Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton äänentoisto kuntoon  (Luettu 42494 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
Vs: Matkailuauton äänentoisto kuntoon
« Vastaus #15 : 6.05.2012 kello on 12:41 »
Vaikkei nyt a-auto olekaan. Perässävedettävä kylläkin.
Vaihdoin aika surkeitten JVC kaiuttimien tilalle JL-Audion laatukaiuttimet.
Etukulman pilareihin :
http://www.autostudio.fi/jl-audio-4-kaiutin-13781.html
Sekä toisiksi hyllytason paikoille
http://www.autostudio.fi/jl-audio-6-5-kaiutin.html
Nyt soi jo kohtuulisesti. Soittimena Sony dvd/radio
Hieman muutoksia , matalaa puuttui niin asensin aktiivisen subbarin
http://www.autostudio.fi/autohifi/autosubwooferit/koteloidut-aktiiviset-subit/pioneer-ts-wx11a-aktiivisubwoofer.html
Samalla vaihdoin DVD/Radion Samaan merkkiin subbarin kanssa. Siinä usb-liitäntä niin saa matkamusaa tökättyä tikulta ,kyllä taas kelpaa ,linkki radioon seuraavassa.
http://www.autostudio.fi/autohifi/auto-dvd-soittimet/1-din-dvd-soittimet/pioneer-1-din-dvd-soitin.html
  • Viimeksi paikalla:21.11.2020 kello on 18:05
  • Welcome to the Jungle
« Vastaus #16 : 17.08.2013 kello on 21:57 »
Dethleffs Bussiin oon rakennellut budjettiluokalla parempaa ääntä ja kuvaa. Vanha kasettimankka sai väistyä käytetyn Pioneerin cd-soittimen tieltä, kaiuttimiks vaihtui ohjaamoon MTX:n 4":n testivoittajat (http://tinyurl.com/l8554m7) ja uusi Bilteman halpisantenni auttoi radion kuuluvuusongelmiin. Telkkariks tuli Finluxin 19-tuumainen jossa myös DVD-soitin. Tämä on yhdistetty piuhalla autosoittimeen, eli asunnon puolelta voi leffoja ja musiikkia + telkkua kuunnella paremmalla äänentoistolla mukavasti telkkarin kaukosäätimellä ääntä ja biisejä/ohjelmia säädellen.
Vielä pitäis asuntotilaan hommata kaiuttimet, jotain monitorityylisiä oon vähän ajatellut kun niille olis sopiva paikka kaapistojen alla kulmassa. Olisko tällaisista max 25 cm korkeista koteloiduista monitorikaiuttimist a kenelläkään kokemuksia?
  • Honkte
« Vastaus #17 : 19.05.2014 kello on 19:28 »
Jatkoin tähän kun ajankohtainen asia minulle.
Eura Mobil 600 HS -03  auton stereoiden äänitaso ja kuuluvuus huono kabiinissa, takana (asunto-osassa) kaiutimet joista musiikki tulee minulle tyydyttävästi.
Tutkiessani auton ovia löysin verhoilun alta valmiiksi asennetut kaiutimien johdotuksen. Asentaessani kaiuttimen johtimet ei ollu kytketty radioon. Purkaessani koetaulun radion kohdalta havaitsin että autoon oli tehty rinnakkainen kaapelisto radiolle. Testatessani toista liitinparia kaiuttimet ovissa toimivat.
Nyt teen johdotuksen sillei että takakaiuttimetkin soivat ovissa ajon aikana ja leiriydyttyä kytkimellä asunto-osan kaiuttimet käyttöön.
Ovi ennen asennusta (oikea puoli)
Ovi asennuksen jälkeen. Kaiutin jää aika alas mutta toiminee tyydyttävästi.
Ovessa oleva kaapelointi
Alempana auton alkuperäinen kaapelointi, kädessä käytössä oleva kaapelointi.
Samoin auton alkuperäiseen johdotukseen kuuluu myös antennikaapelointi, mutta ei tietoa mihin menee.
Auton alkuperäiset kaiuttimet koetaulun lokosissa menee vaihtoon kunhan löydän sopivat tuohon paikkaan.
