Kirjoittaja Aihe: Apua! Vettä vuotaa!  (Luettu 13615 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.01.2026 kello on 13:49
Apua! Vettä vuotaa!
« : 22.06.2023 kello on 00:34 »
Reissun päällä ja havaittiin vesivuoto sen jälkeen kun olin valuttanut vettä vessan hanasta . Tuli tuolta listan alta sekä tosta "sohvan" kulmalta. Kun sohvan kannen avasi niin tuolta WCn suunnasta aina hiljalleen tulee märäksi to reuna/kulma.
Valutin vessan hanasta kokeeksi ja silloin vuosi enemmän. Mutta vuotaa se näköjään muutenkin.
Ihan kun tuolta Truman suunnalta tulisi, mutta kun katsoin ja käsi kopeloin niin sieltä tuntuu olevan silti kuivaa. Eli vessan takana on kuivaa.
Ihan kuin vuotaisi vessan hana ja sieltä jotenkin suihkualtaan alle joista se sitten valuisi. Taitaa sitä olla hieman kallellaan sivuttain oikealle.
Pitäisikö sitä nyt valuuttaa kaikki vedet pois, paineet pois putkista (hanat Auki kunnes veden tulo loppuu). Ja pitäisikö reissu nyt keskeyttää ja viedä auto heti huoltoon tsekattavaksi vai uskaltaisi sitä vedettömänä jatkaa reissua?
Auto on Sun living retkeilyauto
Edit: kun ei valuta vettä, tuo kynnyskään ei kastu eli ei vuoda. Mutta silloin kun vuosi tuon Truman suuttimen allakin oli märkää. Vuotaakohan Truman? Käsikipelolla siellä missä pakkasvahtikin on oli kuivaa ...
« Viimeksi muokattu: 22.06.2023 kello on 01:23 »
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
Vs: Apua! Vettä vuotaa!
« Vastaus #1 : 22.06.2023 kello on 01:45 »
Olisiko vessan pesualtaan viemärin liitos, jos vuotaa lähinnä vettä laskettaessa. Jos on joku pidee suihku, niin voi olla senkin letku löysässä.
Jos olisi painevesi puolella, niin pumppu nakuttaisi aina välillä kun paineet laskee vaikkei hana ole auki.
Koita vähän tutkia, jos löytyisi vuoto. Jos ei ala löytyä niin ilman vesiä loma loppuun. Vahinko on jo tapahtunut. Tietysti lätäköt rätillä pois.
  • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 11:49
« Vastaus #2 : 22.06.2023 kello on 02:01 »
Tottakai vedettömänä voi reissua jatkaa. Kuivaa vaan kaikki paikat missä näkee vettä.
Onko edes painevesijärjestelm ä?
Puhut kyllä paineesta, mutta jos on niin pitäisi vuotaa kokoajan.
Jos taas viemäriputki/-letku vuotaa niin pitäisi vuotaa vain kun sinne lasketaan vettä, mutta puhuit että vuotaa muutenkin.
Itsellä tuli joskus ex-vaunuun vesivuoto röykkyisillä tiellä, halkesi lämminvesivaraajan muovinen takaiskuventtiilin letkukara. Eli kaikki tuollaiset kannattaa tsekata Thumb
« Vastaus #3 : 22.06.2023 kello on 08:06 »
Minulla oli melkein uudessa vankkurissa vessassa vesivuoto. Ylimääräistä vettä tuli vain sitä hanasta laskettaessa. Vesi onneksi ei onneksi valunut mihinkään missä se olisi vahinkoa aiheuttanut ja ohjautui lopulta lattiakaivoon.
Syy löytyi hanasta. Se on sellainen bidee-tyyppinen hana, joka toimii normaalina hanana ja sitten sen käsiosan voi letkun päässä nostaa ylös suihkuksi. Siinä on siis suihkuletku, joka on piilossa sekoittajan alla silloin kun käsiosa on alhaalla.
Vuoto loppui, kun sain sen suihkuletkun kunnolla paikalleen sekoittajan alle. Vaikeaa se kyllä oli, koska se liitos oli todella tiukka.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:05
« Vastaus #4 : 22.06.2023 kello on 11:38 »
Jos rakenteisiin on pääsyt vettä, sitä valuu sieltä aikansa, vaikka et laskisi hanasta uutta.
