Kirjoittaja Aihe: Vahingoitanko Alde 3010:ä?  (Luettu 13575 kertaa)
« : 23.10.2011 kello on 15:09 »
Tyhjensin Alde 3010 lämminvesisäiliön talveksi ohjeidne mukaisesti, mistään en kuitenkin löytänyt ohjekirjasta tietoa siitä, että voiko Aldea käyttää muuten normaalisti säiliö tyhjennettynä. Tarkoitus kun on kuitenkin jättää vaunuun peruslämpö päälle eli Alde jää toimintaan.
Onko mahdollista että Alde vaurioituu tämän vuoksi vai murehdinko turhaan?
  • Viimeksi paikalla:20.01.2021 kello on 19:00
Vs: Vahingoitanko Alde 3010:ä?
« Vastaus #1 : 23.10.2011 kello on 15:19 »
Voit käyttää normaalisti itsellä on hobyssä alde 3010 ja mulla ei ole lämmin vesi boileri toiminnassa ainoastaan vesi kiertää pattereissa,ja senhän saa taulusta pois boilerin lämmityksen.
« Vastaus #2 : 23.10.2011 kello on 15:30 »
Käyttöpaneelista löytyy vaan tuo tehostusvaihtoehto, jota painamalla "palkki" siirtyy puolestavälistä täyteen, mutta miinusta painamalla ei mene puolesta välistä "nollaan"...
« Vastaus #3 : 23.10.2011 kello on 17:00 »
http://hobby.mikkokari.com/lataukset/Alde3010_fi.pdf
Tuossa ohjeet.
« Vastaus #4 : 23.10.2011 kello on 22:17 »
Meidän Alden ohjevihkossa sanotaan selvästi, että saa käyttää vaikka ei vettä olisikaan. Patteriverkoston neste toki pitää olla, muuten tulee vahinkoa ;)
Sitä vedenlämmitystä ei myöskään saa pois päältä, kuten todettua, vaan se vesi lämpenee siinä "sivussa" kun pannu lämmittää.
  • Vs: Vahingoitanko Alde 3010:ä?
    « Vastaus #5 : 23.10.2011 kello on 22:31 »
    Käsittääkseni se vesi ei mene sinne pannuun ensinkään jos et käännä hanaa lämpimän puolelle notta ei siellä mitään lämpiäkkään jos et halua.Toki silloin kun jätät vaunun kylmäksi niin varmuuden vuoksi laita se hana pannun juurelta auki ja kaikki hanat puoleenväliin auki jotta putket saa ilmaa jos jostain systä on pikku liru päässy pannuun.
    « Vastaus #6 : 24.10.2011 kello on 13:47 »
    Kyllä meillä ainakin menee, en tiedä missä tulee raja vastaan, mutta jos varaaja on tyhjä ei kylmääkään vettä saa kunnolla vaan se nimenomaan valuu alempana olevaan varaajaan. Onhan siellä varaajassa se jokin ilmausletku, jospa se ylimääräinen ilma karkaa sitten sitä kautta?
    Eli mun käsitykseni mukaan jos haluaa estää veden pääsyn varaajaan tarvitsee erillisen venttiilin varaajaa syöttävään letkun haaraan.
    « Vastaus #7 : 24.10.2011 kello on 20:52 »
    Kyllä mulla erillinen symboli ohjain taulussa lämpimälle käyttövedelle.toimi nto ON/OFF.
    « Vastaus #8 : 24.10.2011 kello on 21:26 »
    Alde 3010? Kannattaa tarkastella ko. pannun rakennetta, niin ymmärtää ettei sitä käyttöveden lämpötilaa voi erotella muun pannun lämpötilasta :o
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:10
    « Vastaus #9 : 24.10.2011 kello on 21:44 »
    Eikös silloin huonetermostaatti pudoteta pois käytöstä, pannu elää omaa elämäänsä kuten aiemminkin.
    • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
    « Vastaus #10 : 24.10.2011 kello on 22:10 »
     Lämmintä vettä tulee pannussa talvella aina kun pannu lämmittää, sen sijaan kesällä pannu ei lämmitä jos ei tuo kuumavesi-kytkin ole ajan kytkettynä.
     ...Tulee kyllä mieleen että jos joku viitsisi tehdä opetusvideon noiden lämmittimien ohjaustaulujen käytöstä, myydä tiedostona tai panna sen vaikka yuo tubeen.  Siis kuva näyttää ohjaustaulun nappien painelua ja ääni selostaa mitä mikin toiminto tarkoittaa, ja myös mitenkä sen toiminnon voi käytännössä todeta toimivan oikein.
       Tehdäänhän nykyisin videotestamenttejak in, ei korvaa paperitestamenttia mutta selventää asiaa perintöriidoissa... äh...ehkä... ;D
       Itse olen tehnyt omakotitalostani toimintaselostusvid eon, siinä kuljen kameran kanssa ympäri taloa ja selostan jokaisen laitteen toiminnan ja mahdolliset vikatilanteiden havaisemiset ja korjaustoimet, oma turpavärkki ei ole kuvassa ollenkaan. Näin on tulevalle isännälle selkeä ohje ilmastoinnista, valaistusautomatiik asta, lämmitysautomatiika sta, salaojista, maakapeleista, sadevesikaivoista ym...
    « Vastaus #11 : 25.10.2011 kello on 05:14 »
    Sillä on-off nappulalla lämmitetään vettä hetkellisesti oliko 65 asteeseen.Ei tainnu olla käytössä kun puoli tuntia.Tämä vain muistin varassa oleva tieto.Keskiviikkona taas vaunulle niin sittenhän tuon ohjekirjasta voipi varmistaa.
    Mulla tulee melko lailla heti kylmää vettä kunhan vesi on täyttänyt sen säiliön ja hanan välisen tyhjän putken mutta jos kuumaa vettä haluaa niin siinä kestää varmaan 2-3 minuuttia ennenkuin alkaa tulla kuumalta puolen mitään.Siksi kaukana on boileri tuosta säiliöstä.
    Edit:Tuossa löysinkin netistä ohjekirjan englanniksi.Kohta 5 water heating ,taitaa mennä noin kuten kirjoitin.
    http://www.alde.co.uk/downloads/alde_3010-213_quickstart.pdf
    « Vastaus #12 : 25.10.2011 kello on 07:39 »
    Tuossa kosketusnäytöllises sä pannussa se veden lämmitys kesällä kulkee nimellä kiertopumpun ohjaus, jonka saa valita termostaattiohjatuk si tai jatkuvaksi.
    Kuten Jushi69 mainitsee, se vedenlämpötilaan liittyvä valinta on tarkoitettu jonkin tietyn bakteerin torjumiseen, ja sillä sen veden saa tilapäisesti normaalia kuumemmaksi; kun tuo toiminto on päällä, kiertopumppu on sen aikaa sammuksissa.
    « Vastaus #13 : 27.10.2011 kello on 23:19 »
    Tuossa ohjeet.
    kts. tämä ohje.