  • Honkte
« Vastaus #18 : 24.06.2014 kello on 18:34 »
No niin, asennukset on tehty. Nyt pitäisi löytää uusi poppikone vanhan VDO dayton koneen tilalle.
Vanha poppikone.
Vaatimukset eivät ole hirmuiset, mitä nyt RDS viritin CD-soittimella ja  kaikilla mausteilla SD-korttipaikka + USB olis plussaa ja tietenkin Bluetooth.
Kaukosäädin on ehdoton kun käytän samaa soitinta myös leiriytymisen aikana asunto-osasta.
Ehdotuksia masiinaksi! Hintahan täytyy jäädä 150 - 300 euron väliin
« Vastaus #19 : 24.06.2014 kello on 19:08 »
Hyö jotka noiden kaijuttimien päälle yrmältää kertokaa,
Voiko tuolla miltei jalkatilassa "rintamuovissa" olevista kaijuttimista saada edes jonninmoisia ääniä ulos, nyt sieltä sellasilla muutaman kympin JVC:n kaijuttimista tulee ulos vain surkeeta ääntä.
Kannattaako niihin aukkoihin laittaa kaijuttimia ?  Ja jos kantsii, niin millaiset ? Pitäis saada bassookin lisää ja sen kestoa, nykyiset ei kestä yhtään "bassottaa" . . .
Käyn mittaamassa edellisten kajarien ruuvien väliset mitat jotta voitta tyrkyttää laadukkaampia, tosin äläkää mitään hunajaa maksavia . . .
Vuosimallin 1998 Fiat Ducatosta kyse, kuvassa olevat kaijuttimet oli auton ostaessamme paikoillaan, nyt on mainitsemani JVC:n kajarit . . .
Lisäsin kuvat,  tuo ristimitta tarkalleen on 144mm
« Viimeksi muokattu: 24.06.2014 kello on 19:24 »
  • Honkte
« Vastaus #20 : 24.06.2014 kello on 19:30 »
Minulla ainakin vaikutti parantavasti radion kuuluvuutta kun lisäsin toiset kaiuttimet oviin, nuo kaiuttimet eivät ole mitkään HIFI kaiuttimet.
Etukaiuttimet kuuluu kojelaudan päällä ja takakaiuttimet ovissa. Leiriytyessä kytkimellä takakaiuttimet siirtyvät soimaan asunto-osan kaiuttimista. Tämä riittänee minulle kunhan löydän sopivan soittimen jossa kaukosäädin. Nuo kojelaudan päällä olevat kaiuttimet vaihtuvat parempiin kunhan niihinkin löytyy sopivat. Täältä korvesta vaan täytyy hankinnoille lähteä maalikylille jos jotain erikoisempaa etsii.
« Vastaus #21 : 24.06.2014 kello on 21:19 »
Jos noihin reikiin saisi tungettu pyöreät "oikeat" kaiuttimet, esim. 6" midibaset erillissarjasta ja muut elementit pintasennuksena. Esim. http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6-kaiuttimet/jl-audio-c3-600-6-erillissarja.html
Tai viis-varttiset..
Kaikki on kuitenki kiinni äänilähteen taajuusalueesta. Jos soitin työntää alle 100hz ääniä, mutta pehmesäti ripustetut kalvot pienissä elementeissä ei niitä toista vaa lepattavat mukana, pitäisi ko. taajuudet saada leikattua suotimella/eq:lla pois..
Noissa koteloimattomissa kojelauta-asennuksissa aina on ongelma tuo free-air -asennus - melkein jättäisin keskiäänitaajuuksil le. Oviin midibase, refleksi aktiivisubi korjaa alapään. On nää makuasioitakin kuka tykkää millaisesta bassosta, jos ollenkaan - ja mitä musaa kuuntelee
  • Vs: Matkailuauton äänentoisto kuntoon
    « Vastaus #22 : 24.06.2014 kello on 21:45 »
    www.amazon.com
    Sieltä halvalla !
