Kirjoittaja Aihe: Alde 3000  (Luettu 4750 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2023 kello on 18:00
Alde 3000
« : 2.07.2023 kello on 16:05 »
Alde 3000-lämmitintä tuossa tutkaillu, ei lähde kaasulla lämittämään (sähköllä toimii), kaasun magneettiventtiilei lle ei näytä tulevan jännitettä. Kummankin vastusarvo 40 0hm. Liekköhän kortissa vikaa vai mistä kiikastaa ??
Vs: Alde 3000
« Vastaus #1 : 2.07.2023 kello on 21:35 »
Ei siis mene häiriölle? Tuleeko paineen tunnistimen siniseen johtoon jännite, jos ei niin koppase paineen tunnistinta napakasti.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #2 : 3.07.2023 kello on 07:36 »
Ei mene häiriölle. Tunnistimen kopistelu auttoi, nyt lähti käyntiin, käy n. 15 sekuntia ja nyt menee häiriöön. Kokeilin muutamia kertoja uudestaan, sama toistuu. Häiriövalon sytyttyä siniseen johtoon jää jännite.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #3 : 3.07.2023 kello on 08:32 »
Sytkäpoksi viallinen.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #4 : 3.07.2023 kello on 09:31 »
Selvä. Onkohan vaunuhuoltoliikkeid en perustavaraa ? Täytyy vaihtaa myös tuo tunnistin, koska toiminta vaatii koputtelua.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #5 : 3.07.2023 kello on 09:56 »
Sytkäpokseja pystyy korjaamaan, kysy nimimerkki " viitalar ", hänellä on korjattuja. Minä en nyt pysty ottamaan korjattavaksi.
Vs: Alde 3000
« Vastaus #6 : 3.07.2023 kello on 12:35 »
No niin - vika löytyi kun tutkin piuhoja tarkemmin, eli polttimelta boxille tulevan johdon abikoliitin oli murtunut ohuimmalta kohdaltaan, laitoin uuden liittimen. Paineentunnistin vaatii edelleen kopistelua.
   Ohjaako pannun kyljessä oleva termostaatti vain lämmintä käyttövettä silloin, kun muuten ei lämmitystä tarvi ? Kuuluukohan siinä olla nuppi, kun ko. pannussa ei sitä ole, siis pelkkä metallitappi vain ?
Paljon kiitoksia MJO neuvoistasi, mahtavaa että on tuollaisia tietäjiä, ja jotka vielä ohjeita antavat !!
Vs: Alde 3000
« Vastaus #7 : 3.07.2023 kello on 15:50 »
Veden säädössä ei ole nuppia ja se säätää klykoliveden lämpötilaa eli samalla käyttöveden. Kun ohjauspaneelin oikeanpuoleinen liukukytkin on alhaalla ei kierto toimi ja kattila lämmittää vain veden
