Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 lämmitys ei aina kytkeydy  (Luettu 3347 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2023 kello on 23:06
« : 12.06.2023 kello on 22:13 »
Ongelma alkanut sekä 230v että kaasupuolella. Ennen tätä ongelmaa termaria säädettäessä termari "rätisi" kun oli katkaisualueella (kuten esim. vanha hajoamassa oleva lattialämmtyksen termari kotona, releen nopeeta naksuntaa...). Nyt rätinä on poistunut.
Nyt siis ongelma on se että kun laittaa termarin hakemaan lämpöä niin alkaa lämmittää normaalisti sekä kaasulla että sähköllä (joutuu joskus vääntelemään päälle ja pois ennenkun käynnistyyy). Kiertopumppu toimii joko jatkuvalla tai sitten termarin ohjaamana, ja katkeaa kun lämpö saavuttaa halutun tason. Kun lämpö laskee ja pitäsi käynnistyä uudestaan niin pumppu kyllä alkaa pyörimään, mutta kaasu ei käynnisty (tai jos kääntelee termaria päälle ja pois niin varmaankin noin joka 5 kerta käynnistää kaasun). Tämä sama siis myös 230v puolella, mutta sitä tietenkään ei korvakuulolla kuule että koska käynnistyy ja koska ei, pitää vaan odotella josko sitä lämpöä tälläkerralla alkais tulemaan...
Ongelmallista varsinkin yöaikaan kun pitäisi aina herätä vääntelemään termari päälle ja pois josko jollain kerralla löis lämmöt päälle. Tietty jos hyvin käy niin silloin kun lämpö laskee ja termari lyö virrat päälle niin silloin sattuis olee se kerta että käynnistyis mutta sellasta tuuria harvoin on ;)
Onko kellään kokemusta samasta viasta? Tuntuis että siellä olis joku rele joka ohjaa lämmitystä joka alkais olemaan sökö ja kytkis vain ajoittain kiinni kun termari antaa signaalia että pitäis virrat kytkeä joko kaasuun tai vastuksiin. Koska termarin ainakin luulis toimivan kun kerran ohjaa lämpötilan mukaan pumppua.
Tässä siis ainoastaan 12v kiertopumppu, ja sulake on ok. Vuoden 2003 autossa, ja ohjain on ilman valkosta pistettä.
Vs: Alde 3000 lämmitys ei aina kytkeydy
« Vastaus #1 : 12.06.2023 kello on 22:37 »
Vahvasti viittaa veden lämpötilan säätimen vialta. Kun lämmiyin on käynnistetty niin lämmitin hoitaa itsensä ja paneeli kiertovesipumppua.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 12.06.2023 kello on 22:48 »
Sinäänsä tietty outoa että lähtee toho päälle jos termaria rullailee edestakas. Eli jos käyttöpaneeli ohjaa vaan termarilla pumppua, mutta jos siitä kääntelee lämpötilaa alas ja ylös niin useamman yrityksen jälkeen lähtee sitten tulille...
« Vastaus #3 : 13.06.2023 kello on 08:55 »
Mihin olet säätänyt veden lämpötilan? Kohta C.
