylaturit jollainen ois hyvä olla kun kyseessä joko lifepo4 tai liittiumakku.
    Tästä asiasta 99 voi kertoa lisää, hällä kun tietoa asiantiimoilta
    « Vastaus #11 : 16.06.2024 kello on 22:18 »
      Vaimo tilasi ja maksoi liki 20 v. Partner trimmeriinsä 10 A. lifepo4 akun, tulikin 20 A. akku? Trimmerin alkuperäinen laturi ei saanut lyijyakkua täyteen, pikku C-tek sai. Nyt kuitenkin alkuperäinen laturi sai  lifepo4 akun 100%. (Niin akku on repussa).
    « Vastaus #12 : 17.06.2024 kello on 10:37 »
    Siinä se asian ydin tulikin!
    Kuulostellaan yhtä ääntä ja unohdetaan toinen.
    « Vastaus #13 : 17.06.2024 kello on 11:12 »
    Ei sitä tarvii kuulostella, se oli vertailukohta.
    Jokkainen tietää miten hiljainen Alde on - kompurakaappia harvemmat.