    « Vastaus #23 : 24.06.2014 kello on 23:03 »
    Täälläkin vaunuun, laitettu JVC KD-R851BT poppikone, johon appsi play-kaupasta jolla kauko-ohjaa bluetoothin kautta kaikkia toimintoja ja voi soittaa vaikka spotifyä kännystä...ja myös HF-toiminto. U-ryhmän nurkista uhrasin toiset hyllyt, joihin rakensin 6x9lle muotoon sopivat kotelot. Ja sohvan alle mahtui mukavasti subbari. http://m.motonet.fi/fi/tuote/472716/1PRO-Flat-8-aktiivisubwoofer
    -a-
    Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
    • Viimeksi paikalla:21.12.2017 kello on 20:48
    • ViVe SM 2016 !! 👍
    « Vastaus #24 : 14.08.2016 kello on 20:28 »
    Säästäisi aikaa ja vähän vaivaakin jos joku tietäisi. Minkä kokoinen kaiutin on näissä uusissa Ducatoissa ? Taitaa olla sama ovimalli -07 eteenpäin.
    Tuumasiin samalla soittimen asennuksen yhteydessä vaihtaa kajarikin parempiin kun arvatenkin ne on halvinta pahvimallia mitä on saanu.
    • ViVe SM 2016 !! 👍
    « Vastaus #25 : 24.08.2016 kello on 15:52 »
    No, surkea pahvivirityshän sieltä löytyi. Orginaali on kiinni kolmella ruuvilla, mutta 6.5" on lähellä oikeaa kokoa. Itse tein väli(levy)adapterin vanerista, mutta onnistuu ronskisti ruuvaamalla pellin läpi myös. Ääni ei VOI tulla huonommaksi, ei edes edullisimmilla ~50€ tarvikekaiuttimilla .
    Suosittelen vaihtamaan  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:29
    « Vastaus #26 : 25.04.2017 kello on 23:23 »
    Tässä hieman epämääräistä soopaa radioasennuksesta,. Eipä ole sitten 90-luvun tullut tälläisiä hommia tehtyäkään.
    Eli tuli tänään eksyttyä vahingossa Motonettiin ja mukaan eksyi halvin bluetooth mankka minkä siellä näin (tai taisi olla yksi merkitön halvempi mutta se ei kiinnostanut). Eli tuommoinen Grundig GX-33 lähti mukaan:
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/479023/Grundig-GX-33-autosoitin-Bluetooth-RDS-USB-MP3-AUX
    Ja siihen otin tuon ISO-uros johtosarjan kanssa.
    Autohan siis Ducato Solifer vuodelta 2000.
    Vanha radio oli ihan ok kaukosäädöllä (Panasonic CQ-C1300GN) joka osasi kyllä esim. MP3:t mutta pari puutetta tuossa oli:
    - Tuo bluetooth / input liittimien puuttuminen
    - Etukaiuttimet olivat mykkänä (ainoastaan asunto-osassa kuului)
    No, otin vanhan mankan jännityksellä pois että mitähän kytkentöjä sieltä löytyi. Ja löytyihän sieltä:
    - PRE-AUX out liittimistä oli leikkurilla napsastu aux piuha poikki (=autossa on ollut ilmeisesti vahvari joskus tai output vahvarille). Oli sitä 30cm tuommoista aux-piuhaa jäljellä. Myös joku ulkopuolinen ohjausvirtapiuha oli poikki.
    - ISO liittimet yllätykseksi löytyivät mutta siinä oli sovitin jouduttu laittamaan Panasonicia varten, ja siinä oli sitten vähän virityksiä. Eteen menevät kaiuttimet oli edelleen iso-liittimissä mutta takakaiuttimien johdot oli poikki noin 3cm liittimen juuresta ja vedetty siitä suoraan Panasonicin liittimeen.
    - Virta puoli oli koskemattoman näköinen.
    Eli kokeilemaan. ISO-liittimet vaan semmoisenaan uuden Grundicin perään.
    - Kun autossa ei ollut virtoja päällä ei soitin toiminut. Mutta virrat päällä toimi (=tämä oli kytketty tosiaan niinkuin suunniteltukin mutta ei niinkuin ennen ja kuinka haluan)
    - Etukaiuttimet toimivat, takakaiuttimet eivät toimi
    Olin melko tyytyväinen lähtötilanteeseen kuitenkin.