Jos vuoto on lattian rajassa, säiliö tyhjenee 'lapolla', vaikka et pumppua käyttäisikään.
Jos autossa olisi painevesijärjestelm ä, se olisi todennäköisesti tyhjentänyt jo koko järjestelmän?
Kokeile, lisääntyykö vuoto, jos lasket vettä keittiön hanasta.
Jos näin käy, vuoto on ennen vessan hanaa, eikä vettä voi käyttää ennenkuin vuoto on tukittu.
Säiliön pohjalla pitäisi olla tulppa, jolla saat kerralla kaikki vedet pois.
Kuivailet auton sitten kun tulet kotiin, ei se hetkessä mätäne tai homehdu.
« Vastaus #5 : 22.06.2023 kello on 17:12 »
Ei vuodakaan silloin kun ei laske.  Nyt tankissa on vettä mutta ei vuoda.
Ihan kun olisi alkanut vuotaa kun hammaspesuvedet lavuaariin sylkäisi (oli siis pullo että, ei hanasta.
Mutta jos rakenteista valuu pidemmänkin aikaa, pitää niin ehkä se lavuaariin kaadettu vesi ei vuodakaan. Pitää kokeilla.
Ilmeisesti toi ei ole sitten painevesijärjestelm ä kun ei kokoajan vuoda vaikka tankissa vielä on yli puolet. Onneksi.
« Vastaus #6 : 18.07.2023 kello on 12:37 »
Onkohan tuossa jääkaapin ja vessan lattiakaivon välissä joku jääkaapin poistoputki lattian alla? Tohon on pari-kolme kertaa lammikoitunut vettä (punaisella rajattu alue kuvassa) mutta lattia ei ole märkä tuosta kynnyksen vierestä, josta silloin vuosi vettä kun tuo aloitusviestin vuoto huomattiin. Joten se ei tuntuisi liittyvän siihen. Paikalla on ollut matto, joten se ollaan aina huomattu viiveellä.
Jos siellä on poistoputki tms, niin se voisi olla kondensiovettä? Tässähän on ollut helteitä.... Kerran siihen olisi voinut kaatua pullovettä mutta saman tapahtuminen kolme kertaa - tuskin. Lisäksi jääkaappi on kuiva että siellä sisälläkään mikään Jaffa-pullo ei ole kaatunut ja sieltä valunut.
Tuohon aloitusviestin vuotoon liittyen. Testasin keittiön pesuallasta kaatamalla sinne vettä, eikä mitään vuotoa ollut. Eli tää vuoto nyt viittaisi vessan puolelle, joko kun vesi tulee tankista hanoihin tai kun se valuu harmaavesiin.
Autossa on suihku eli vessan hanan voi vetää silleen ulos kun bidee-suihkun, ja kuuleman mukaan sen letkun notkoon jää usein vettä joka talvella jäätyy ja hajoittaa sen. Tästä syystä ajattelin viime syksynä puhaltaa sen pullopaineilmalla mutta kun ei sitä enää jäljellä ollut, sen jäi. Ruuvasin kuitenkin "hanan" irti ja puhaltelin sinne mitä keuhkoista lähti. Olisikohan niin että tämä ei kuitenkaan riittänyt....
« Vastaus #7 : 18.07.2023 kello on 15:43 »
onko teillä koira?
« Vastaus #8 : 18.07.2023 kello on 19:04 »
Vesi menee sinne kaapin taakse kuppiin, joka on kuuman putken päällä.
Ota ritilä irti ja katso, onko homma ok.
« Vastaus #9 : 18.07.2023 kello on 19:34 »
onko teillä koira?
Koira on, muttei ollut koiranpissaa...  ;)
« Vastaus #10 : 18.07.2023 kello on 22:36 »
vetäse lattian reunaan vaikka lehtisuikaleet niin tiedät mistä suunnasta vesi tulee siihen keskelle...
« Vastaus #11 : 19.07.2023 kello on 06:43 »
onko silloin satanut kovaa tuulen kanssa tai ajettu sateella? tuossa kohtaa pakkotuulettava kattoluukku? saattavat vähän vuotaa jos vesi tulee vaakatasossa.
