Kirjoittaja Aihe: Alde 3000-lämminvesiongelma  (Luettu 26769 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2023 kello on 12:09
« : 10.06.2023 kello on 19:28 »
Alde 3000 on nyt talvilevon jälkeen oikutellut lämminvesipuolelta. Kun tuorevesisäiliössä on vettä ja hanan aukaisee kylmän puolelle, niin vettä tulee normaalisti. Kun hanan avaa lämminvesipuolelle, niin vettä tulee lirisemällä ja se mitä ei hanasta tule, valuu ulos aldelta lähtevän lämminvesiletkun t-haaraan liittyvän kirkkaan letkun kautta, ks kuva. Mikä pielessä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
Vs: Alde 3000-lämminvesiongelma
« Vastaus #1 : 10.06.2023 kello on 19:29 »
Se takaiskuventtiili jumissa. Voi lähteä kevyellä kolauksella toimimaan.
« Vastaus #2 : 10.06.2023 kello on 19:39 »
Onko se tuo lämminvesiputkessa seuraavana näkyvä harmaa motukka?
« Vastaus #3 : 10.06.2023 kello on 20:03 »
Itse asiassa ei näytä olevan merkitystä on hana kylmä- vai kuuma-asennossa. Vettä tulee alden alla olevasta putkesta ulos vesijohtopaineella, ja hanasta lirisemällä..
« Vastaus #4 : 10.06.2023 kello on 20:28 »
....ja jatkoa tähän tarinaan: kun hanan sulkee, vesi jatkaa silti ulos valumista. Kun tun tuon kirkkaan letkun nappaa irti, niin valuminen loppuu..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
« Vastaus #5 : 10.06.2023 kello on 21:58 »
Täh?
« Vastaus #6 : 10.06.2023 kello on 22:22 »
Jää vaikutelma että, että alipaine kiskoo vettä ulos. Siis kun vesihanan sulkee ja vesisäiliön pumppu lakkaa syöttämästä vettä, niin tuon kirkkaan letkun kautta lorisee vesi maahan niin kauan, kunnes letkun irrottaa tuosta t-haarasta. En ymmärrä en.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
« Vastaus #7 : 11.06.2023 kello on 08:36 »
Sitä kutsutaan nimellä 'lappo'.
Kun letkun pää on vedenpintaa alempana, täysi letku ei tyhjene säiliöön päin, vaan imeekin veden säiliöstä...
« Vastaus #8 : 11.06.2023 kello on 13:47 »
Kyllä, mutta miksi toimii nyt näin? Korvausilmaongelma tms? Letkun päähän on normaalitilanteessa kin tuorevesisäiliön alapintaa alempana, noin 10 cm vaunun pohjöveyn alapuolella.
« Vastaus #9 : 11.06.2023 kello on 13:59 »
Se harmaa venttiili on viallinen.
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2024 kello on 20:59
« Vastaus #10 : 11.07.2024 kello on 21:37 »
Hei
Minulla on samanlainen kalusto ja samanlainen vika, eli lämpimän puolelta vettä ei tule vaikka pumppu hörähtää kyllä pyörimään ihan normaalisti. Olen koittanut etsiskellä takaiskuventtiiliä mutta en ole sitä löytänyt, tuossa paikassa missä aloittajalla se on niin minulla ei ole. Voiko tuossa aldessa olla esim sisäänrakennettu jotain takaiskua? Olen seuraillut putkia niin paljon kun isommin purkamatta löytyy ja yleensähän ne venttiilit ja liitokset on näkösällä. Vaunu on polar 560 ja muistaakseni 2003 vuosimallia, jos jollain sattunut olemaan samanlaista.
- Ville
  • Vs: Alde 3000-lämminvesiongelma
    « Vastaus #11 : 9.10.2024 kello on 21:27 »
    Tuossa harmaassa mötikässä on imusuoja, joka siis kunnossa ollessaan antaa ilmaa toiseen suuntaan mutta ei päästä vettä kuitenkaan toiseen suuntaan. Sitä tarvitaan kun varaajaa tyhjennetään. Jos imusuoja(kalvo) on vikaantunut niin vesi pääsee väärään suuntaan ja valuu siis auton alle tuota muoviputkea pitkin.