    Sitten omat modifikaatiot:
    - Löin vanhan ISO-liittimen jatkuvan virran ja maajohdon poikki. Liitin uuden liittimen jatkuvan virran ja virtalukolta tulevan virran yhteen että virtaa tulisi koko ajan mankalle. (ihmetyttää miksi tähän ei voi olla optioita tai dip-kytkimiä suoraan uusissakaan radioissa). Maajohdon liitin vaan uuden liittimen maajohtoon.
    - 'Korjasin' kaiutin puolen ISO-liittimen yksinkertaisesti Abico-jatkoilla niihin 3cm jätettyihin pätkiin jotka edellinen pätkijä oli onneksi jättänyt (eihän tuo homma olisi ollut laittaa sitä uutta liitintä tuohon). Johtoja pohtiessa mietin että kumpis nyt on oikea ja kumpi vasen, mutta kun kaiuttimet on yhdellä sivuseinällä asunto-osassa niin meinasin että eipä tuolla väliä.
    Homma lähti näillä toimimaan paria pikku ongelmaa lukuunottamatta:
    - Etukaiuttimet on älyttömän diskanttipainottois et. En tiedä onko tuolla alkuperäiset Ducaton kauttimet vai onko autossa ollut vahvari ja jotkut muut kaiuttimet ja noiden alkuperäisten tilalle on vaihdettu jotkut ihan diskanttielementit. Pitää ihmetellä tuota jos jaksaa. Pitää varmaan purkaa kojetaulu osiin että nuo saa esiin.
    - Jostain syystä nyt autoa käynnistäessä radio käynnistyy uudelleen. Panasonicilla ei sitä tehnyt. Hieman häiritsevää.
    Muuten tuo radio vaikutti hinta-laatusuhteeltaan ainakin aluksi hyvälle. Radio kuuluu paremmin tuolla huonollakin antenilla kuin edellinen, käyttöliittymä selkeä, bluetooth yhdistyi heittämällä. Miinusta: Sieltä sojottaa pimeällä sininen ledi volumenapin valaistuksesta suoraan kuljettajan silmään. Kaukosäädin olisi ihan kiva...
    Oliko 2000-mallin Ducatossa muuten tuo iso-liitin valmiina vai onkohan tuo jälkiasennettu?
    • ViVe SM 2016 !! 👍
    « Vastaus #27 : 30.04.2017 kello on 20:59 »
    Onkos tuo Grundic sellanen lyhyt malli, ilman CD soitinta? Ihan varmaksi ei osaa sanoa mainoksesta.
    Luultavasti joudun hommaamaan toisen soittimen asuntoosaan. Autopuolen soitin kun tarvitsisi virtojen päällä pitämisen.
    Tietysti voisi kuljettaa huviakulta piuhaa, mutta arvelen olevan helpompaa pistää kakkosmankka tv kaapin kylkeen. Eli lyhyttä mallia haen siksi.
    « Vastaus #28 : 1.05.2017 kello on 00:09 »
    Minä otin ducaton (vm2000)hytissä kojelaudan alle sijoitetut kaijuttimet pois ja asensin oven vierus pilariin turvavöiden alapuolelle (kaijuttimet uusittu ilm. stereoiden uusimisen aikaan), kun siellä oli olemassa passelinkokoisia aukkoja  muovipaneelin alla. Muovipaneeliin mittasin kaijuttimen kohdan ja porasin 5mm:n poranterällä siistin reijityksen, jonka läpi musiikki kuuluu. Voi siihen tietysti laittaa myös kaijuttimen suojaverkonkin. Noissa vaan ei niitä verkkoja enää ollut, niin piti toteuttaa vähän DIY tyyliin. Kojelaudan päälle jätin siellä olevat diskantit.
    « Vastaus #29 : 2.05.2017 kello on 00:30 »
    [/quote]
    Lähteekö nuo kojetaulun kaiuttimen ritilät tuosta päältä helposti vaikka meisselillä kampeamalla vai onko alapuolelta jollakin ruuvilla lukittu tms..?
    Aikomuksena myös vaihtaa paremmat alkuperäisten tilalle.
